Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Электроника и автозвук => Topic started by: Djonik_AKTAU on 23/09/09
а если взять просто тахо например от тазика куда его нужно подключить чтоб он работал??? у нас в городке есть тахометры но там и для карбюраторных и инжекторных а я в злектрике не силён и что куда подключать?
Подключить достаточно просто: один контакт на массу, один на плюс, и ещё контакт на выход для тахометра на блоке EFI(который за бардачком). Если есть подсветка, то ещё и на подсветку один контакт. Массу и плюс можно взять с магнитолы или с прикуривателя, подсветку с пепельницы или магнитолы.
На схеме к тахометру будет указано какой провод к чему подключать. Ну а выход для тахометра смотри в книжке или мануале на Sirion ;)
А можно задать простой вопрос: Зачем тебе нужен ещё один?
да у него вроде как ниаднаво пока нету... ???
Ну раз ниодного, то тогда ндо поставить БОЛЬШОЙ ТАКОЙ БУДИЛЬНИК, с шифтером!
спосибо ребята большой нехочу маленький такой с цыфырками там всего три провода ну понятное дело плюс минус а третий куда? там под бардачком стоит блок денсо
а третий туда, где написано в мануале, всмысле на выход для тахометра :)
аха пойду покурю мануал
а есть разница между инжекторным и карбюраторным? тахометром
наверное есть :) у инжекторных показания тахометра передаются импульсом с блока EFI
аха а у карбюраторных берется с катушки если паметь не изменяет
так точно , не изменяет :)
а если взять штатный от ваз 21010
там четыре провода
жолтый с тонкой синей полоской
красный
черный
серый с тонкой черной полской он самый длинный проводок
что куда а может он и вобше неподойдет ась?
смотри мануал по ваз 21010
красный наверное + , черный наверное масса, в общем то что Юрз посоветовал :)
только 21010 - это копейка? они не подходят!
ОШИБСЯ ДЕСЯТКА
2110 тогда :)
вобшем покурил я книжку тазовоза
красный эт +
черный эт -
жолтый с синий полоской это под-светка
серый на диагностичиский разьём
у меня куда надо подключить серый провод?
фишку диагнастического разьема я нашол а куда подключать?
мож подскажите хотябы цвет провода на фишке какой должен быть
С разъёма не скажу откуда,пока.
Если сделаешь фотки мозга,то что-нибудь покумекаем.
Если тахо карбюраторный то можно попробывать так же на сигнал катушки зацепиться.
понял блока который под бардочком стоит?
нет, разводку из мануала - более информативно будет.
а гдеж взять на мой авто мануал я тока книжку заказал будет только через неделю
Значит потерпи неделю и не пори горячку ;D
все ок понял ждемс книжку
Всем привет! Подключить на сирионе/дуэте/стории тахометр (точнее провод с тахометра, который импульсы ловит) можно к диагностическому разъёму, к контакту, который самый правый в верхнем ряду. Т.Е. к выводу № не помню по порядку, но последнему в первом ряду диагностической колодки. Смотрим на колодку - там она имеет вид примерно такой:
Так вот нам нужно зачистить изоляцию на проводе, который самый правый в верхнем ряду. Себе я так подключил тахометр питерского производства. Ещё к этому контакту я цепляю провод от сигналки с автозаводом, который отвечает за подачу сигналке данных о том, что машина завелась при автозаводе.
У меня есть книга Автодаты, но этих данных там нет. (зато куча другой технической инфы)
Внимательней, тут другое поколение машины.
а вот и неработает
значит пробывали от десятки бортовой комп поставить ШТАТ называется покурили одну умную книжку допустим у десятки серый провод подключается к деагностическому разьёму. вобшем взяли книжку и посмотрели куда именно идет этот проводок на десятке это датчик холостого хода. там он считывает импульс.
вот теперь интересно у нас на сирионе можно к этому датчику подключится или нет
Книжка уже в Алмате дня через 4-5 будет у меня
Могу ещё раз пост повторить.
Подключать надо к крайнему правому проводу в первом ряду диагностического разъёма. Я уже не только на своей машине так подключал и не только тахометры, но и сигналки с автозводом. Кстати не только на Дайхатсу встречал такое расположение "импульсного" провода - на королле 2006 г.в., на авенсисе 2007 года - тоже провод крайний правый в верхнем ряду диагностического разъёма.
А если что-то от десяточного не подходит - смотреть надо внимательней. У меня тахометр элементарный - плюс, минус и сигнальный провод, десяточный комп чуть по другому устроен, уже гдето на форуме поднималась тема по установке БК на дайхатсу...
Ну не надо доказывать,если не работает у человека!
Машина судя по аватарке -леворукий сирион.Значит европейский,значит протокол EOBD с интерфейсом ISO9141-2, значит сигнал можно взять с контакта 7(K-line) разъёма.А выглядит он сам и его распиновка вот так:
(http://s54.radikal.ru/i146/0909/bb/2d2350a57ee2.jpg) (http://www.radikal.ru)
Я не доказываю, а привожу свой пример (Дуэт, 1,0 л, 1999 г.в.) . Возможно не внимательно посмотрел на машину автора. Но у всех собравшихся цели не доказывать, а помогать друг другу.
А Автору надо указать авто поконкретней, чтобы тёрок лишних небыло.
(http://cs4229.vkontakte.ru/u7951549/62533513/x_2aee07e0.jpg)
вот что уменя прячется под панелькой я там красной полоской подчекнул это получается 7 подключались туда неработает
кто то говорил что надо на фишке эмобилайзера перемычку делать если неработает в десятке.
электрик не понимает ( а может он тупой народ его в тихоря называет косячник) :)
Вообще то что написал наиль работает на всех авто. А автору предлогаю не кипишивать, а подождать книгу, после чего спокойно подключить тахо на блок управления.
Если помять не изменяет, подключается он на датчик вращение распредвала.
Жень,а что Наиль написал?
Книгу ждём.
да был такой разговор
книжка будет завтра если довезут я ее потом отсканирую и выложу сюда мож кому понадобится
и получиш поджопника от Одмина ;)
Сегодня от нечего делать подсоединил свой тахом.С 7-го не работал,зато заработал с 9-го,совершенно чётко.
Судя по картинке,он у тебя тоже есть.Если у тебя с него не работает - проверь предохранитель10А(backup) в блоке реле.
(http://s45.radikal.ru/i110/0910/7f/a14947f60a31t.jpg) (http://radikal.ru/F/s45.radikal.ru/i110/0910/7f/a14947f60a31.jpg.html)(http://s51.radikal.ru/i134/0910/d9/fba791d88ce1t.jpg) (http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i134/0910/d9/fba791d88ce1.jpg.html)
(http://i030.radikal.ru/0910/90/d89538e478fc.jpg) (http://www.radikal.ru)
Вот что значит Европа... Даже ковыряться в машине в таких белых кроссах.
Не то что мы, в лаптях, ушанке, пьяные и с балалайкой ;D
Бл .., да нет у меня тут ни лаптей,ни ушанке,ни балалайке!Тока кроссы и есть белыя!Даже турбы нету ..вот! ;D
ты оказался прав тобиш то что ты показал туда подключили тахометр для неповериш карбюраторных машин и воля работает а вот бортовой комп от десятки оказался неисправным извиняюсь с цукО прадовец взяли другой и тоже работает решили оставить первый он попроше 700 оборотов на холостом ходу на прогретом моторе помойму маловато мне так кажется
Свои холостые обороты узнаешь из книги,хотя по норме на K3-VE - 650 +/- 50об.
K3-VET - 700 +/- 50об.
