Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Тормоза => Topic started by: Bandit74 on 16/03/10
Здравствуйте форумчане!!! Подскажите пожалуйста.
У меня Daihatsu YRV 1.3 не турбо!!
Менял передние колодки, если брать два направляющих болта то один цельный идет без вставок, а второй идет с резиновой вставкой на конце так вот вставки эти порвались у меня!!я болты смазал и так собрал без резинок!!!так как думаете так ездить какое то время можно????
можно...до первого дождя... ;D
потом каналы засрутся...и тормоза будут клинить...
так что либо заказывай...стоят вроде всего 80 рублей...
набор направляйка, пыльник и болт примерно 500рублей...один комплект...но это если быстро...7-14дней
я себе с доставкой 30дней взял за 300 рублей...но все 4 комплекта
кстати...как это один без пыльника?...вроде на обоих они должны быть?
Автор,не сцы - у меня уже 2года этих резинок нету(это те,что на верхних направляющих) - ничего не случится,главное - пыльники чтобы были целы.
Сгнял, заказал!!!140 рублей штучка!!!Еще вопрос
Я вот не помню какой болт где стоял))))) ;D вроде с резинкой снизу?!
С пыльниками порядок полный!!!Рем комплект заказывал год назад и все резинки на суппорте менял, а вот на болт этот небыло в комплекте :'(
на шляпке болтов выбиты буквы.
G - нижний болт
L - верхний
G - нижний болт
L - верхний
Ну спасибо за инфу!!!
не в курсе зачем эти резинки нужны????На калдине у отца не было,у Жены Colt там тоже нету !!! Да и у друзей на японцах нет ничего такого!!
ПЫЛЬНИКИ на обоих!!!а вот резинки тока на одном с каждой стороны!!!!!!
Рассказую:
На турбе в суппортах верхний и нижний одинаковые направляющие болты.
На атмо стоят суппорта Akebono,где верхний болт с резинкой на конце.Зачем этот "презик" нужен - вопрос к японцам,тем более качество резины не ахти - я смотрю у многих она разбухает и рвётся.
Цена одного такого колечка(47769-97201-000) - от 115руб - жаба душит..
Если уж очень хочется,то пожно такие колечки вырезать из старого тормозного шланга - там и резина бензомаслостойкая.
так...а по чем рем.комплект на сами суппорта...колечки, прокладка...резинки короче и кольцо стопорное(наверное) на сам цилиндр(поршень)...?!?
Вроде около тысячи, точно не помню, а перечислил ты все верно.
...качество резины не ахти - я смотрю у многих она разбухает и рвётся....
резина не маслостойкая, от смазки зависит, у родственника тоже порвалось, - он купил какую то синюю европейскую смазку для суппортов - резинка сильно разбухла и порвалась, именно через короткий промежуток времени, разбухло от этой смазки
Я пока литолом смазал!!!какую смазку покупать теперь вопрос!!!!!
У меня сейчас заказан ремкомплект суппорта на атмосферку.Стоит он на экзисте 778руб и идёт на оба суппорта,НО вот этих вот колечек для верхних направляющих в нём(по микрокату)нет. Они заказываются отдельно.
Литол? ...не знаю. Надо ,чтобы смазка правильная была...высокотемпературная.
Данная смазка -бронзовая.(http://s49.radikal.ru/i126/1003/0a/2c7596581404t.jpg) (http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i126/1003/0a/2c7596581404.jpg.html)
литол в суппортах в пластелин превратится, нужна высокотемпературная смазка для суппортов. Синяя какая то, кажется маннол, - портит резинки. Смазка с медной (бронзовой) пылью - лучше
Код резинки суппорта никто не подскажет?
Их там много, какой именно?
47775-97401 - думаю этот?
Вроде он, спасибо Антон.
Чё с тормозами сделал, сознавайся!))
Эт ния, они сами.
Пыльник с дырой.
Эт ния, они сами.
Пыльник с дырой.
Мышка наверное прогрызла))
