Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => Topic started by: dima_kos on 02/01/10
Всех с наступившим НГ. У меня сегодня ночью появилась такая проблема. Ходил в кино (Шерлок Холмс, всем советую) и вот выхожу, сажусь, завожусь, еду метров 50 и вдруг машина сама начинает гудеть, кнопки клаксона тыкаю, думаю мож заели, ан нет, ничего не выходит. Останавливаюсь, поднимаю капот, и сигнал глохнет. После этого кнопки клаксона на руле перестают работать напрочь. Поехал в клубешник, с утра выхожу, опять тоже самое, погудела минуту и замолчала, только теперь уже магнитола перестала работать. Приехал домой, закрыл машину, пошел спать спустя часа 3 опять тоже самое, около минуты погудела и сама выключилась, я даже не выходил на улицу. Что делать? куда копать?
машина дайхатсу сирион 98гв
Смотреть провода, идущие на клаксон - где-то перетерлась изоляция провода, идущего на массу. И берет массу с корпуса авто.
Или релюха сигнала промокла. Было такое, вылечил изолентой.
31го мылся, может влага попала, а где это реле посмотреть? и как оно вообще выглядит?
спасибо, гляну.
Если у тебя реле штатное, то даже не знаю где оно. Я себе дополнительное ставил когда сигнал менял.
под капотом, возле аккумулятора, чёрная коробочка с пиктограммами (рисунками) - там и реле и предохранители.
ага спасибо, нашел там предохранитель отвечающий за клаксон и аварийки, отключил, теперь жду когда вылезут на работу адекватные электрики и поеду прозванивать полностью всю электропроводку.
Еще можно вызвать экзерсистов или какого-нибудь шамана опытного. Видимо злой дух вселился в твой машин (или барабашка шалит). :o ;D
смех смехом, а народ уже предлагает святой водой опрыскать)))))
Не починил что ли? Может кнопку гудка надо почистить?
нет еще, пока не до этого, тут с двигателем ковыряемся... правда вернул обратно предохранитель и не гудит вообще....
точно, в бачок омывателя заливай! заодно и новую пробку от него освятишь!
;D
;D
точняк.. спасибо)
