Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => Topic started by: ryas030 on 14/10/09
Вообщем дело такое -сегодня поменял коробас на турбе ,после чего с правой стороны на кочках и при резком повороте влево какой-то шкив трет о кузов ! Кто знает ЧТО С ЭТОЙ ГАДОСТЬЮ ДЕЛАТЬ ???
Искать где трет. Точнее где натерло ;) Их не так много - следы останутся. хотя честно говоря не могу представить как это возможно... подрамник криво поставил чтоли? опору коробки (левую тобишь) не прикрутил ?
Двиг ровно стоит? Возможно, подушку не на свои болты на подрамнике посадили (не на все).
Двиг стоит ровно ,подушки прикручены на свои места ! А вот снизу где подон коробки стоящий около подрамника (там где два знаменитых болта подона) расстояние почему то стало больше гдето на см !
Из этого следует,что двигатель стоит не ровно,или подрамник,как и сказал kasper-dp.
И что делать ???
И что делать ???
Еще раз все внимательно проверить.
Или смириться...)
Или смириться...)
Дело личное ;)
Проверил все ок ! Значит остается вариант номер 2 "смериться :)
А привода до конца воткнули?
Привода на месте !если даже и недовставил то от вибрации он бы сам стал на место !
Проверил все ок !
Чудес не бывает.
Чудес не бывает.
раз цепляет и изменилось расстояние от поддона до подрамника - значит криво стоит двиг. раз криво стоит - значит на то есть причина.
А может подушки мотора?
Вобщем ситуация следующая - подрамник прикручен идеально ровно ,привода вставленны отлично ! Но если расшатывать руками двигатель ,то больше он расшатывается на задней подушки больше всего ! А возможно ли проверить подушки целые или нет без снятия или только через мучения :) ?
Так задняя подушка была осмотрена при снятии АКПП? Если нет,то снова опускать надо будет :(
Может не закрутили ее?
