Тюнинг Daihatsu YRV => Впуск => Topic started by: Likn on 03/07/10
Title: Турбина подфыркивает
Post by: Likn on 03/07/10
Всем привет. Сегодня настроил AVC-ху, буст 0,9(из-за Р39); дьюти 70, при ускорении слышно подфыркивание, как от стравливания воздуха турбиной, только слабее и постоянное. Давление действительно устанавливалось на 0,9. Чтобы это могло быть? Какой клапан сдох?
Title: > Турбина подфыркивает
Post by: 2peek on 03/07/10
болтик на турбе...:D
ну и все патрубки смотри...
Болтик на месте, патрубки подключены вроде нормально. Клапан перепуска мог сдохнуть?
И еще: где-то на скорости 60 нажимаю на газ - движок раскручивается и начинает дергаться, как бешеная газель. Это отсечка так проявляется? Пока сбросил настройки на "OFF".
Post by: Yurz on 03/07/10
клапан мог сдохнуть, но его работа только в моменты, когда газ бросаешь нужна.
Проверяй герметичность патрубков после турбины. А дергаться начинает при каком давлении?
Не могу сказать, при каком давлении, после второго случая за одну поездку отключил такой режим. Давление, думаю, меньше 0,9 кг было.
Post by: Likn on 14/07/10
Все, решилась проблема. Как оказалось, тревога была ложной - это не перепускник пропускал, а соленойд стрекотал. Раньше не слышно было (мож из-за нулевика, хз), а теперь слышно клапан, а турбину не слышно.)))
