Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Тормоза => Topic started by: Doberman on 27/06/10
Title: вопрос по ABS
Post by: Doberman on 27/06/10
Уважаемые соклубовцы:)   вопрос состоит в следующем, проходил компьютерную диагностику, все норм, кроме подушки пассажира, но дело не в этом:)  проездил месяц, птом когда заводишь машину, через некоторое время, слышен очень явно выраженый брррр бррр, и все норм, (когда глушишь и заводишь двигатель снова такая же фигня, звук издает штука справа, из которой отходят много трубочек на тормоза, и к ней подходит толстенный провод.)  теперь она не шумит, но загорелась лампа ABS и не выключается, в сервисе сказали что дело в этом блоке.  вопрос что это такое? и можно ли заказать у кого нибудь из соклубовцев такую?  :-* или можно ли ее как нибудь починить?  и еще в чем причина поломки, что могло произойти,  машине 9 лет, 155000 пробег. ярв 1,3 атмо
Title: > вопрос по ABS
Post by: чОрный on 27/06/10
TCS у тебя походу навернулся? Есть он у тебя? Кнопочка справа есть с надписью TCS OFF? Le` опять на диагностику, либо скрепку сувай.
Post by: Romeo on 14/07/10
КТО ЗНАЕТ ОШИБКУ ABS 27 ???
Post by: NaiL on 14/07/10
Брр Брр делает любой ЯРВ с АБСом, через метров 5 после начала движения после запуска двигателя. Считай ошибки АБС прежде чем покупать что либо...может у тебя вообще датчики АБС и гриль в непотребном состоянии и требуют чистки. Что бы не заниматься гаданием есть система самодиагностики
как это делать смотри в подписи у kasper-dp
http://www.yrv.ru/forum/index.php?action=profile;u=2770
Post by: Doberman on 14/07/10
ок мэн, посмотрю, ознакомлюсь, а может быть это из за не прокаченых тормозов?
"это" - в смысле ошибка АБС? нее, если тормоза не прокачаны то педаль ватная, проваливается, машина слабо тормозит, а если отпустить и нажать нажать педаль второй раз, третий раз, то педаль становится тверже и тормозит лучше. Если так, тов системе воздух и надо прокачать
Post by: Doberman on 27/07/10
"может у тебя вообще датчики АБС и гриль в непотребном состоянии и требуют чистки."     а где это? можешь сфоткать:) пожалуйста.    Вот еще что хотел сказать, поначалу этого бр бр бр не было, появилось примерно через месяц, потом гдет недельку бр бр бр делало после запуска двигателя через примерно 3 секунды, потом загорелась лампа, и не выключается, и сейчас если затормозить резко,  схватывает переднее левое колесо, и машина юзом, абс в педаль даже не бьет, а на пред идущей машине било когда резко тормозишь, и не захватывало колеса:(
Post by: kasper-dp on 28/07/10
...Считай ошибки АБС прежде чем покупать что либо......Что бы не заниматься гаданием есть система самодиагностики
