Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Электроника и автозвук => Topic started by: Suspended on 30/06/10
Title: Сигналка и поворотники
Post by: Suspended on 30/06/10
Не  понимаю, что происходит. Где-то с неделю назад вдруг сигналка перестала моргать поворотниками, например в режиме автозапуска или при открытии/закрытии дверей. Если включить поворотники или аварийку - всё мигает и светится. Странность заключается в том, что машина всё равно продолжает щёлкать в момент попытки включения поворотников сигналкой. Т.е. как обычно что-то щёлкает (реле?) в такт приборной панеле и самим световым сигналам, так и сейчас щёлкает, но на панеле пусто и аварийка не загорается.
Пока никуда не лазил. Кто-нибудь знает, в чём причина?
P.S.:Ещё с месяц назад разом перестали приходить сигналы с датчиков левых дверей (передней и задней), т.е. машина считает, что они всегда закрыты. Произошло всё в один день, так что повреждение самих концевиков очень маловероятно. Правая сторона и багажник сигнализируют верно. Куда именно лезть не знаю...
Title: > Сигналка и поворотники
Post by: URAN on 30/06/10
пердохранители на сигналке глянь. мож прикрутили плохо, сопротивление выросло и перегорел
Я не помню, но вроде за аварийку у сигналки отвечает лишь один провод. Т.е. второго "для щелчков" нету...
Post by: kasper-dp on 01/07/10
правильно - один. только изначально он под "габариты" расчитан. вот на нем пред и проверяй.
Post by: aRise on 01/07/10
скорее всего пред сдох
Post by: хорошист on 05/07/10
Или релюхи на сигналке крякнули, или надо в проводке от сигналке до врезки обрыв искать или скорее всего сама врезка, там под приборкой слевой стороны кажется эти провода
