Тюнинг Daihatsu YRV => Выпуск => Topic started by: gary on 08/06/10
Всем привет!!! столкнулся с одной проблемой. Когда с утра завожу машину появляется странный звук в районе выхлопной (был очень похожий когда труба выхлопная с дырой была), залез посмотреть, но дыр никаких нет, поднимали на подъемнике все равно нет, вот и возникает вопрос, что это за звук и как его лечить??? причем когда авто прогревается звук пропадает, если мысль что дело в какой то прокладке. Гуру форума подскажите пожалуйста в чем м.б. дело
Может что внутри отгнило и бренчит нахолодную?
а куда тогда звук после пропадает???
видимо расширяется от нагрева и самофиксируется...
Вполне возможно,что другой глушак не совсем правильно зафиксировали!будет возможность, на яму заедь с другом, снимите, зафиксируйте ровно и прикрутите обратно!
+1 таже фигня, уверен что глушак выгорел изнутри
спасибо други за совет буду изучать ентот механизм более глубоко)))
Машина с авто запускам??? Может конденсат скапливается??? А когда прогазуешся норм )))
посмотри резинки , может одна слетела и резанирует , после нагрва гофра размяхчается и он садится ниже, ну это так к примеру.
гофра
В стоке? :o
кхм , падон, я жеж по своему ориентируюсь, а в стоке что- гофры нет? :o , извинямс...всё, ухожу-ухожу. :D
Я вообще, мало где на стоковых трассах гофры видал...
ФАк! это походу не глушитель - поменял глушитель и поставил из нержавейки - все равно таже фигня - на холодную звенит - думаю это не глушитель а ремень какой нить.
может цепь?
хз может у каво было что на холодную звенящий звук был?
вбей в поиске "звенит на холодную" и почитай. у кого то такое было
а может это турбинка ек, открутилась от колектора или ката? проверь на всякие пожарные.
Не понимаю как болты от турбины или от коллектора могут САМИ открутиться. Они там настолько прикипевают, что даже обстучав молотком и пролив солярой/ВД-хой, 2 болта остались в коллекторе (а шляпа сорвалась).
есть три варианта - резонатор, цепь или ремень генератора - щас склоняюсь к ремню. Как проверить не придумал :)
я вот тоже , но у людей откруиваются! тот же Рома, далеко ходить не надо. ;D
Кстати, Юра, я когда осматривал твою турбину - половина болтов у тебя тоже не родных, это говорит о том, что тоже не крутились, ну или их покерили. Я один болт из турбины не выкрутил, а сломал, ну еще парочку отломал (на защите). Буду высверливать.
