Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => КПП => Topic started by: Новосельцев А Е on 11/02/10
Title: Сломался щуп на коробке подскажите
Post by: Новосельцев А Е on 11/02/10
Друзья подскажите , у меня сломался маслянный щуп на коробке как раз по отметке минимум , дело в том , что он не вставлялся до конца ,а если и вставлялся то гнулся. В чём причина может быть??? И подскажите где можно достать  новый щуп или номерок для заказа подкиньте.За ранее благодарен.
Title: > Сломался щуп на коробке подскажите
Post by: Vlad1g on 11/02/10
крутить его надо было))) у него, как я понял, есть паз... и просто так его не вставить (а может я и ошибаюсь, или путаю с другой машиной)
Post by: Yurz on 11/02/10
ЩУП АКПП
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=35103-97203&caid=31&sr=15
Post by: Новосельцев А Е on 12/02/10
спаибо за ответ, а можете подсказать длинну щупа, есть подозрения ,что ремонтники не тот щуп в коробас вставили
Post by: GoodSpeed on 12/02/10
есть подозрение что на конце трубки стоит лапка, которая загнута, тебе ее наверно сильно загнули и щуп об нее таво, трубку вытащи из коробки, она держется на одном болту сверху, внизу просто вставляется и посмотри на нее как следует!
Post by: aRise on 12/02/10
скорее уж запихивал уж очень усердно.
в поддон и правда не особо логичный гнутый нос выходит
