Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Тормоза => Topic started by: GoodSpeed on 28/05/10
Вчера думал дайка побыстроляну махну задние колодки, и как обломался!
Там надо гайку откручивать и она походу на 36, именно такой и не оказалось 34 и 38 есть!
А дальше че там, а то я не знаю к чему готовится!?
а дальше все просто, обычные барабанный тормоза, но гайка ацкая, уе...мучался ее откручивать.
стыдно но никогда этого не делал че дальше то?
А дальше... снимаем пружинки, вытаскиваме колодки. Тимофей дальше все понятно, расписать процедуру не смогу :(
Дальше запомни, как всё выглядело, когда снимешь колпак, какая пружина куда, и как зажимы стоят. Желательно медленно снимать их, чтоб запомнить систему :)
Но даже если возникнут вопросы при сборе, посмотришь на втором колесе. Поэтому делай их поочереди, успехов :)
Тём, а дальше зови мастера дайхацу ;) ! Приглашай, приедем! Как раз и купальный сезон начался, и повод есть ;D
На ярве тоже не менял, там обычно самое трудное барабан снять, на себя выбиваешь симметрично через деревянную выколотку упирая её в край (ударил чуток, повернул барабан на 180 градусов, опять ударил, что бы не перекосило, но может он и руками снимется) и дальше разберешся, там просто все, единственно вилку которая колодки разводит надо обычно поставить в положение минимальной длины (бывает что вилки нет, а есть храповый механизм), в общем надо что бы колодки были сведены, а потом барабан на место ставишь. Если там конусный открытый подшипник то затягивать надо с нужным моментом. Ну и его провывка/смазка понадобится т.к. при снятии в него грязь попадет стопроцентно
я бы начал процедуру с полного ослабления ручника (между передними сиденьями)
об этом я сразу подумал!
спасибо ребяты, тему можно таво!
А дальше может быть полный пи...ц. На 4вд барабан выполняет роль ступицы, поэтому сидит на полуоси на шлицах. И в 99% случаях его от туда не снять, кроме как с помощью аццкого обратного молотка. Если этот этап пройдешь, то все остальное сделаешь :)
Короче поменял я колодки, Спасибо КАЧУ!
но вот незадача, ручник стал еще хуже, и похоже не тормозит жопа совсем!
Что сделал не так, или чего не сделал? Над какими ошибками надо проделать работу?
Короче, поезди, притрутся, все будет чики-пуки.
Спасибо Капитан очевидность!
Косяк какой-то. у меня ручник блокирует колеса полностью.
У меня на ярве никогда не блокировало зад ручником на сухом асфальте, ни с Япии пришла, ни до замены, ни после :o
У меня нанопокртие барабонов походу.
у меня ручник (на полу) тоже блокирует мертво
Блин, я Рыжего Толика не выхватил, когда он тут был. Похоже, надо барабаны менять, надо будет сразу с нанопокрытием брать.
Видимо не сработали автоматические доводчики! Не выбрался на колодках минимальный зазор между колодками и барабаном. При правильной сборке всего механизма и смазке элементов скольжения, доводчик сам выбирает и поддерживает зазор. Проворачивая колесо должно прослушиваться легкое шорканье барабана о колодки, при этом регулировка привода ручника также актуальна.
странно. но я без артподготовки колодки поменял на 4wd. предварительно головку на 36 только пришлось купить. с механизмом конечно пришлось покалупаться немного, и все работает.
Тима. может ты с механизмом автоподтяжки троса лоханулся, когда колодки ставил?
я тоже так думал, но вроде как седня ручник немного лучше стал работать!
народ а гайка в какую сторону откручивается то?
против часовой судя логике
Ты серьозно?
срочно в сервис!
Я так и не понял зачем деревянная выколодка и причие процедуры для снятия!? ХМ Там разве тен двух противоположных дырок набарабане? Если есть то в них просто вкручиваешь по болту пока бар не слезет с колодок
Fridrikh Попробуй сделать по своему алгоритму.
при замене задних колодок (2вд) были проблемы только со снятием и постановкой фиксаторов-пружинок-штоков по краям колодок, т.к. когда ставишь, то бывает выскакивает эта шляпка с поперечной прорезью и летит прямо в траву или кусты, а потом ищи её пол часа.
вторая проблема была в том что при снятии сломалась нижняя пружинка длинная которая, пришлось с мопеда снимать.
передние колодки еще можно поменять самому. А вот задние... мне проще 200-300 рублей отдать и пойти кофе попить пока делают)))))) так как то проще ))))
Так как пробывал как то на жигулях поменять задние.....наипался будьздоров.... так что я даже на японце туда не полезу ))))
первый раз я тоже мучался, но только потому что неправильно делал )) а когда понял алгоритм (мануал так и не читал), то процедура показалась не долгой и не сложной
я на вазах ни разу не лазил туда, а на ЯРВе мануал прочитал и все сам без особых проблем в удовольствие на даче летом все сам сделал
