Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => Двигатель => Topic started by: mykon on 24/02/10
Title: Не завелся !!!
Post by: mykon on 24/02/10
После -35 мороза (8 часов на улице)(Дальний восток) не завёлся: ошибка P1601 ,при проверке нет Искры на свечах и инжектора не управляются (смотрел на осциллографе), снял комп отдал одному умнику. Может кто нить встречался с такой бедой, и сколько комп интересно стоит.   двиг EJ duet 1 литр
Title: > Не завелся !!!
Post by: autoselect on 24/02/10
отогрей в теплом боксе или в мойке - ЗАВЕДЕТСЯ
Post by: a.maxx on 24/02/10
надо же до компа аж добрался :))
Post by: bikirr on 24/02/10
попробуй свечи поменяй.
Post by: вит на маленькой on 24/02/10
и тему почитай, о том кто как заводится в мороз. там все.
и вообще, где это на дальнем востоке?
во Владивостоке сегодня +2 и лужи повсюду.......
Post by: Werbus on 24/02/10
Странно,очень странно,пАчиму ты не завелся ;D ;D ;D В юмор тему :)
Post by: mykon on 26/02/10
так вот отогреть и заведется не получается ,если я до компа дошел )) . Сегодня был в сервисе где оставил машину проблема в синхронизации штатного имобилайзера и компа .  у когонить такая проблема была???
Post by: kasper-dp on 26/02/10
А он что? Умеет что то кроме бензонасоса блокировать? о_О
Post by: mykon on 27/02/10
он блокирует форсунки и свечи >:(
Post by: Yurz on 27/02/10
или/или
а стоковый - только бензонасос.
Post by: kasper-dp on 28/02/10
Тогда вопрос к тем кто ставил этот не штатный ИММО на машину...
Post by: OlegCh on 28/02/10
Похожий вопрос читал - ищи поиском. Там говорилось, что ИММО? запитан не на тот предохранитель. Решилось - проверка предохранителей и сигналку переставили (питание) на другую часть схемы. Пардон за флуд - понять можно?
Аховый из меня электрик... :o
Post by: mykon on 01/03/10
kasper-dp вот ты мне обьясни у тя ум есть? Мы говорим о штатном , а не не штатном что тайота поставила при производсве Дуета
Post by: Phantom on 01/03/10
вообще запутался, штатный не штатный... ??? штатный и есть тот, который "тайота поставила при производсве Дуета"
Post by: kasper-dp on 01/03/10
не переживай. был бы - я б на другой машине ездил и тут не сидел ;)
сам понял чего сказал? :)
еще раз. Штатный ИММО туп до безобразия и умеет блокировать ТОЛЬКО бензо насос. А теперь прочитай еще раз что ты писал и что тебе ответили.
Либо на ЛИТРах какойто эксклюзивный штатный ИММО... Либо тебя дурят на СТО...
Post by: Yurz on 01/03/10
либо второе
Post by: апельсин on 02/03/10
Мозг безпроблем мог глюкануть из-за мороза.У меня было что то подобное.Лампочки моргают,бензином воняет и еще какойто не понятный запах в районе катализатора.Стартер крутит ,но никаких признаков жизни,на улице было -39.Я даже капот не стал открывать,утащил машинку на галстуке в теплый гараж,через 1.5 часа пришел ключ повернул она завелась как ни вчем не бывало, :D
