Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Новичкам => Topic started by: valanter on 02/02/10
Сегодня первый день как купил турбо малышку)))
машина просто супер!!!!
по поводу мелочей спросить хотел:
типо где детали взять,где лучше пройти диагностику, развал проверить...
спасибо заранее тем кто ответит)
1) поздравляю (я почти Краснодырец, особенно, если вспомнить, где машину покупал)
2) поконкретней, - какие детали - запчасти нужны?
3) приезжай, все посмотрим, оценим - выправим :)
Это у Зорлака что ли "красная с черным капотом, а че вообще диагнозтировать собрался, что то беспокоит?, развал под мостом Северным на Новороссийской есть вроде нормально делают, а так лучшая диагнозтика на форуме, если все чувсва работают (обаняние, зрение, осязание ну и т.д.) И поздравляю с приобретением! :)
Жди завтра!
Паздравляю с приобретением ;)
спасибо за поздравления)
а диагноз-хочу посмотреть от чего чек горит, обнулить ошибки...та и мелочи приятные прикупить...типо турботаймера..
я понимаю что в сигналке будет,но согласитесь когда он выносной стоит на панели приятней..
к слову это именно та с черным капотом
добро пожаловать в кружок "любителей скрепок" :)
на диагностику съезди на Новороссийскую,номер не помню,если от леруа ехать,слева щит увидишь со стрекой,его трудно не увидеть
неее...скрепкой только как раз профи и пользуются
обнулить?!...мож сначало исправить!?!
(офф...покупать машину с горящим "чеком"...?!...пипец)
"зорро" наш...чего сказал то..."джеки чан" чего горит?!
про чек - это жесть...
типо турботаймера..
зачем? поставь тогда уж бустконтроллер
кусочек лизаленты - обнуляет любую ошибку :D
кинь проводок с чека на лампочку давления масла, и не парься! ;)
или можно лампочку выдернуть :)
сделаю диагностику скажу что да как
некаширно!
Там SMD на чек, придется разбирать дохрена)
Попробуй снять клемму с аккумулятора на время . Если не потухнет чек тогда уж точно на диагностику и я думаю следом на ремонт. Причин очень много может быть.
клемы скинул-чек пропал....потом опять сцуко появился...после часа езды...мистика
ничего мистического
тогда просто загадочно...
завтра поставить на учет хочу,а после него на диагноз
а я тебе и так скажу - лямбду увидишь на диагностике (расход не великоват?)
есть такое
мне кажется где-то 17л
камешек подложи под педальку :D
по началу у всех расход великоват
что загадочного в "чеке" если есть ошибка, или она устранилась по средствам съема акб?? новый метод ремонта что ли :D
после семерки 87 гв нормуль
и что значит лямбда(то что греская буква знаю)
меняй лямбду, на диагностику не езди (если нет лишних денег).
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,1352.msg166136.html#msg166136
а скрепкой перед заменой проверить лямбда ли или нет?
спасибо
чек и впрямь появляется после газа в пол
Молодец что зарегистрировался!
У меня на ней чек не загорался.Но я на красной много и не ездил.Дня 3-4.
С расходом,что-то вообще нереально у тебя получается!
У меня ни одна ЯРВа,больше 12л. не расходовала.И эта в том числе.
Или давишь в пол,постоянно:)Или считаешь неправильно:)
Скорее всего,второе.Заправь полный бак.Обнули счетчик.Проедь 100км.И заправься снова до полного.
Если расход будет в пределах 10-12л.,ездий,и не парься!:)
Но если загорается чек,и жрёт,то на 90% что это лямбда-зонд.
Если какие-то вопросы будут,звони,не стесняйся.
немедленно верни АВАТАР на место!
одно интересно, как гайку натяжителя тянуть нужно было, чтоб она в лысую шайбу превратилась?
там не гайка - а болт
третий день эксплуатации:
1)замер потребления топлива, при средней скорости 65 км в час, замечу без пробок:20 литров на 100км
2)после поворота руля направо, руль при движении слегка (10 см) косит в туже сторону,думал руль криво стоит,но вот чудо! при повороте налево руль становится на место...как это обьяснить ума не прилажу...
3) необьяснимым образом пластик у задних "форточек отошел,как выяснилось, по причине смерти креплений, при детальном осмотре видно что крепеж кто-то пытался припоять)))
интересно что дальше....
да ну и болт с ремнем без части ручейка...
лямбду всё таки поменяй :) естественно после самодиагностики.
неправда :)
у меня всё наоборот :D
Обсуждение резко оборвалось ... продал чтоли сразу)
Алик, ты археолог?
просто некрофил
Где находятся датчики удара на YRV.. Купил подушки, а датчики не могу идентифицировать...
Алик, ты археолог?
:D востанавливаю упущеное 8)
Виктор ты маляха темой ошибся...)
лишь бы пофлудить :D :D :D
