Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => Подвеска => Topic started by: Юран on 29/06/10
Title: можно ли найти отечественные аналоги амортизаторов 5 двери на Duet'е
Post by: Юран on 29/06/10
можно ли найти отечественные аналоги амортизаторов 5 двери на Duet'е, оригиналы достаточно дорогие (~7000 за пару) :'(
Title: > можно ли найти отечественные аналоги амортизаторов 5 двери на Duet'е
Я где-то читал что от таз 2111 могут подойти с некоторой доработкой, помогите кто чем может, надоело палкой дверь подпирать
Post by: zheca on 30/06/10
Да, от 11-й подходят почти без переделок. На оригинальных, крепление к кузову выполнено скобой, а скоба приклепана к амортику. Вот эту скобу отрезаешь ножовкой от старого аморта и гайкой с гровером прикручиваешь к новому жигулевскому. Все. Верхнее крепление к 5-ой двери одинаковое. Если будешь ставить упоры производства ВАЗа может потребоваться подрезать внутреннюю пластиковую обшивку т.к. они большего диаметра. Я ставил Finwale, они потоньше, встали без подрезания. 2 года уже езжу, единственный минус, 5-я дверь закрывается чуть с большим усилием, но не кретично.
Post by: Юран on 30/06/10
Спасибо огромное zheca, а то жалко на эту ерунду столько денег тратить!!!На днях займусь и палку наконец-то выкину!
Post by: stepans81 on 18/09/10
Я поставил толи от 11-ой, толи от 12-шки, непомню уже. Поменял только один амортизатор, ибо с двумя крышка багажника слишко туго закрывается, с одним вообще гуд.
Post by: Bolek on 20/09/10
Я ставил этим летом. От Ваз 2111 подходят. Единстввенное, что пришлось сделать - отрезать болгаркой кронштейны крепления к кузову от родных амортизаторов, и рассверлить отверстия до чуть большего диаметра, т.к. "тазовские" болты толще. И все, поменял сразу два аморта, только приходится придерживать крышку при открывании :)) отдал что-то около 700 рэ за амортизаторы. ;)
Post by: Mishanets on 20/09/10
Зайдите в магазин мебельной фурнитуры, там где продают всякие ручки, петли и прочую ерунду. Обычно в таких магазина продают и  газовые подпоры для мебельных дверей. Знакомому так вернули 5 дверь к жизни на мицухе минике.
Post by: Yurz on 20/09/10
(http://mygaz21i.narod.ru/memories/adil/images/p1110660_3.jpg)
Post by: Magnat93 on 20/09/10
Был опыт установки от 2141 - но пятая дверь пружинила как угорелая.
Post by: karma on 20/09/10
Есть с ЯРВа такие аммортизаторы 5-й двери, может подойдут?
Post by: Юран on 23/09/10
Поставил от 11-ой, купил за 490 за пару, finwhale, подходят офигенно, только они реально жестче, но я уже привык, зато дверь с брелка открывается настежь, удобно иногда! Всё решилось хорошо всем спасибо!
Post by: Yurz on 23/09/10
Надо было один поменять и все.
Post by: Слесарь-программист on 29/10/10
Тоже недавно поставил от одиннадцатой вазы один газовый упор. Надо лишь открутить старый упор, сверлом на 8 высверлить заклепки, прикрутить к кронштейнам упор от одиннадцатой. Дальше поставить и радоваться, что сэкономил денег. Блин, что-то и я ВАЗелинить начал... не вышло бы чего!
Post by: w65 on 31/10/10
На сторию сам лично ставил от 2111 переделываешь крепления прием в домашних условиях всё очень просто
Post by: Timer on 31/10/10
вчера купил на рынке аморт, по розмерам такойже как и родной, по цене получилось 7 доларов. аморт и два болтика с шариком вконце. родной кронштейн отрезал от аморта высверлил заклёпку и прикрутил наместо.
как оказалось накрылся только правый аморт. левый полностью рабочий.
Title: Re: можно ли найти отечественные аналоги амортизаторов
Post by: Qzbass7 on 28/09/17
Поставил как на 2111, по-моему. теперь приходится  с силой закрывать) главное, что она теперь не падает на голову)
