Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => Салон => Topic started by: sss on 19/10/09
(http://i073.radikal.ru/0910/ca/b2aef7f7bb80.jpg) (http://www.radikal.ru) возле плафона расположена какаято фигня, скажите пожалуйсто , что это и для чего преднозначина, я так пологаю это какойто датчик ? :-\ дуэт 1999г.
Видел такую хрень на аукционе InJapan. Но там перевод корявый. Я так понял это приемник инфракрасный. Для какой системы не понял. У меня такой нет.
может датчик объема для сигнализации?
у меня тоже нету ::)
Мож это вообще очкодержалка? :-*
может камера ??? :)
если на эту "хрень" пристально смотреть в течении 2-3 часов (в зависимости от пристальности взора) - появится панорама, некоторым везет, японцы тоже бывают с пристальным взглядом.
выход один...разобрать и минимум прочитать чего на нем написано...ну на крайняк еще посмотреть куда провода идут
а это может быть от камеры до датчика оплаты за парковку...короче х.з...
так она должна в "сидухе" была стоять...срабатывает при привышнии 180км\ч или при "писке" спид-радара
скорее всего объемник на сигналку...видел такие в продаже, только размерами поменьше
а не может быть антирадар?
Это система для управления ЦЗ с ИК пульта (мелкий такой брелок с кнопками), есливчё ;) Фантазёры... :)
"поправляя очки"
Очевидно, что это - хрень. И она на потолке.
Вообще же, она чем-то похожа на ту хрень, которая стоит на панели в Буне. У Буна ключ с кнопками OPEN/CLOSE. Но система эта кроме открытия/закрытия замков может орать, когда несанкционированное открытие дверей. И еще она мигает, как сигналка, когда машина закрыта.
kasper-dp подошел очень близко.
АВТОР, куда покрылся? Народ заинтригован и ждет!
кхм... Я не подходил близко. Я точно знаю ;) а еще она штатная . Брелок с двумя кнопками закрыть и открыть соответственно и светодиодом. И логотипом ДайГАЗУ (на Дуэте вероятно будет со знаком Тойота) :)
Не, ну у меня на Дуэте ключ с кнопками. Но в салоне ничего подобного на потолке не висит. И вообще нигде нет.
значит у тебя ключ не ИК а радио.
Значит радио. Ок!
У меня от дуэта тож есть брелок:) беленький с кнопками синими, и тоже определённо радио. Но его отрубили когда поставили сигнализацию...
спосибо всем за ответы.мне мошина без каких либо брелков досталась.
...окей но
...энто кубик парт ту...?!
...понеслась (а-ля кубик)...
...окей но
поздно ;) Я как бы уже обломал вам флудовеселуху сказав что это на самом деле :) вот такой я сволочь . Гг
Как можно управлять ЦЗ с помощью ИК-пульта. Ты когда-нибудь попробуй телевизором поуправляй из другой комнаты. ;D ИК-пульт и ИК-приемник должны быть направлены друг на друга (это правда, если диаграмма направленности ИК луча узкая) или почти друг на друга. К тому же ИК-излучение имеет способность хорошо отражаться от различных поверхностей, а радиоволны высокой частоты (на которых работает ключ ДУ ЦЗ), наоборот имеют очень хорошую проникающую способность (правда, чем выше частота, тем сильнее затухание сигнала). Но судя по внешнему виду передней части "хрени" это все-таки ИК-приемник сигнала от какой-то другой "хрени". В этом ты прав. ;)
Хотя, судя по расположению "хрени", если диаграмма направленности луча будет довольно широкая, то как раз через стекла сигнал вполне может попасть на приемник ::).
to japan patriot
БЛИН! ты меня в могилу хочешь загнать наверное!
1. У кореша на стории есть такая же "ХРЕНЬ" на потолке. Снаружи ИК светофильтр, внутри ИК приёмник как в телеке.
2. пульт такой как я описал: две кнопки Откр/Закр , ИК светодиод, логотип ДайГазу, надпись ДайГазу, внутри батарейка. При нажатии на кнопки - мыргает в ИК диапазоне. (внутрь попала влага и центральная кнопка стала хировничать, изза усердий при нажатии порвалась резинка кнопки и влаги попало ещё больше - совсем перестало фурыкать - притащил мне на профилактику - чистка от окислов, пропайка, чистка пружинящей пластины и контактов в самой кнопке - работает как новый)
3. брелок открывает/закрывает двери если его направить на машину как пульт на телек и тыкнуть соответствующую кнопку. Больше ничего не делает. Диаграмма направленности круговая изза формы наболдажника-светофильтра.
Ещё вопросы есть >:(
;D
to japan patriot
;D
Могу добавить, что ИК Пульты для управления ЦЗ использовались и на Опель Омега Б в первом году выпуска 94, а далее были заменены на радио. Был именно с ИК ключиком, и чинить пришлось также как и описано выше.
Только что зафоткал для тех кто "в глаза не видел":
"Хрень на потолке"
(http://s53.radikal.ru/i141/0910/f2/f9e0b7aaa593t.jpg) (http://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i141/0910/f2/f9e0b7aaa593.jpg.html)
Брелок (тот самый с надорванной кнопкой)
(http://i067.radikal.ru/0910/14/15489688b0c6t.jpg) (http://radikal.ru/F/i067.radikal.ru/0910/14/15489688b0c6.jpg.html)
ИК светодиод в работе
(http://i002.radikal.ru/0910/49/5f4b480a20bct.jpg) (http://radikal.ru/F/i002.radikal.ru/0910/49/5f4b480a20bc.jpg.html)
PS Daihatsu Storia 4WD EJ-DE 1998 г.в.
PPS Владелец авто готов обменять эту "Хрень" на Сигу . Забирать самовывозом и само вырыванием :D
хорошо что у меня нет такой хрени! выглядит ужасно!
Зачем же её удалять навсегда? Можно поставить на крышу в качестве проблескового маячка. Правда, доработать придется, зато как аэродинамично выглядит!
to japan patriot
;D
Вот это называется исчерпывающий ответ. Сэр (громко), вапросав нет, сэрррр (очень громко)!!!! ;D
У меня такая хреновина есть,и перекуп мне чесал что это датчик климат контроля.
...умный перекуп...находчивый...
а не старо ИК для 21века...
а климат контроль есть? :D
Честно сказать не знаю,в этом режиме вентилятор дует слишком сильно,я сразу переключаю на 2ой режим или на 3тий.
В каком каком режиме? :D Человек про климат-контроль прикалывается, т.к. нету его в Дуэте/Стории/Сирионе. ;D
Вообще-то тема не об этом.
Есть вообщето. Если его можно так назвать конечно. Это крутилка "Холодно/тепло" в градусах цельсия а не просто с рисками и режим "AUTO" на крутилке ветродуйки.
Это на ЯРВе. На "младших братьях" такоеже бывает (http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,1927.msg18062.html#msg18062)
таких тем несколько на форуме.
Ну да auto я и имел в виду,а вообще зачем нужен этот режим.
Положение "AUTO" включает режим управления скоростью вращения вентилятора печки в зависимости от соответствия температуры воздуха в салоне выставленному значению на регуляторе.
ога... так и есть.
очень удобно если на улице не -30 и не +30. иначе можно включать третью и никогда не выключать :)
у меня на Duete тоже токая хрень весит. Только собрался такую тему создть и наткнулся на твою! Но я так и не понял к какому мнению народ пришёл, от сигналюги фиговина что ли?
Срочно нужен смайлик "Некрофилия".
В моем Дуэте на него паспорт был. Это японский антирадар, судя по инструкции. Правда я ее выкинул недавно, инструкцию эту
