Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => Topic started by: Andy_yrv on 07/01/10
Title: Как победить 17 ошибку?
Post by: Andy_yrv on 07/01/10
Вчера гонял по трассе 400 км, в процессе езды стал загораться и моргать чек, иногда гас, но через какое-то время вновь появлялся, то моргал, то горел постоянно. Машинка иногда тупила при нажатии на газ, слабо реагировала... Сегодня считал ошибку номер 17, по мануалу это (ежели не ошибаюсь) - Пропуск зажигания в цилиндре. Други, подскажите, что с этим делать, что смотреть???
Title: > Как победить 17 ошибку?
Post by: Kach on 07/01/10
катушка или свеча. или мифический игнитор
Kach, спасибо, сегодня ошибки обнулил, пока не вылезают, потом гляну и то и другое....
Post by: ROJER on 07/01/10
свечи
Post by: 2peek on 07/01/10
свечи
а разве их можно менять?...
тыщ 10 назад менял свечи, но может уже испортились....
Post by: Yurz on 08/01/10
на той машине он вовсе не мифический!  На катушку-свечу прули не ругаются, мож в этом и есть смысл игнитора???
Post by: ROJER on 08/01/10
ну эт у кого как))) у меня ругалась, при резком разгоне, чек моргал как елка, даже ошибку не считывал просто свечи другие поставил и все
на твоей синей р-ке, когда катушка померла - двиг кроме вибраций и выстрелов при дросселировании из глушака не показывал недовольств, а когда отключили соответствующую форсунку - стрелять перестала - оставалась только повышенная вибрация. Свечи когда у меня пробило (6-ки на бусте большом) - тоже никак не диагностировалось.
Post by: gary on 18/03/10
всем привет, у меня выскочила таже самая ошибка 17, в книге прочел, как тут уже говорилось, что это пропуски зажигания, но авто ездит нормально без проблем (тьфу-тьфу), свечи (denso K20R-U11) выкручивал смотрел они сухие светло-серого цвета без какого-либо налета, на сколько мне известно это цвет "здоровой" свечи, а на что грешить я так и не пойму, чек горит постоянно и периодически моргает во время движения, кто-нибудь поборол эту хрень???
Post by: Andy_yrv on 23/03/10
Приветствую, gary ! Я свою 17 ошибку поборол заменой свеч (они у меня слегка в масле были), сейчас всё хокей, борюсь с 24 ошибкой...
Post by: gary on 24/03/10
эт конечно хорошо, что ты ее так победил, но у меня то со свечами все зергуд, есть еще пострадавшие от этой ошибки???
Post by: Andy_yrv on 05/04/10
24 ошибка побеждается заменой нижней лямбды (поставил БОШ, спасибо Алексею за запчасть) на европейке...
Post by: kasper-dp on 08/04/10
24 ошибка побеждается заменой нижней лямбды ...
неисправность нижней лямбды (о чем и говорит код ошибки) - устраняется её заменой. кто бы мог подумать  ;D
у тебя 4-х проводная, на сколько я понял?
Post by: Andy_yrv on 08/04/10
да, ты прав.
после замены расход упал на 2 литра (по городу с 10 до 8 )
Post by: Kristi on 04/09/10
Вчера заезжала на диагностику и она показала ошибку 1601 что теперь делать
Post by: Белый on 04/09/10
Хм, я наверно покажусь незнайкой, но я не припомню что бы на ярве такая ошибка была.... чёт не так померили...
Post by: чОрный on 05/09/10
+1, или не так запомнили.
Коды ошибок можно глянуть тут - http://www.yrv.ru/database/techhelp/trouble-codes/
Post by: WR+ on 05/09/10
P1601 temperature controller error
либо
P1601  ECM Box Temperature High
(ECM-Electronic Control Unit )
трактуют по разному из-за спецификаций прошивок
Post by: Белый on 05/09/10
Сашк, откуда взял?
Post by: WR+ on 08/09/10
Коды ошибок EBD2 .
Поиск.
У меня книжица с мультитроником была,там коды даже с переводом(но она в мааскве осталась - бортовик ошибки и так произнесёт,если что..  :))
