Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Электроника и автозвук => Topic started by: Djonik_AKTAU on 10/08/10
машина дайхатсу сирион 2002 с литровым мотором как тоёта дуэт :)
а беда такая на холодную машинка заводицО, а вот как прогреется то увы заводится нехочет.
думали может акум кипит поменяли непомогло.
как прогреешь только шелчки от стартера слышны а сам крутить нехочет, как остынет заводитцО :(
может кто сталкивался с подобной ситуацией помогите пожалуйста кчему готовится то :)
у меня отец с точно таким сталкивался, правда, машина совсем другая :) в общем суть была в том что сальник КПП около стартера стал масло пропускать и выходило именно так: на холодную масла нет и контакт щёток не нарушен - машина заводится, а поездит, масла натечёт и на горячую завести не мог
Щелчки, как будто АКБ разряжена?
Щелчки продолжительные или только когда ключ поворачиваешь 1 щелчок?
ключ проворачиваешешь шелчёк. стартер шелкает а крутить нехочет
втягивающая...если 1 щелчок
если очередью щелкает...не хватает питания ;)
плюсовой провод на стартер проверяй на гнилость.
новый окум поставили заряд 13.8
может контак плохой?
вопрос ведь втом почему он на холодную запускается а на горячую нехочет :-[
тут только снимать стартер и втягивающее, стартер разбирать и чистить, смотреть щетки, втягивающее проверять контакты пятака
смазкой не увлекаться, лучше использовать графитовую и совсем чуть чуть ею увлажнять
в стартере косяк 100 пудов....когда нагревается-залипает
будем разбирать по результатом отпишусь
Роомааа! Электрика не твоя стезя :)
не только стартер но и втягивающее может быть, и даже скорее всего оно и есть
Наиль..внимательнее читай мои первые посты в этой теме
