Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => Topic started by: timall on 14/12/09
Здравствуйте, коллеги!
Знаю, что есть общая тема про диски и шины, но я хотел бы узнать именно про сириончики.
Скажите в каких пределах можно брать вылет и толщину диска?
Купил себе на летнюю резину диски J6 и вылет 35... и сижу думаю, а не будет ли цепляться резина за кузов :-[
Поделитесь опытом какие у кого диски?
И еще резина 175 на J6 ставится? Или лучше искать 185 или 195?
у меня 175 на 4,5 стоит... )))
резина станет нормально, а вот диски - примеряй.
Блин примерка отложена до весны... пока до нее дойдет весь думами измучаюсь :)
Вот и думал, что может у кого стоят диски с таким вылетом на Сирионе.
колесо открути, да примерь...
как обычно - проблему выдумываешь.
Yurz, ну почему сразу "проблему выдумываешь"?
Мне приятно поговорить на этом форуме ;)
Диск без резины я прикладывал, а вот с резиной это надо сначала ехать монтировать резину на диск. Только до весны не хотел так как у меня резина храниться на базе, а диски там оставлять я побаиваюсь на цветмет могут упереть. Диски лежать дома на антрисолях :)
резина не будет ширЕе диска, если только резина с буртиком, она будет вровень-выпирать на 2-3 мм.
А какое изменение вылета безболезненно?
PS: под рукой нет данных, а какой у нас вылет стандартный 38 или какой другой?
У меня J6 стояли, резина 185х55. Задние балки подпиливали болгаркой где-то по 1.5 мм, чтобы резина не шоркала, если сзади садились двое пассажиров, то на кочках резина задевала за крыло, впятером ездить было нереально. За зиму подвеска реально подушаталась, т.к. диски были у меня тяжеловатые, чувствуется проигрыш в разгоне, из плюсов было только то что по сугробам хорошо лазил, ну и красиво.
(http://s49.radikal.ru/i125/0912/c9/58244767ffe2.jpg) (http://www.radikal.ru)
блин не очень радостные мысли наводит=( пилить не хотел.
Let, а вылет какой у дисков был?
PS: у меня правда сирик в другом кузове (новом), наверно в выходные придется взять всетаки одно колесо и заняться примеркой :(
Ну я точно не знаю, как там они маркируются, я знаю что они J6 были. Ну тем более раз у тебя кузов другой, надо мерить, в пилении ничего страшного нету, там сварной шов, он сантиметра два, и 1.5-2мм роли не сыграют. Плохо на подвеске это сказывается, я поэтому от этих колёс отказался, профиль низкий, на кочках всё гремит, разгон плохой, а для меня это очень важно, поэтому купил себе 13-е литьё, а эти колёса папе на Логана отдал, там они как раз.
Понятно, просто летом 13-е диски как то не очень. Поэтому и приобрел 14-ые. Теперь вот у меня мандраж, что не подойдут. Дождаться бы выходных, чтоб было время примерить.
За счет того, что вылет 32 у диска, я думаю пилить не придется, главное чтоб они из ниши колесной не выпирали.
Ну попробуй, у меня-то 15-е были.
вылет 32 у диска
до выходных подожди и придется резать арку.
Yurz, умеете Вы, Юра, поддержать.
Блин на улице -23.. в такую холодину примерка откладывается.
PS: резать я точно ничего не буду, лучше диски другие купить.
ну так если у тебя за 1 день "ступица" диска смещается на 3 мм
Yurz, ну не надо придираться, в первом посте я просто не внимательно посмотрел на диск и писал по памяти.
Диски намана - ничо не надо пилить,а вот колечки центровочные нуна приобрести,ибо я на 100% уверен,что ЦО у тебя больше чем 54,1.
А размер резины надо полностью писать.
WR+, колечки я купил :) с 67 (диск) на 54,1 моя ступица :)
У меня 6.5jj и 35 вылет ничего нигде не трет, только при поворотах в кочке из-за низкой подвески цепляет крыло, ширина резина 185.55.15.. 32 вылет балку точно пилить не придется, а вот с крылом, я думаю проблема... Лучше бы был 35. А так надо ставить скинь заднее колесо и приставь диск без резины и все поймешь...
В чём уверен:Диск без резины даже ставить нефиг-ставлю 100евро,что тереть нигде не будет!
Без размеров резины,опять напомню - ничего толком не скажу.
Я так понял есть 175 х....х 14.
В чём не уверен:Максимум,чтобы не тёрло на сирионе новом - это ---175х65R14.
185 и 195 (если вылет(ЕТ) всё-же 32мм) могут тереть только закраину крыла.
Почему же??? Можно посчитать сколько резина будет выпирать за край диска и подобрать ширину. В интернете есть инфа о ширине диска в JJ на сантиметры, а ширина резины указана в см... А еще я ведь вроде написал визуально оценить насколько выступает или нет..
понял :) резина 175 лежит, меня она устраивает.
WR+ и miravod спасибо за помощь :)
.... резина 175 лежит...
Опять-двадцать пять! :o Из тебя полного размера резины как из партизана тайну вышибать!
175/50R14 и 175/80R14 - это,как говорят в Одессе,две большие разницы.
Мало кто знает, что такое профиль шины и с чем его едят.
Итак, облегчу жизнь автору.
Делать неча и под пивко полазил на англоязычных сайтах. Вот что нарыл.
Человек ездит на 205/40/r17 на дисках с вылетом 40. Говорит, что только при полной нагрузке на кочках шины трутся об арки.
Этот размер на 7 мм больше стандартного размера 175/65/14.
Другой ездит на 205/45/R16 (что на 5 мм больше стока) - говорит нормуль.
P.S. а может я этой инфой еще больше запутаю его? Не моя проблема. Пошел дальше пить.
:) 175/65/14
175 мм в ширину резина и останется будь она 80 профиля(что означает 80% от 175 мм, будь она 50 профиля)
Мало кто знает, что такое профиль шины и с чем его едят......
......ездит на 205/40/r17 на дисках с вылетом 40...................... на кочках шины трутся об арки.
......ездит на 205/45/R16 (что на 5 мм больше стока) - говорит нормуль..........
Тут скорее разница в ширине диссков, реально скажу если диск широкий то и резина на нем становится чуть шире, так напрмер если диск 7жж со 195 шириной использовать, то арки трут, а если 6жж, то с той же по ширине резиной не трут. И РЕЗИНА тоже бывает чуть разной.. Проверено на собственном опыте...
Все правильно говоришь про диски. Но и резина вносит свою лепту. Вот если взять шину с профилем 40, то боковины будут практически той же ширины, что и протектор. Ежели взять профиль 80, то боковины будут в виде яйца, то есть шире, чем протектор. Так что могут и тереть.
timall, резина сток. Диски нет. Но скорее всего тереться не будут. В любом случае надо просто взять и померить.
честно не помню что там на коробке было написанно резину поставил родну 175/65/14 да и кстати они пошире родных немножко
диски от короллы
(http://cs923.vkontakte.ru/u7951549/62533513/x_61b1501c.jpg)
поздравляю..
Хорошо смотрится..
