Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => Topic started by: darkness on 12/04/10
Title: не заводится двигатель
Post by: darkness on 12/04/10
не загводится двигатель, крихтит, что то пытается, он не заводится...до этого двигатель был разобран и была заменена прокладка, собрано все в том же порядке, "вроде" все правильно...может кто подсказать возможную причину, как посмотреть и исправить?
Title: > не заводится двигатель
еще буду благодарен за любой мануал, и даже фото, у кого где что и как подключено, важно все:) заранее спасибо, ваш товарищ:)
Post by: URAS on 12/04/10
залил свечи? :) катушки смотри зажигания, может индигидор -или как там его :D  накрылся.
она хоть схватывает или только крутит и все? звук при повороте ключа не до конца, какой, слышен гул бензонасоса или нет? искру проверял?
Post by: Kach on 12/04/10
компрессию мерь
Post by: URAN on 12/04/10
цепь неправильно поставили, фазы ГРМ сбили
Post by: NaiL on 13/04/10
тут подсказывать нечего, надо брать книжку ЯРВу или хотя бы мануал по K3-VE и по ней проверять все что касается механизма ГРМ, по интернету тебе особо не насоветуют, операцию на позвоночнике по телефону не проведешь...Где лазили - там и проверяйте, только в этот раз точно по инструкции
  Если нет книжки смотрите тему "Ошибка 75", здесь только основные моменты:  http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6486.msg177541.html#msg177541
и тему сначала тоже не помешает перешерстить
Post by: URAS on 13/04/10
дык она впервый раз после зборки чтоль? тогда метки грм самое первоечто в голову приходит , действительно сбитые могут быть.
Post by: Kach on 13/04/10
еще голову легко перетянуть и коспрессии не будет
ну не на столько жеж... :o
этож как ее тянуть то надо, степень сжатия децл повысится, компрессия то куда пропадет, даже если гульнет , имхо всеравно должна завестись непоморщась.
Post by: kasper-dp on 13/04/10
цепь ставьте правильно.
Post by: ssalex on 13/04/10
Тож проблемы были с запуском после замены прокладки - просто плохо прикрутили массу. Проявлялось миганием лампочек на приборке и постоянным срабатыванием релюшек под капотом.
ещё, как вариант, если "> не заводится..." , значит плохо стимулировали  :D
Post by: darkness on 13/04/10
цепь выставил правильно, по меткам,свечи искру дают, движок схватывает, но раз 5 булькнет и глохнет...простите, никаких книжек нет, если есть у кого дайте, буду благодарен
Post by: URAN on 13/04/10
на английском книжка тут - http://www.yrv.ru/service-manual/
на русском тут - ООО "Автокнига" г.Уфа Проспект Октября, 12, тел. 274-83-22,  8-927-353-07-46, 8-917-416-82-51
3КГ в плюс и все. Если парни затянули по образу и подобию таза или ниссана, то погнули на 100%
меряем компрессию.
зы. вопрос к афтору-ошибок то на приборке не горит никаких надеюсь?
да вродь нет ошибок, а не подскажите сколько стоит книжка такая?? кстати, затягивал бошку крест на крест, правильно??
Post by: rop4ak on 13/04/10
рублей 600 отдал, пришла через недели 1,5...
я обычно затягивал от центра к краям, крест накрест, в 2 или 3 приема, с моментом как положено (на другом моторе дайхацу HD, HC), момент первой затяжки 20-25, второй 40-50, последней 68-73
 по ярву конкретно не скажу, не читал, книжка дома...
Тут главное, сколько ты тянул.
Post by: Илька on 13/04/10
Если валы по меткам стоят, и мотор схватывает но глохнет
то скорее всего какой нибудь шланг забыли одеть или не туда одели. проверьте шланг на главный тормозной и все остальные, которые сзади на впускном коллекторе.
кстати да, трубку на МАР датчик под интеркулером элементарно забыть одеть
Post by: Аляулю on 13/04/10
как я рад, что не решился прокладку менять, а просто купил новый мотор...
Post by: URAS on 14/04/10
мда... действиетльно, нафих с прокладкой возится, купил новый дрыг -да поставил, а старый в помойку , лехче лехкого, а главное так недорахо совсем :D
Post by: darkness on 14/04/10
ребята, можите плиз сфотать подкопотное куда какой шланг и сюда кинуть, можно крупным планом))) буду благодарен и еще сеня фотку кину, не понимаю там кое что)) попозже только))
Post by: darkness on 16/04/10
итак, машина завелась, проблема была в цепи,нижняя метка съехала.но, холостые обороты не стабильные, иногда не может завестись без подгазовки, что это может быть?=)
Post by: Yurz on 17/04/10
ты сам понял, что написал? как могла съехать метка на цепи???
неправильно высталена была - видимо, так.
Post by: darkness on 18/04/10
я то понял что я написал, нижняя метка цепи съехала с метки шестерни
Post by: Yurz on 18/04/10
Съехать не могла! НЕПРАВИЛЬНО ВЫСТАВЛЕНЫ БЫЛА!
Post by: Kach on 18/04/10
нижняя могла, если цепь сверху снимали.
в данном тексте "съехала" и не "правильно выставленна" это сининимы))а вообще, какая разница?? смысл то все поняли))
