		Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => АКПП, МКПП => Topic started by: mixer06 on 25/07/10
				И снова здравствуйте. Вчера решил почистить контакты датчика температуры охлаждающей жидкости. Снял разъём, выкрутил датчик, вставил заглушку в отверстие. Почистил. Всё поставил на место. Теперь включаю зажигание и сразу начинает работать вентилятор охлаждения радиатора  :o. И ещё горела лампочка проверьте двигатель но погасла. ЧТО ДЕЛАТЬ??? При выкручивании вытекло немного жидкости, но я долил сколько нужно. В чём проблема?
				1. Кондей выключен?
2. Разъем до конца защелкнут?
3. Очищался точно датчик, а не что-нибудь еще?
Симптомы указывают на плохой контакт в разъеме датчика/выключателя темепературы ОЖ.
1. Кондей выключен?
Кондея нету. Чистил только датчик(что-нибудь ещё - это что?). Может и правда разъём???? Сегодня подёргаю,- отпишусь.
Да, и ещё, на холдную всё нормально вроде. Заведёшь, проходит около минуты,- и врубается вентилятор. Глушишь. Снова врубаешь зажигание и вентилятор уже сразу включается.
В чём проблема?
в контакте.
				походу,разъём "наоборот" надел
				Передёрнул разъём. На холостых вроде нормально всё :D. Пока не выезжал,- времени не было. Спасибо бывалым форумчанам.
				у меня возник вопрос - что заставило чистить его?
Где-то тута была инфа про то, что помогает очень сильно от недугов :)
снимает порчу с литровых двигов. )))
Ябл, как у тебя получилось наоборот одеть разъем? Я фалломорфирую! Ну ладно хоть разобрались. На здоровье.
Да не наоборот он был он одет, а вроде как не до конца!
Заставила чистить вибрация двигателя на оборотах меньше 1500.
Чистка, кстати, ничего не дала.
Не догоняю, как вибрация может быть связана с датчиком? Тут уж подушки скорее всего.
вибрация связана с низкими оборотами. а обороты на ХХ зависят в т.ч. от температуры. следавательно...
				Все равно связь неочевидна. К тому же тогда период наплыва вибраций должен быть большим. И он должен корректироваться мозгом.
Калибратор вместо датчика подключи, и связь станет очевидной.
				Подскажите это показания в норме датчика температуры? Прочитал на форуме что могут быть высокие обороты хх если датчик не исправно работает. Как проверить датчик температуры,и где он находится? (http://b8.icdn.ru/s/sadmin2011/8/40572048naP.jpg) (http://imgsrc.ru/sadmin2011/40572048.html)
				скорее у тебя дроссель развалится чем датчик сломается
