Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => Двигатель => Topic started by: Litvinov on 26/04/10
Title: Как чистить датчики?
Post by: Litvinov on 26/04/10
Всем привет! Много тем связанных с датчиками,в частности на БДЗ. А можно и нужно ли чистить сами датчики, главное чем и как. Стоимость их высокая,а мастера зачастую  советуют менять. Всем спасибо!
Title: > Как чистить датчики?
Post by: kasper-dp on 26/04/10
1. где это "Много тем связанных с датчиками,в частности на БДЗ" ? первый раз слышу.
2. "А можно и нужно ли чистить сами датчики" - из тех что стОит чистить .... пожалуй датчики АБС не лишним будет тряпочкой протереть раз в 50-100тык пробега.
3. "главное чем и как" . нет. главное Зачем и Какие.
4. "мастера зачастую  советуют менять" - опять см. п1. ощущение , что разговор про другую машину...
Ну вот на БДЗ есть датчик МАР, ДПДЗ,РХХ,в коллекторе датчик температуры воздуха(если не ошибся). В воздухе может быть пары масла из движка,соответственно будет загрязнение.
Post by: ЕвгенийВолгоград on 26/04/10
Если проблем с ХХ и в общем с работой двигателя нет, то лучше не лазь в БДЗ, а то накрутишь так, что эта тема разростется на десяток страниц.
Да в сущности проблема одна,после запуска горячего двигателя обороты под 2000,потом плавно 10-15 сек. опускаются до нормы.Но на горячем двигателе обороты не должны так медленно опускаться после запуска. Рабочие обороты 900, устойчивые. Хочу снять и чистить БДЗ, датчики тоже будут сниматься,вот и вопрос,нужно ли их обслуживать.
Я думаю чистка все равно не навредит, главное все потом на место правильно поставить, особенно РХХ. (запомни как он стоял), а то пишут что собирают и обороты оказываются не в норме и приходится регулировать. Прокладку БДЗ купи заранее или вырежи сам из паронита ( 2-3 мм толщиной) дешево и надежно. Я кстати тоже хотел чистить, но поставил новые свечи, сменил все фильтра (возд, масл), заменил ЛЗ и все стало нормально.
Title: > > Как чистить датчики?
а еще если на машине ездить - она поломаться может. Не выдумывай. Все у тебя нормально.
Лишь бы залезть...
Post by: w65 on 01/05/10
Я тоже хочу почистить датчики может кто нибудь выложит их расположение и расшифровку(ну для чего нужен?) ???
Post by: japan patriot on 01/05/10
Читаем форум внимательно с самого начала - уже все давным-давно расшифровано: где находиться, для чего, как прорверять. ;) Также на форуме ищем тему про то, где заказывать книгу по Дайхацу Стория/Тойота Дуэт и тогда расположение, название и предназначение датчиков, как и всего остального устройства автомобиля, не будет казаться зашифрованной абракадаброй. ;)
Post by: w65 on 08/05/10
А ещё кто знает почему после открывания дверей свет в салоне не стал гореть а при закрывании должен медленно гаснуть?
Post by: japan patriot on 08/05/10
Предположу самое сложное - лампочка перегорела? ;D
Post by: Yurz on 08/05/10
это очень сложно
переключатель в каком положении?
Post by: Werbus on 08/05/10
А это ышо сложнее :)
Post by: Аляулю on 08/05/10
БДЗ чистить не сложно. Чем? Карбклинером. Датчики стоит чистить, если сама ДЗ в ужасном состоянии. А такое я видел только  в машине, где стояло газовое оборудование, либо уж очень древней. Тоже этим же Карбклинером.
