Тюнинг Daihatsu YRV => Светотюнинг => Topic started by: URAN on 17/04/10
Компоненты подбирал по принципу "проверено, надёжно", вот что вышло:
- Распылитель форсунки (Porsche) 911.628.0710101C, 2шт. 881,52 руб.
- Гайка (Porsche) 900.281.00240, 2шт. - 52,76 руб.
- Насос омывателя фар (Febi) 26274, 1шт. - 561,84 руб.
- Бачок омывателя 5л (Газель), 1 шт. - 150 руб.
- Кронштейн бачка омывателя (Газель), 1 шт. - 300 руб.
- Реле омывателя фар, б/у (Audi) 433955535, 1 шт. ~500 руб.
- Сильфон умывальника, 1 шт. - 32 руб.
- Тройник, 1 шт. - 50 руб.
- Шланг прозрачный ПВХ 90 мм, 3 м, - 90 руб.
- Болт М5 длинный и 3 гайки (для крепления кронштейна)
- Болт М5 короткий (для крепления заливной горловины)
- Шланг радиатора ВАЗ (для изготовление прокладки изменяющей угол установки форсунки)
- Проводка, 1 м, - 10 руб.
- Клеммы "мама", 7 шт., - 35 руб.
- Хомуты
форсунки (машины тоже красные, значит подойдут ;D):
(http://photofile.ru/photo/dzembak/3814290/small/89012953.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3814290/89012953.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3814290/small/89012957.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3814290/89012957.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3814290/small/89012958.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3814290/89012958.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3814290/small/89012960.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3814290/89012960.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3814290/small/89012961.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3814290/89012961.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3814290/small/89012962.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3814290/89012962.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3814290/small/89012963.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3814290/89012963.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3814290/small/89012965.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3814290/89012965.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3814290/small/89012967.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3814290/89012967.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3814290/small/89012954.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3814290/89012954.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3814290/small/89012955.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3814290/89012955.jpg)
насос:
(http://photofile.ru/photo/dzembak/3814290/small/89012922.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3814290/89012922.jpg)
реле и схема подключения (от набора Hella купленного Rootboy):
(http://photofile.ru/photo/dzembak/3814290/small/89012927.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3814290/89012927.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3814290/small/89012928.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3814290/89012928.jpg)
(http://photofile.ru/photo/dzembak/3814290/middle/88720873.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3814290/88720873.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3814290/middle/88720874.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3814290/88720874.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3814290/middle/88720875.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3814290/88720875.jpg)
почти поставил бачок :) завтра продырявлю отверстие под верхний болт (нижний стоковый, причём в идеальном месте) и уберу и перепаяю верхнюю часть трубки до гофры - негнущаяся часть мешает установить бачок на кронштейн при таком его угле наклона, разве что фару снимать... Главное, до ПТФ запас около 5 см, то есть не помешает :)
Вот такая конструкция:
(http://photofile.ru/photo/dzembak/3814290/middle/88938610.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3814290/88938610.jpg)
это уже телефоном фоткал подсвечивая фонариком, так что...
(http://photofile.ru/photo/dzembak/3814290/middle/88938611.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3814290/88938611.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3814290/middle/88938612.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3814290/88938612.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3814290/middle/88938614.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3814290/88938614.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3814290/middle/88938615.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3814290/88938615.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3814290/middle/88938616.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3814290/88938616.jpg)
Сегодня тестировал как форсунка брызжет, что моет. Для ориентира посыпал пылью в виде сошкуренной шпатлёвки (может не самый удачный вариант, потому что в воде растворяется...). Если приглядеться, зона "омовения" просматривается. В принципе работает, мощная cтруя дело своё делает - смывает грязь вокруг линзы.
(http://photofile.ru/photo/dzembak/3814290/middle/89000225.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3814290/89000225.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3814290/middle/89000226.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3814290/89000226.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3814290/middle/89000227.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3814290/89000227.jpg)
На месте, лишь половина струи летит на фару, а половина на капот ;D Наверное, на скорости верхнюю часть будет "загибать" и будет смывать и сверху - увидим. Донор имеет схожий угол наклона бампера к поверхности фары, только расстояние между фарой и форсункой больше, но это как бы "минус"...
З.Ы. Расход воды, даже с одной форсункой, (имеющийся тройник оказался мал) сумашедший :o :D Литр точно ушёл за общие ~30-40 секунд продолжительности пшиков во время тестирования
получается так:
половина жижи будет разбрызгиваться вместе с грязью на лобовое и капот сверху, и дальше собирать пылюку.
вторая половина будет стекать вверх по фаре в щель между фарой и капотом, а там уже разбрызгиваться бешаным потоком встречного воздуха , и забрызгивать всёподряд, снова собирая всякую пылегрязь.
ну и срач получится... зато фары чистые.
я правильно понимаю?
как фантазия богатая... :) ты по МКАДу ездил в морозец в грязевом тумане, когда реагентами поливают? залепливает всё и напрочь. А вообще всё это мелочи в сравнении с тем что летит из-под колёс автомобиля, при движении по мокрой и грязной дороге...
Тулунцам не понять :). У них 90% времени машины чистые.
да. нам вас МКАДовцев не понять... у нас дорожная пыль - это грязь, а всё остальное её смывает ;D
Тулунцчанам не понять :). У них 90% времени машины чистые.
неее... ну раз пять наверное за год мою. пачкаеца всётаки...
ЗЫ так же как не понять от чего у вас фары такие мутные. :)
