Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Тормоза => Topic started by: petya999 on 12/08/10
Title: шпильки болты
Post by: petya999 on 12/08/10
Подскажите есть номер шпилек и болтов,а то в поиске нашел обыкновенная тойота,что за обыкновенная? Подскажите пожалуйста.
Title: > шпильки болты
Post by: URAN on 12/08/10
от дуэта 1,3 - 90049-12056
Спасибо большое,а номерок болтов еще неьподскажете?
90041-05242 - других болтов нету
Post by: staric on 12/08/10
От москвича должны подойти,по крайней мере на тойоты подходят.
Post by: Дунис on 14/09/10
подскажите где можно найти удлиненные шпильки на перед
Post by: Yurz on 14/03/11
Даня, нашел?
Тоже ищу...
Post by: Дунис on 15/03/11
нет не нашел.
ездить боюсь!гайки на 4 оборота закручиваются только.
Post by: Yurz on 15/03/11
у меня та же проблема, но проблема не в том, чтоб найти их (я нашел, думаю, когда поменяю, скажу от чего искать-заказывать).
В комплекте со шпильками, надо еще и ступичные подшипники иметь, т.к. есть вероятность, что развалится.
а подшипник то почему развалится?
меняй скорее или дай номерки я поэкспериментирую.
да вот я толком не понял, почему развалится, я уже и слесарей достал, и в аське до кого дотянулся - того достал.
Но одно понял, что чтоб поменять шпильку - надо снимать ступицу (шпилька упирается в гребенку АБС), с этим согласен, а остальное - технически не понимаю, ибо не делал такого и даже не присутствовал никогда.
Тебе кстати, можно уменьшить или даже исключить проставку между тормозным диском и колесным, правда, надо чуть подточить суппорт (болгаркой срезать буквы ADZAM, как я понял), если будет цеплять.
Post by: Kach on 15/03/11
Меняю шпильки не снимая ступицы. Лечу по фотографии.
Научи, Кирилл. Гнуть гребенку не очень хочется или есть какой другой секрет?
Разве трудно сразу сказать способ? Все равно мне выгоднее поменять оба подшипника, чем приехать к тебе.
у меня надпись не мешает ,а мешает посередине треугольник выпуклый и срезать его нельзя,это канал тормозухи между поршеньками.
зы я снимал шпильки отогнув сетку абс,ничего страшного тут нет!она так же ровно обратно встает и все работает четко.
на лето взял другие диски 38 вылет и спицы ближе к кромкам диска, теперь зазор между диском и суппортом стал больше.можно менять проставку 5мм на 3мм выиграть еще один или два оборота гайки.
Доработаю гребенку. Как нить с фотографирую, словами не объяснить.
Post by: sky_puh on 06/03/12
Дайте чертежи - сделаю )
Post by: Yurz on 06/03/12
у меня лежит 2 комплекта удлиненных шпилек уже (с разной толщиной утолщенного места)... но уже нет надобности в них (проблема была с WORK-ами, которые обменял Дэну, на других моих дисках резьбы достаточно).
Post by: vangock on 13/08/12
с покупки у меня одна задняя шпилька можно сказать отсутствовала - гуляла в посадочном месте
озадачился заменой всех задних шпилек - купил векторовские шпильки для тойоты удлиннённые по 60 руб штука
гребёнка абс на хадних колёсах снимается довольно легко, нужно постепенно все шпильки простучать чтоб упёрлись и она снимается практически не согнувшись, заколотили шпильки, всё собрали - оказались нереально длинными, пришлось даже спиливать довольно прилично
зато теперь легко стоят 5 мм проставки и гайка длинная закручивается на всю длинну
Post by: Yurz on 13/08/12
сзади проблем и не было ни у кого
Post by: Александр on 20/08/14
Ребята, привет.
А может знаете от чего шпильки можно подобрать?
Которые со ступицы в барабан?
Мне- сломали когда снимали барабан, с собой не дали образец.
Post by: ZM on 20/08/14
вот кто сломал пусть и парятся поисками
