Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => Topic started by: akoozab on 08/03/10
1. Ремень ГРМ (Цепь ГРМ)-50697401,13506-97401
2. Ролик ремня ГРМ (Натяжитель, успокоитель цепи).-13545-97401
3. Сальник распредвала
4. Сальник коленвала задний (коренной)-90043-11364
5. Сальник коленвала передний-90311-35040
6. Сальники свечного колодца (3-4 шт)
7. Колпачки маслосъёмные (12-16 шт)-570314000
8. Кольца поршневые (если стояли родные, то надо заказывать с маркировкой STD, т.е. стандарт)-1301197401
9. Прокладка ГБЦ-11213-97401
10. Шпонка коленвала (стоит копейки, лучше заказать, т.к. она часто ломается)
11. Кольца (сальники) форсунок (все)
12. Масло моторное 5w30 + фильтр масляный.
13. Антифриз
14. Прокладка клапанной крышки.
15. Сальники приводов АКПП (2 шт.)
16. Сальник первичного вала АКПП.
17. Ремень генератора, кондиционера, ГУРа.
этот список многократно выкладывал уважаемый magnat93,и мне это все видимо нужно,но не могу найти недостающих артикулов для заказа!наверняка многим облегчит жизнь Ваша помощь.я все это собираю для праворукой yrv,2001г.в,1.3,атмо,автомат.очень рассчитываю на Вас!
18.Говорят,можно полный комплект прокладушек заказать-нашел такой- 04111-97403
цепь 13506-97401
сальник распредвала 90311-35040
Вот http://www.yrv.ru/DAIHATSU_Microcat_2007.rar
и вот http://www.yrv.ru/database/techhelp/zapchasti-rashodniki-po-artikulam/
Кста, а есть просто ремкомплект ДВС? Чтоб там уже все сальники - резиночки были?
Афтар, а на какую машину?
после вчерашнего плохо читаю!
микрокат у меня не становится,да и лазить по нему сложновато-нужно знать нутро и внешний вид деталей двигателя-я не спец.Vlad1g-9031135040-это не сальник распредвала
есть просто рем-комплект, так есть все резинки для блока и бошки+маслосьемные. Стоит в автодетале 5100, в эмиратах 3500 можно взять. Это куда дешевле, чем по отдельности набирать.
Обязательно поменять полукольца!
что в этом комплекте?есть ли у него артикул? :-*
нашел комплект прокладок 04111-97403,не могу найти его содержание-все ли в нем из списка?
тяжёлый случай :( или учись, или отдай хорошему мастеру.
да про микрокат жесть )
11. Кольца (сальники) форсунок (все) - нижние как правило в поряде, а верхние дорогие (по 180 руб штука)
я ставил колечки, купленые в магазине по 10 руб. все окей
Так че, ктонить выложит номерок на ремкомплект ДВС?
Мне тожа надо!
номерок я уже выложил,смотри внимательней,а так-пойду учиться :)
так что там есть в этом комплекте? 04111-97403
Смотрим тойоту ками 1,3 турбо
http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=203&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=9&treg=J&piid=51054
резинки форсунок в нем точно есть!
а Прокладка ГБЦ как я понял тоже там?
дубль2
зы..для одаренных, списком что есть в этом комплекте ? :)
дубль2
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,8807.msg238651.html#msg238651
пазыбо чОрнАВый, ты золото :)))
Подскажите правильный номер сальника коленвала... а то в одном месте, артикул 90043-11252, в другом 90311-35040 :-[
Я имею ввиду тот, который здесь (http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,11234.msg326863.html#msg326863) обсуждают!
Микроката нема на работе :(
Клевая машинка. А они бывают турбо мкпп? И что там за коробасы с меж осевым диффом? Может такой можно и на ярв прилепить, если двиг такой же?
Понеслась... там рядное расположение двига, коробка такая же по внутрянке, корпус другой, на мосту так же виска, вроде.
Первый артикул который ты дал, это вообще подшипник ступицы, где ты его взял не пойма, а второй это правильный артикул. 90311-35040
не рядное, а продольное ;)
Задний мост постоянно подключен, без всяких муХт!
ПИрИпутал))
от сюда (http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,7782.msg268567.html#msg268567) взял... и при написании поста ошибся в номере... вот этот имел ввиду 90043-11252-000
Спасибо Антоха...
p.s. 90311-35040 почему-то он бьётся как сальник распредвала :-[
а 90043-11252-000 бьётся как сальник коленвала!
Он же под номером 80?
(http://s56.radikal.ru/i154/1103/45/c8a81eee8822.jpg) (http://www.radikal.ru)
Да, он. На экзисте много чего бьется через ж, тот же ролик на ремень бъется как шкив насоса системы охлаждения)
Знал такое про Exist, но как говорится забыл :)
Да и хотелось быть уверенным на 100%
Антоха, в очередной раз - от души ;)
p.s. попробую впервые заказать через emex.ru... благо есть представительство в Кемерово... и судя по данным, этот сальник есть на складе!
Не за что! Потек?
Не за что! Потек?
я хз, вроде давануло... сунулся проверять уровень, а там половина нижнего шарика на щупу... поехал до ямы, и акуел... всё в масле... поддон, подрамник, в районе ремня... жесть короче... протёр всё, вроде больше не бежит...
подлил литр, стало чуть больше середины уровня... два раза в день проверяю, уже вторые сутки, пока держится уровень... в субботу есть желание заменить его...
Ознакомился как менять?)
Читанул эту (http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,11234.0.html#msg268567) тему... в процессе видно будет :)
Удачной замены! Видать будет гемору как у меня с кронштейном масло-фильтра)
Так, чтобы люди не прогадали, надеясь что они там есть, вот, их там нет, нужно отдельно заказывать. Хорошо, у меня были заказаны заранее))
Народ ,скажите, а какие масляные фильтры берёте? Родные Дайхатсу? Чтобы темы не плодить, пишу здесь.. :)
Jsakura Asakashi (Япония), VIC (Япония), Mahle - Kneht (Германия).
PS "Родные" Дайхатсу, Тойота и др. японские ОЕМ фильтры производит Denso.
ещё подскажите коды термостата, ремня генератора и болты ГЦБ :)
есть же каталог в интернете!
Да е-маё О_о
30 секунд занимает поиск ! вбил в строку поиска нужное, и получаешь результат !
термостат
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,2968.0.html
Советую таким же способом и остальное искать ;)
на экзисте появился Дайхатсу в каталогах! http://www.japancats.ru/Daihatsu/Parts.aspx?Model=ac4ccf61-f669-4155-b62f-b3907eb8f863&Unit=dfcbb873-3376-40be-8cde-5f0c5740bd6f&Title=K3#
вот какой из них ремень нужен?
Ты прикалуешься ?
чуть выше графа "поиск" /\
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,1137.0.html
