Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => АКПП, МКПП => Topic started by: MightyDuck on 21/04/10
Title: K3VE или K3VE2?
Post by: MightyDuck on 21/04/10
Подскажите пожалуйста!  :-* как узнать какой у меня стоит двигатель K3VE или K3VE2? И в чём отличие?
В документах написано просто K3!
P.S. Daihatsu Sirion 1.3 2001 г.в. 102 л.с.
Title: > K3VE или K3VE2?
Post by: 2peek on 21/04/10
пробей по вину или фрейму...
а вообще на любом сайте заказа запчастей...
Post by: Werbus on 21/04/10
 K3VE2 и смотри на табличке по капотом.
По VINу пробить не смог((( Через американские каталоги не находит, а остальные чото платные((
Но всё равно спасибо
Завтра посмотрю, если будут вопросы - отпишусь)
Спасибо!
Post by: Yurz on 21/04/10
Ставь Microcat, вбивай свой VIN, и узнаёшь тайну.
А можешь нам фоты подкапотного показать. С разных сторон, думаю, что найдем отличия VE от VE2.
Post by: kasper-dp on 22/04/10
поздравляю. VE2 с евро-лошадями. тоже хочу VE2...
Post by: Leonid 101 on 22/04/10
  VIN напиши, можно посмотреть, у меня микрокат для европейцев стоит.
Post by: 2peek on 22/04/10
ve2...дунуть бы в него компрессором с куллером...лощадей бы 20-25 накинулось...
Post by: PAVEL2066 on 24/04/10
лучше дунь в мой ej-de,тебе тренировка,а мне 20-25 лошадей накинется)))
Post by: вит на маленькой on 25/04/10
что-то мне все чаще кажется, что в наш ej-de только плюнуть можно (с досады),
дуть туда бесполезно....
новые лошади не накинутся, а старые загнутся....
 ;D
Post by: Let on 25/04/10
А кто-нибудь занимался тут этим?
Post by: MightyDuck on 25/04/10
ВСЕМ СПАСИБО! Нашёл под капотом))) K3-VE2!
Я спросил потому, что свечи собираюсь менять.
Post by: RakishRider on 16/07/10
Мне вот тоже интересно по части турбокита! А то ставить k3vet ради 30 лошадок не вариант! Да и дорого навено!
Post by: NaiL on 16/07/10
дешевле и разумнее выйдет как раз поставить целиком k3vet т.к. цены на эти движки низкие потому что часто всплывают битые турбоярвы, а на ремонт как контрактные они тоже не требуются никому потому что не ломаются, k3vet же как ни странно оказался надежнее атмосферных k3ve и k3ve2, я думаю секрет тут в более частой замене масла, на турбах все меняют масло на 5-6 тыс, да и все льют как правило самое дорогое и качественное
а если переделывать, то там больно много чего делать надо, поршня менять или толстую прокладку ставить что бы степень сжатия понизить, и много чего еще...в общем знания, опыт нужны, осмысленное движение в некотором направлении, каждый необдуманный или шаг наобум на этом пути причем может погубить мотор. Это ведь не компьютер, кнопки "отмена" нет... А сменить мотор целиком - тут думать особо не надо, как конструктор лего собирать, снял, поставил новый мотор, прокинул косу, в общем решать задач с многими неизвестными не приходится, минимум трудностей и положительный результат заранее предсказуем...
Post by: Miravod on 16/07/10
Малазийцы этим частенько занимаются, ставят поршни от ярва и дуют, 120 л.с. получают с легкостью.. Почитать и поискать инфу можно На K2oc.com а вернее http://www.k2oc.com/index.php?name=Forums&file=viewforum&f=39...
Post by: Let on 05/01/15
Кто подскажет, как отличить визуально VE от VE2? Буду брать контракт, не хочется с минувшим годом упустить лошадей :)
Post by: Yurz on 05/01/15
снять клапанную крышку надо... другими словами, снаружи - никак.
По распредвалам?
Post by: ZM on 05/01/15
по номеру мозгов двигателя если они идут в комплекте можно пробить!
Post by: Djon-GT on 05/01/15
У них с разных сторон вентиляция клапанной идет и катушки разные, у ve 3 контакта, а у ve2 4ре))
Вот спасибо ;)
Форма впускного и выпускного коллекторов, а так же дросель отличается.
ты с 3sz путаешь!
Post by: VaDьka_678 on 05/01/15
вабще путает))
Post by: Djon-GT on 06/01/15
Думаете, а у ве2 разве не так же? :)
Post by: VaDьka_678 on 06/01/15
Ве2 вот почти такой же как ве)
Тогда сори, ошибся...
Post by: Let on 09/01/15
(http://i008.radikal.ru/1501/1d/c923e40a7eb4t.jpg) (http://radikal.ru/fp/e1c58c89e8b0477b9384ddb66ab2f6a2)
Вот такой. Вадька говорит что форсунки разные у VE и VE2. Форсунки такие же, а вот выпускной другой. Дырка под лямбду сверху до каталика, а в старом лямбда внизу стояла, и теплоотрожатель другой, был стальной, а этот как фольга.
Позже (09/01/15) добавлено:
Если это был бы VE чек бы загорелся?
Post by: Ильфат on 09/01/15
У меня ве контрактный был с таким же кожухом как на фото
Смотрю по джапанкару, там и VE есть со стальным кожухом. Есть у кого-нибудь форсунки от VE для сравнения. Или может кто знает, как VE поведёт себя с мозгом от VE2
фрейм 100% атмо ЯРВ с к3ве и автоматом
M 201G-012720
TA M 201 G GPGE
сейчас попробую глянуть номера форсунок
яп.каталог
форсунка Daihatsu 23250-97401-000
катушка Daihatsu 90048-52130-000
Post by: Yurz on 09/01/15
я тут вспомнил, у ve2 же СЖ выше, чем у ве
Post by: Djon-GT on 10/01/15
Если оранжевые форсунки, то у меня есть)
Post by: Let on 10/01/15
Компрессию померить? На обоих моторах форсунки красные, по 10 дырочек
Post by: Let on 12/01/15
Замерил компрессию, наверное ВЕ2) 12.5 в каждом, по книге 9.1-13.1, а у ВЕ 11-15. Судя по катушкам, мотор и правда свежий
Post by: ZM on 12/01/15
а жопемер что говорит? разница в лошадях значительная, нереально не почувствовать 20лс
На переднем приводе по гололёду очень даже реально)) Стаховки нет, не ездил особо ещё и работает мотор намного тише, вводит жопомер в заблуждение)
а если выяснится что он не ве2 то что снимешь и отдашь обратно?)
Скорее всего нет, буду грустить и трясти деньги с авторазбора
нифига они не дадут) если только при условии что обратно им отправишь за свой счет
Post by: OyyO on 26/11/15
прочел тему. Не понял, как визуально отличить VE от VE2? По лямбда зонду выше катализатора? Или есть еще какие особенности?
Post by: чОрный on 26/11/15
Катушки разные с виду на VE и VE2
чем они различаются визуально?
Post by: Yurz on 26/11/15
а зачем отличать? ставить что дают и все. Разница моторов на автомате не будет заметной.
Post by: ZM on 26/11/15
когда ты овосчь то 20лс ты очень заметишь
Post by: Let on 26/11/15
VE2 катушка одинаковая с VE европейцем по крайней мере. Oyyo, давани до отсечки и по оборотам понятно станет какой мотор.
Тоесть 20 л.с. это маловажная херня, а вот 30 л.с. делает из Ярва супер фрукта? Я катался на двух турбо Ярвах и жопамер не почуял фруктовости особой в сравнении с атмо VE2.
мертвые ярвы были или пассажиры тяжелые)
Post by: Yurz on 27/11/15
это показалось - стартаните параллельно со светофора хотя бы до 130ти, там будет видно, и даже более короткая пара у тебя и более легкий вес не помешает сильно уезжать ярву, особенно, после первой передачи.
А еще лучше заедьте с ходу.
Есть кроме мощности еще и крутящий момент... так вот он у k3-ve и ve2 почти одинаковый, а у vet он выше в полтора раза и полка этого момента шире.
Post by: Let on 27/11/15
Попробуем летом. Ясное дело Ярв уедет, но думаю что не на много... хочу в это верить)))
Post by: ZM on 27/11/15
Ну надейся))) ярв поливает иже с 2500об а атмо гдето наверху ехать начинает
