Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => Topic started by: YRV_LSD on 25/07/10
Всем привет.
Случилась неприятность.
Снял ДВС вместе с автоматом (чтобы поменять сальник коленвала, сальники привоводов, и заменить болты в планетарки (Спасибо Наилю (Nail) за болты!)
... А поставить обратно двс не могу! движка почти выпала - конструкцию кторую сам приделал, чтобы закрепить ДВС наломило и двс ушел вниз. Сейчаз держится на домкратах и еще на какх детяля (трубки актуатора абс) и добром слове. Чем его поднять ума не приложу. МОжет у вас какие иде будут. Авто стоит в гараже. Фото щас прикреплю.
Напишите, кто как обратно ставил ДВС в гаражных условиях.
Тащить эвакуатором в сервис не вариант (движка выпадет)
Какую конструцию можно придумать?
Фото беды
http://keep4u.ru/full/ceb2cc15a66e59b83e689727b35b31de.html
http://keep4u.ru/full/2a068997146b440997c8ec4199d5e790.html
http://keep4u.ru/full/1cf15c68a83c88d979ccfdbe1934fe9c.html
соорудить лебедку и поднимать двиг сверху... ну и естественно заниматься этим с парой друзей, а не в одиночку...
он прав...я смотрю у тебя там еще "яма" снизу...
так что дуй в магазин....вбивай анкер в потолок...привязывай двигатель и т.д...а потом сооружай лебедку...
Попробуй двумя домкратами, если найдешь больше - еще лучше. Если заморачиваться с лебедкой - скорее всего придется снимать капот. Самый простой вариант лебедки - стяжка для бортов грузового автомобиля. И, конечно, друзей побольше.
Вот такая конструкция удобна будет? Кто использовал?
Кто что думает?
http://keep4u.ru/full/8f91f8015d4fef1c3a69820461dca061.html
мде...даже не представляю,что там повреждено от такого прихода - это надо в жесть.
Выхода два - лебёдка (таль) и вверх поднимать.Либо взять швеллер или трубу хорошую(метров 5-6) и соорудить что-то наподобие качели перед машиной.Двое трое друзей с другого конца нажмут - поднимут движок,а ты его снизу "прихватишь" на болты.
...Двое трое друзей с другого конца нажмут - поднимут движок,а ты его снизу ...
поймаешь, если уронят )))
Если догадается,то сначала пеньки подставит,а потом себя))
