Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Электроника и автозвук => Topic started by: Nickolay_YRV on 17/06/10
Купил Пионер 88 ой , но весь кайф покупки убили японцы-дальтоники!!)
Подскажите как подключить питание! , а то он у меня поработал переодически включаясь и выключаясь , а теперь работает когда только напрямую даешь питание от аккума , предохранители вроде в порядки , как я уже понял ЧЕРНЫЙ БЫЛ ПЛЮС !!! а какого цвета тогда минус ? , а то я уже боюсь
Если кто знает то скажите как подключить питание и заодно какие предохранители теперь смотреть?
Скорее все китайцы дальтоники :))))
нет не китайцы - если судить по авто и распиновке колодок то коричневый был минус а синий плюс (на буне) красный с полосой это ACC (ну в смысле привел как пример) черные провода с зелеными задние колонки, и прочие на передние...
инструкцию надо было читать...
Скоро будем диоды в мозге АКПП паять ;)
господа не забывайте что при кривой проводке чОрный провод может быть изначально другого цвета(и соответственно это не минус),просто жизнь у него хреновая была вот и стал чОрным...
как можно жить без тестера - не понимаю...
+500
когда машина с япии пришла балалайки не было, а когда полез ставить понял что без тестера нормально не подключить, взял тестер и за 20 мин все провода нашел, прозвонил и загнал под ИСО коннектер.
дольше парился с креплением 2-х динового мафона, его типа небыло, пришлось пилить из аллюминевого уголка крепы. И когово было мое удиыление когжда я нашел родные крепления под задним сиденьем :)
я пользуюсь контролькой и батарейкой!
нащет крепления :)
нащщет подключения - опасна путать напруги в авто - мощность акб такая что провода до красна могут накалитцо - слава Богу у яппов адекватные предохранители.
А вот на шохе у меня как то раз силовой + на коллектор раскаленный прилип - вот дело было... (((((
ага, японцы виноваты что ты в электрику наугад лезешь :D мануал скачай, там есть цвета проводов
