Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => Topic started by: Juse on 18/01/10
В общем трабл такой. Завожу, через минуту начинаю движение, стрелка температуры растёт и растёт, а тёплый воздух идти не начинает пока стрелка не дойдёт до макс за минусом пол сантиметра, аж стрёмно становится, потом нач инает идти тёплый воздух поначулу с ненавязчивым запахом, если еду всё время то дальше вроде всё норм, но если остановлюсь, то опять начинает идти холодный воздух и авто начинает больше грется. Карлсон вроде работает. Кто что думает?
Воздушная пробка? Антифриз не менялся?
Антифриз не менялся, а могут ли быть воздушные пробки на дайхатсу?
если на холостых оборотах помпа не создает требуемого давления для протока жидкости в радиатор печки значит засорились патрубки или с помпой плохо. Гуру дайхатсу, что скажете?
А может клапан на крышке радиатора не работает?
Проверь уровень антифриза . если полный , посмотри не идут ли пузырьки при работе двигателя . если есть пузырьки , прокладка однозначно .
Еще можно на холостых открутить стык печки и радиатора . если антифриз не бижит , то два варианта . 1 ) промыть печку , 2)промыть радиатор .
либо антифриза совсем "на глоток" либо Помпа "кончилась"
Спасибо всем кто откликнулся, еще такой вопрос а лампочка уровня ож в Дайхатсу есть?
нету
нету - диагностика состояния-наличия лампочек на приборке - при включения зажигания.
ЗЫ. Пенсионер-новичок опередил :)
термостат может...по малому кругу гоняет
Ну это сразу проверить можно. Автор, пока авто холодное, заводи его и щупай нижний патрубок, через небольшое время он должен потеплеть, в тот момент когда термостат откроется, если нет, то точно гоняет по малому кругу.
доже лампочки уровня бенза нету.....
Юрц молчать! ;)
т.е когда срабатывает карлсон, должен открыться термостат и нижний патрубок должен стать тёплым?
термостат отметаем, потому что печка от него не зависит.
Юрц молчать! ;)
8)
нет. сначала патрубок нагревается(после полного прогрева двига) - это термостат сработал, потом (когда радиатор будет очень горячим) карлсон. но это ликбез и к твоей проблеме не относится. ты на это ЗАБЕЙ т.к.:
вообще - холодная печка+греется двиг - это помпа.
ещё может быть что верх радиатора КИПЯТОК а низ гораздо холоднее, когда уже пошел перегрев. это ещё косвенный признак "кирдыкпомпа"(так на жигулях например бывает).
Но это при условии что уровень в норме и нет ЭТОГО (http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,8196.0.html)
Короче не хочу темы плодить, пообщаемся здесь.
Час назад зацепился с белым турбо 789, кстати кто был ?
Вобщем ехал на D3 в пол, на перекрестке заметил, что температура подросла примерно на 15 градусов, перестал топтать, температура сразу выровнялась.
1 Печка горячий воздух гонит нормально.
2 Жижа в бачке в норме, Касh менял в августе, я долил грамм 400, месяц назад.
3 Вентилятор дует исправно
4 При обычной езде всё в норме, начинаю запаливать, начинает повышаться, перестаю успокаивается.
Вопрос в следующем: стоковая решетка радиатора удалена, стоит МЕЛКАЯ СЕТКА ! Может ли быть причиной нехватки входящего воздуха ?
Машина не черная? Бенз не 92-й случаем?
У меня так в жару за 30 на солнце бывало, на 92-м.
не менялась ли помпа? дело в том что форма и высота лопастей, а также высота прокладки помпы, - от этого всего зависит производительность помпы. Если именно это виновато, то при увеличении оборотов Т спадает быстрее (т.е. спецом втыкаешь передачу пониже и едешь со слабым газом, что бы помпа крутилась быстрее, или стоя на месте крутишь мотор).
Сетка не причем...
стесняюсь спросить.
это как на шкале без цифрав выглядит?
Машина черная, бенз 95, было жарко, но уже 9 вечера солнца не было.
2 Nаil помпу не менял! Раньше такого не было !
стесняюсь спросить. это как на шкале без цифрав выглядит?
Шкала температуры двигателя, обычно расчерчена до 120-130градусов. Отсюда и предположил !
Наиль был прав, это не сетка :(
Стал на месте и на N разгазовывался на 5-6000 тысячах, через примерно минуту температура пошла вверх :(
Остынет, проверю уровень жижи в радиаторе. Если там всё норм, походу термостат болеет.
Радиаторы не загажены камешками и песком?
Нет, ну висит пара мух, но ничего фатального, даже соты не особо помяты.
В спокойном режиме с кандером, тоже всё норм, температуру держит.
термостат проверь на холодную, как заведешь и начнет прогреваться, верхний толстый шланг на радиатор должен быть горячим, а нижний еще холодным, как стрелка встанет посередине (прогретый двигатель), после этого минут через 5 или больше нижний патрубок резко погорячеет до такой же Т как и верхний, потом уже и вентилятор еще через 2-5 мин врубится. Приведенные цифры минут - условны, т.к. сильно зависят от Т окружающего воздуха и силы ветра.
Еще когда заглушишь машину и когда шланги на радиатор станут мягкие (значит давление в СО упало), открой крышку радиатора - посмотри на антифриз и внутренности сот - нет ли мутности и осадков
Всем спасибо за участие :)
Причину выяснил. Рассыпалась крышка радиатора, когда первый раз снимал не досмотрел. Вобщем не стравливался горячий воздух из системы.
Поставил новую крышку, всё норм :)
А как правильно антифриз заливать чтоб небыло воздушных пробок?
а как заливать чтобы они появились? :)
неторопясь, небольшой струёй, с паузами, чтобы заливаемая жидкость не булькала в радиаторе при заливании, а растекалась по всем полостям. и разминать резиновые шланги, идущие к радиатору, не забывай.
