Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => Topic started by: exsarkun on 17/11/09
Всем привет!
Осенью стал счастливым обладателем Дуета!
И к зиме решил поменять штатные штампованные диски на литые и столкнулся с проблемой, какие выбрать
и дело не в радиусе, а в диаметре под ступицу, в руководстве по эксплуатации написан радиус 54
устал искать подходящие.
Помогите советом!
Читаем форум и пользуемся поиском. всё давно разжёвано
Спасибо поиском уже попользовался, нашел только про подходящие размеры, это я знаю, не нужны конкретные название дисков, например КиК Калипсо и т.д.
Чувствую себя дурачком, но реально уже неделю парюсь с этим.
от гетца подойдут диски на 14. на дуэт же ставятся диски на 14? ;D
да. идёшь в магазин и просишь литьё на гетц.
Может тогда проще попросить литье на Сирион?
Большое спасибо!
Вылет в 46 меня настораживать не должен?
А на 13 радиус нет, они дешевле, а то что меньше меня не смущает ;D
если мне не изменяет память, то вылет на гетц +38
почитай эту тему
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,28.0.html
Значит я не там смотрел.
Нижайший поклон!
Объемное чтиво! )
Гыыы. :) Конкретные названия ? ??? Пожалуйста, чиста канкретные названия: OZ Rasing, Kosei, Momo, BBS Sport, Enkei, American Racing. ;D
При чем здесь названия? Выписываешь подходящие размеры, идешь на рынок и просишь продавца показать все что есть по этим параметрам. А там уже определяешься с тем, что нравится. Я вообще на глаз выбирал, лишь был четырнадцатый радиус и дырки х100. Название LIEZA, я думаю, абсолютно ни для кого ничего не значащее, а диски красивые на солнце сверкают как хром с радужным отливом (точнее сверкали - две питерские и две московские зимы сделали свое грязное противогололеднореагентное дело :-[) .
Выбирай названия http://market.yandex.ru/vendors.xml?CAT_ID=922145&hid=166068 ;D ;D ;D
только 54 - диаметр. ато долго не найдешь ;)
так же, может быть вариант что где-то у кого-то, хорошее и не дорого , но с большим ЦО. то отказываться не стоит. можно сделать вот так (http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,28.msg166331.html#msg166331)
нет никаких проблем.
У меня на 13 литьё, но размеры я не знаю, просто пришёл в магазин и купил R13 4Х100, пусть и поменьше чем R14, зато резина дешёвая и найти её проще. А до этого стояла широченная 15, красиво, но подвеску ушатал в хлам.
Спасибо всем вам!
Сомнения отбросил, завтра куплю 13 диски и новенькую резину! )))
Спасибо всем вам!
У ТЕБЯ НА ШИЛЬДИКЕ В ПРОЕМЕ ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ ЧТО НАПИСАНО? ТРИНАДЦАТЫЕ ОН СОБРАЛСЯ ПОКУПАТЬ. ЕСЛИ НАПИСАНО R13, ТОГДА ПОКУПАЙ. У МЕНЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РЕКОМЕНДУЕТ R14
У меня в проёме написано что рекомендуются R13, и в книге написано R13, и штамповка штатная с машиной идёт R13.
если рекомендаций производителя по поводу R13 нет, то это на свой страх и риск - можешь просто не запихать колесо.
+мильён. но это если тормоза от турбы прикручены ;D
я вот на свои смотрю и думаю... какое всё должно быть миниатюрное, чтобы можно было 12" воткнуть... у меня даже грузики не любые подходят. чуть толще - шеркают об суппорт. зазор суппорт-диск миллиметров 5 или меньше.
2 japan patriot
не переживай так. ниче от 13" не сделается кроме экономии финансов.
у меня стояли 12, раньше, поставил тормоза от турбы, вроде не особо больше думал 13 колеса влезут, ан нет 13 штамповка от Витц не влезла..... Я не говорю про 12 размер хотя визуально тормозной диск больше сантиметра на 1.5))
да там не столько диск сколько сам суппорт...
2 japan patriot
Да я понимаю, что серьезного ничего не будет. Но, если реклмендован R14", тогда надо резину подбирать с профилем повыше, чтобы диаметр колеса был одинаков с рекомендованным. Иначе одометр будет врать и спидометр. Хотя не думаю, что врать будет намного.
Да. не на много будет врать. причем врать "в плюс" при меньшем радиусе колеса, а это только положительно может сказаться на безопасности и ехать будет легче машинке. опять же при 13" дисках - резину повыше - "сам Бог велел" , если дороги как в моей местности..
у мну в проеме дверей от 13 до 15 радиуса размеры рекомендованные производителями выбирай любой.. на что денех хватет... я на 195|65R14 катаюсь зимой, как на жипе колеи и сугробы непочем..
стояли жестянки 14 поставил титанки 14 от короллы цена вопроса 160$
как дожди унас закончатся сфоткаю выложу
жесть вторую неделю дождь :o
интересный документ нашёлся (http://www.toyota-club.net/files/techdata/ttx/duet.pdf), про R13 вообще ни слова...
А у меня в проёме двери только размерность покрышек написана, про диски нет инфы.
это рекомендация производителя?
а после быквы R это чё такое? ;D
незнаю... информация "как есть", нашёл - поделился! но выглядит вполне правдоподобно, правда не совсем сходится с изысканиями владельцев... даже и не знаю кому верить...
да! это радиус, но про др. параметры диска ни слова!
...да! это радиус, но про др. параметры диска ни слова!
представляю себе колеса с таким радиусом )))
я что-то не пойму? ты о чём? вот (http://s53.radikal.ru/i142/1104/e9/b207cca9cb63.jpg) что у меня в проёме двери!!!
Разницу между радиусом и деаметром чуешь? Как ты себе впихнешь колеса диаметром в 26"?
ок! понял! я дебил и буква R не значит радиус... вот я лох... надо было в юности или в детстве сдохнуть!!!
через чур самокритично... попахивает суицидом...
в крайности кидаться не нада. с таким настроем тебе прийдется тут минимум раз в день вешаться или стреляться :)
Все правильно! ;D R - это обозначение радиальных шин. 13,14, и т.п. - это посадочный ДИАМЕТР в дюймах.
А по поводу дисков... Для 145/80R13 - 4,5B*13 ET35 PCD100 DIA54
4,5J*13 ET35-25 PCD100 DIA54;
для 165/65R14 и 175/60R14 - 5J*14 ET40 PCD100 DIA54.
Что означают символы в маркировке дисков - Интернет тебе в помощь. 8)
Кто еще ездил на 15х колесах на дуэтах? Хотелось бы послушать отзывы
Я сейчас езжу. Ширина 5.5J, вылет ЕТ45 + проставки 5 мм и того родной Сториевский вылет ЕТ40, резина 195х50. Впереди всё отлично, а сзади шкребло адски, пружины от ВАЗ 21150 решили проблему. Жёстко очень, езда по плохим дорогам заставляет громко материться, за-то по ровным дорогам - одно удовольствие, машина стоит уверенно, в повороты заходит отлично, непроизвольно перестаёшь притормаживать перед поворотом :) Сегодня поставил на перед резину 195х60 от безисходности. Цепляет чуть чуть за защиту при вывернутых до упора колёсах если есть пассажиры в машине. Когда один, почему-то не цепляет. Но всё-равно мне кажется это уже большеватый размер, 195х50, может быть 195х55 или 185х55, больше резину ставить пожалуй не стоит.
вставлю свои пять копеек :) у меня тоже 13" ( не штатные) как с германии прикатила, так до сих пор и ездиет))). меняли резину, поставили какой-то бриджстоун (точно не помню какой) Это не резина а пестдец какой-то)))) за 4 года выглядит как новая, почти не стерлась ??? дубовенькая правда... ::) но держит хорошо, с ручника только по мокрому асфальту можно.. :-*
Больше интересны 15" :)
