Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => КПП => Topic started by: PapaKGB on 26/03/10
Собственно и началось оно не очень.
Менял на переднем приводе, расколол обе коробки - поменял там хрень куда привод идёт местами как на форуме обжовано.
Собрал, когда муфту прикручивал через стартер сначало двиг легко пошел, как только 1ый болт подогнал прокрутил малеха пошла тяжко. Потом поставил коробку, двиг.
В итоге замигала D замкнул клемы, думал пройти обучение АКП, загорелась ошибка 8 раз и 2 - 82, кароче связи с мозгами ноль, и подушка !!! когда в ON ключ без скрепки загорается D (бех подушки, просто мигает) чё-то там щёлкает в коробке 1 раз. Дальше заводим - хер, стартер не прокручивает.
Катиться только вперед на N - назад не в какую.
Кароче итог ясен - 2 недели трудов коту под хвост, лезу в понедельник обратно сдергивать всё.
Вопрос собственно такой - Муфта внутри закусилась или как-то не так встала? Или коробасу конец? - выглядит идеально - машину на запчасти целиком привозили, масло там чистое да и всё там блестит.
да не ссы ты))наверно диф криво поставил
была в принципе такая же проблема=))) как меня учил великий гонщик GoodSpeed =))))
Так, смотри,
откручиваешь коробку с подушки, стартер, отпускаешь все блты на 3 - 5 мм, которыми коробас к блоку прикручкен, отодвигаешь коробку!
крутишь маховик, если не крутится, то опять открути на 3 - 5 мм и отодвинь коробку!
Просто чето защимилось и не встало на место!
а на щет что мегает d4 масса на мозгах или на коробасе посмотри ;)
фигня то какая диф криво поставил :D не огорчай ему и так тяжко :) сам через такое прошел.... >:(
joke
I know =)))
муфту прикручивал
братан..."не упали" муфту гидро..и насос...
снимай и ставь нормально...быстрее...
Короче, у тебя ГидроТрансформатор не встал на место!
т.е. не провалился в насос!
Как правило помагает схема, которую псих описал, но иногда приходится снимать коробас и вручную устанавливать ГТ так чтобы он полностью провалился в насос!
Как надо
(http://lh5.ggpht.com/_RT_7H1ZUXrQ/S6Cnl6nxjOI/AAAAAAAAB3s/gIzj-CHwzfU/s640/IMG_3739.JPG)
(http://lh6.ggpht.com/_RT_7H1ZUXrQ/S6CnldT0nuI/AAAAAAAAB3o/By_fvpUH1IQ/s640/IMG_3737.JPG)
(http://lh5.ggpht.com/_RT_7H1ZUXrQ/S6Cnk0OhDzI/AAAAAAAAB3k/fVklJqCCzBU/s640/IMG_3736.JPG)
не псих а Psyke >:(
не псих а Psyke >:(
я видел, но внимания не стал привлекать...
Спасибо за поддержку мужики :)
Видно 2 раза не попал, получается при косорукости - нада ровно коробас ставить - муфта на коробке сидела имхо при постановке соскакивает с насоса и усё :)
Даже как -то обрадовали :) Единственный минус там капает где половинил коробку с дэц (эт не на заведённой) не домазал герметика видно, побоялся переборщить, половинить один хер прийдёться опять - завтра вскрою всё заново, мож наглядное пособие по постановке - снятия двигла выложить? :)
Тима -а эо фотки как она там правильно должна типа сидеть?
Пока месяц без колёс, катался на Харьке, Примии, Фунтике, Степвагоне, Авенире - всё отстой - круче нашей табуретки нет! :)
Хотя 2Л втек на степе - весьма не плохо эту бандурину разгоняет :)
вот наглядного пособия вроде нету по снятию движка....за то на это есть поиск!!! а зачем тебе движок то снимать-ставить?если коробку хочешь снимать, не нужно движок снимать... есть на это отчет....не помню у кого на это есть опять же поиск=))) удачи в не легком бою=)
вот наглядного пособия вроде нету по снятию движка....за то на это есть поиск!!! а зачем тебе движок то снимать ставить?если коробку хочешь снимать есть на это отчет....не помню у кого на это есть опять же поиск=))) удачи в не легком бою=)
чего сказал? ??? точно не "псих" ? ???
;D шутю-шутю ;D
да
народ поехал, спасибо - попоже отпишусь.
у вас в иркутске снег то уже сошел?...
снимал автомат, но ума не приложу как это сделать не снимая весь подрамник...
видать скудноват умишко))))
аналогично...
В итоге я научился двиглу за рабочий день снимать, а потом еще за 1 день ставить :)
Когда всю буду делал заломил фрикционы - в итоге набрал из двух коробок.
Ищу комплект фрикционов, не спеша :)
