Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Электроника и автозвук => Topic started by: Walker on 17/02/10
Сломался (не открывает и не закрывает) центральный замок. Ни с ключа, ни с кнопки, ни сигнализации. Клацает релюшка, моргают габариты (только на открывание), предохранитель цел, проводка к релюшке (под бордочком) вроде подключена. Есть какие мысли?
вот вроде проверь сначала :) скорее всего именно в блоке дело.
Каким образом? Проводку пошурудил, релюшка щелкает..
у меня так же было.. вытащил и вставил. всё заработало...
звони провода на блок...
Мое ощущение, что сигнал с блока не уходит на оконечные устройства (замки).. Никто распиновку не знает? И как проложена проводка?
сдесь вроде по электрике есть какие то мануалы..... если нет... то книгу заказывай...
Если кому интересно. Перегорел предохранитель, один из тех, которые расположены на жгуте из сигнализации...
