Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => Topic started by: URAN on 18/06/10
эти новые свечки 8-ки куплены недавно у Юрза, пробег около 700 км. чтобы это значило - брак? от первого к четвертому цилиндру загаженность свечей возрастала... я такое первый раз в жизни вижу... номера соответствуют номерам цилиндров:
(http://photofile.ru/photo/dzembak/3602304/middle/89706450.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3602304/89706450.jpg)
поставил старые свечи, они все одинаково выглядят, как на последней фотке
Юр, не знаю, чем ты там кормишь своего коня, но учитывая недавно кончившуюся лямбду - прокали хотя бы газовой зажигалкой свечи и поставь их - даже холостые обороты не засирают эти свечи. У меня ЗИМОЙ машина всю ночь один раз была заведена. Короче, это сигнал об очень богатой смеси.
98-ой на шелл лью. смущает неодинаковость засера. я старые поставил щас, поглядим что будет. кстати, лямбда была такая же как свеча в четвертом цилиндре - в махровом нагаре. в принципе, выходит что показометр не врёт - смесь и правда богатая. мож еманаж чего мудрит, но Саша грит всё норм... надо дать просраться малёх, чтобы нагар в трубу вылетел...
оказалось дело в неиспраном ШЛЗ было :)
Да нееее, это Юрц фигню подсунул, хочет тебя объехать!
не выйдет! я ж старые свечи поставил)))
отоноче, вот сикрет побед!
Юр, а чё они блестят так ? ты их перед фотосессией протер что ли ? )))))))
жОООлтыый !!!! привееет !!! сучара, что не звонишь ? ))))))))
новые патамушта
хмммм, новые с нагаром? Юрц, ты че продал?
Юрц то ладно .. куда Уран смотрел ! ))))))))
ну катался 2 года, решил новые себе поставить, поставил себе новые, снял старые - смотрю на них - еще побегают, думаю.
Может не в тему...свечи вроде должны быть похожи на вертолетные - с тремя электродами.
Так Юрз ещё по два электрода на свечу недодал! :o
нее, доп два электрода, это комплектация для минвод!
Ани униво атгарели нафик.
И все же, почему один электрод? У меня с тремя.
я думаю что всё-таки это Юрз отпилил и платину выплавлял. Снял бы все три, да ведь работать не будут - пришлось оставить
Хы... Надо знать где клад искать! Вся платина посерединке!
а серединку можно вытащить и гвоздик вставить! :)
Так у тебя атмосферка, у тебя у самого 4-ре контакта должно быть, походу тебя тоже обманули :D
Зато у меня не гвоздик в серединке!
И вообще, от "вертолетной" свечи получается правильный факел возгорания, котроый направлен строго вниз. А с одним боковым электродом -вбок, что замедляет скорость возгорания смеси.
че курил?
"а мужики и не знают!..." :D
Да не курил я. А на счет электродов - так то давно в интернете тема была. На восьмиклапанном двигателе, где свечи вкручиваются сбоку это особенно актуально - сам проверял.
Неправда это всё :) И мотор не 8-ми клапанный и вкручиваются по-середине))
http://www.zr.ru/a/102807/
http://www.zr.ru/a/16702/
http://www.zr.ru/a/236580/
Естессно, я ж беру один комплект хороших иридиевых, из них отрезаю 2 "лишних" электрода, потом беру 2 комплект дешОвых, на них напаиваю... выхлоп больше 200% - почти как наркота.
че курил?
походу рекламу. Сразу видно по тому как вставило :) жертва маркетинга - хуле... Воткнул левые свечи и счастлив :)
Не ведусь я на рекламу, большой уже. Све№и у меня стоят по мануалу такие http://www.maxparts.ru/index.php?page=proizv.php&proizv_id=210&ga_id=686&page_no=1&art_id=1244269
На турбу соотв. http://www.maxparts.ru/index.php?page=proizv.php&proizv_id=210&ga_id=686&page_no=1&art_id=1244330
Направление факела проверял на 8клапанной ауди(б№ла у меня такая) - работало. Све№и поме№ал маркером на изоляторе, №тоб№ б№ло видно куда направлен боковой электрод. Если полу№алось, №то вверх, то менял све№и местами. На субъективном уровне мощности добавлялось. Да, еще сл№шал(№итал может), №то некотор№е двигатели на моторн3х лодках вообще отказ№ваются работать если све№а встала ;не тем боком;
мануал с магазином путаешь))) если бы у всех такие стояли и вопросов не возникало бы ;)
так у тебя ЛРуль.... тогда понятно... предупреждать надо ;) (то что под авкой не в счет - там у тебя вапще "твин турба на воздухане" )
тогда твои сток-свечи:
K20BR-S10
K16BR-S10
BKUR6ETB-10
BKUR5ETB-10
Кстати про напрвление воспламенения есть доля правды - http://www.bmwgtn.ru/carsystem/svechi1.php
(http://lh3.ggpht.com/_RT_7H1ZUXrQ/TDGk8zeOPNI/AAAAAAAAB_4/5mAtZroDpC8/s800/IMG_3918.JPG)
Ваши предположения.
ЗЫ. Ксенум отношения к этому не имеет, просто ближайший темный фон был.
Ваши предположения.
что-то фотка не сфокусированная какая то ,походу ппц !! Не с клапанами ли что нибудь ???
http://catalog.autodela.ru/article/view/1365
При использовании низкооктанового бензина, а также при нарушении регулировки зазора между электродами и слишком раннего зажигания может возникать детонация. Как следствие трескается или даже выкрашивается тепловой конус свечи. Гораздо большую опасность детонация имеет для поршневой группы и может послужить причиной прогорания поршней. Определить наличие детонации можно по повышенной вибрации двигателя и регулярному «постреливанию» из выхлопной трубы на холостом ходу (не путать с «вытраиванием» двигателя).
или причиной могла быть слишком горячая свеча
Как следствие попадания керамического изолятора в цилиндр - пипец кольцам...
в общем-то там кольцами не ограничилось.
" А что с ним?.. Уууу.. С ним много чего..." (цы)
Кирилл на какой машине?
цилиндр матовый-матовый.
На ярве.
