Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => Topic started by: Sergei972 on 05/09/09
После заправки на неизвестной заправке машинка заболела.Плавают обороты,при плавном разгоне все ок,но стоит выдти на обгон и надавить на газ движок теряет обороты.плохой бенз слиз,промыл бак,сетку насоса,залил в бак промывочную жидкось,и форсы прочистил.Обороты на холостых выровнялись,но провал остался.Ну и вопрос.ЧТО ДЕЛАТЬ ЕЩЕ?
Тоесть говоря что Промыл форсунки ты имел ввиду жидкость в бак? Или я не так понял?
Какое состояние свечей?
ЧЕК не загорается когда "жмешь"?
Что говорит диагностика?
Самодиагностику пока не научился делать,свечи поставил новые,а форсы мыл со снятием.
А чек у меня ниразу не загорался,мож перекуп до меня там подсуетился и отлючил его.
тут либо топлива не хватает, либо поджигается оно плохо. Больше похоже на топливо, т.е. засорена топливная магистраль (читай http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6508.0.html и проверь - не падает ли давление когда дергается, проверять приспособой http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6508.msg154753.html#msg154753 )
но прежде выкрути и проверь визуально свечи так как это сделать легче всего. Если они краснокоричневые, или с налетом как грифель - свечи убились этим бензином
Про свечи я имел ввиду их состояние сейчас. Посмотри.
Чек должен гореть когда включено зажигание но двигатель не заведен. Если нет- значит нужно смотреть почему.
Еще похоже как будто ДПДЗ не работает. Воздуха добавляешь а топлива нет. Насос еще может мозг парить. Проверишь давление как сказал Наиль - будет видно.
По диагностике - смотри мою подпись.
Сначала свечи, потом скрепка, потом все остальное.
Я тоже думаю насос,может его плохой бенз подпортил.Щас на работе,завтра займусь.
Я ж тебе сразу писАл, здесь http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,7086.msg175540.html#msg175540, что начинать надо со свечей, потом с засора топливной магистрали >:(. Она, как известно начинается с бензонасоса. Ну почему ты с первого раза ничего не слышишь-то, господи?! :( Что с книгой,что с этой проблемой. Получилось переливание из пустого в порожнее, трое людей пишут тебе об одном и том же. Знаешь ччто, Серёга, надо как-то поуважительней к тем у кого совета просишь, люди ведь тратят свое время (а кто-то и траффик и деньги, не у всех Инет безлимитный и дешевый).
Спасибо ребят что помогаете,еслиб не форум может уже и пешеходом стал бы,книга в пути 2 недели ждать,а то что люди советуют я не пропускаю мимо ушей.я в инет через мобилу выхожу и не вижу кому отвечать,а трафик у меня тоже ого го.
...а то что люди советуют я не пропускаю мимо ушей.
Молодец!
...я в инет через мобилу выхожу и не вижу кому отвечать,а трафик у меня тоже ого го...
Я помню про твой способ связи с Интернетом, сам два месяца как выделенку провел, до этого также через тел пользовал. Раз тему завел, так ее в первую очередь и читай, не растекайся мыслью по древу (то бишь не распыляйся на несколько тем сразу). Чтобы видеть кому отвечать, включай на некоторое время в браузере функцию "Просмотр изображений". Тогда увидишь в своей теме, если есть новый сообщения, появляется значок "new", вот ее и читай, нажимай на "new" и перейдешь сразу к последнему сообщению, не придется загружать несколько страниц, которые уже прочитал. На остальные, если раньше перечитывал, смысла тратить деньги нету.
Перемкнул разъем на 4-13,моргает абс код 16 srs warning lamp,неисправность цепи.подушки моргают постоянно.Или я опять туплю,не то замыкаю?
Ты это нарочно?
Написано русским по белому "диагностика двигателя (ЕФИ) 4-12"
Называется слышал звон не знаю где он,ладно не буду больше мучать всех своими глупыми вопросами,дождусь книги,сам разберусь.
Только сначала лампочку (ЧЕК) оживи. Вероятно просто лампочку вытащили либо сгорела она...
А чего ждать? По ссылке всё в картинках показано чего-куда. Я бы не выдержал.
Он в Инет по телефону выходит, а там одну картинку бывает можно и час загружать. Вот человек и ориентируется на символьно-цифровую систему (то есть буквы и т.п.). Так что простим его, у него трудности ОБЪЕКТИВНЫЕ.
если есть EDGE, а оно сейчас везде, то проблем не вижу. Я 80% сообщений тоже через тел пишу. есть такая штука ОпераМини с вариантом просмотра "мобильный вид" чтобы побыстрому, да и в полномасштабном вполне быстро всё. И картинки грузятся как нефикделать вроде...
Да и интернет телефоном не заканчивается, кагда шибконадо. Есть интернет-кафе и к друзьям можно с пивом заглянуть...
но может я ещё чего не в курсе, какие там проблемы... Хотел как лучше...
Так возьми и напиши ему в личку как все настроить, а то человек мучается. Насчет EDGE согласен, я сам таким два месяца назад для выхода в Инет пользовался, а вот у него могет денег на такой не хватает. А вот как раз из-за телефонов с EDGE, всяких коммуникаторов и SKYLINKa большинство интернет-кафе поумирало.
я и написал что нужно замкнуть 4-12 а не 4-13. какой смысл в личку? лучше(и компактней) чем по ссылке я уже не напишу...
Пусть хотябы это сделает и результат выложит. а уж расшифровать - если нет возможности большие картинки смотреть - так и быть, помогем. Тема то по идее полезная.
Я имел ввиду про настройки Интернета по телефону. ;)
Sergei972, если создаем тему и поднимаем проблемы, то не забываем отписываться о проделанной работе и ОБЯЗАТЕЛЬНО о результатах: как стало, что из насоветованного помогло. Чтобы новые люди не заводили аналогичных тем, ну и просто из увагения к тем кто помогал. Хотя бы просто сказать "Спасибо!"
Japan patriot,только сегодня удалось попасть в гараж и занятся машинкой,по советам ворумчан начал с самого простого и как окозалось верного,когда искал свечи на замену объехал все магазины,а где заказывал расходники консультант сказал бери наши свечи с 16клап таза они не хуже,самые путевые стоят 140р,brisk.и так совпало что поставил я их перед самой заправкой,и поэтому на них и не подумал.Сегодня воткнул старые и проблема исчезла,может даже хорошо что так получилось,ведь сколько плюсов,промыл бак и сетку бенз насоса,форсунки,машина на холостых работает отлично(раньше плавали обороты с 800 до 1200.И самое главное понял что нех слушать продовцов которые машины видят только на манеторе.Спасибо всем кто помогал советом.хорошо что все обошлось.
А я что говорил! Почему про это...консультант сказал бери наши свечи с 16клап таза они не хуже,самые путевые стоят 140р,brisk.и так совпало что поставил я их перед самой заправкой,и поэтому на них и не подумал.
сразу не сказал. Я бы тебе сразу указал на них. Я еще в 1999году на своей первой Карине карбюраторной пытался вколхозить эти свечи (по-моему АУ17ДВРМ называются), потому что движок троил и на родные денег не хватало. Родные стоили по 90000 р. (тазовские были по 15000), а зарплата была где-то 900000р. Они у меня через месяц гавкнули. Гавно полное. А ты умолчал про такую важную замену. А вообще, у вас цены нереальные. У нас брал NGK по 110р, а последний раз взял родные DENSO по 130 р. за штуку.
Ты меня не понял,140р за комлект и круче не найдеш,говорят нет спроса,а родные свечи с тонким как игла стержнем(названия не глянул),я на тазе за 3 года ни разу не менял их,и расход был для карбера ислючительный 6.5 7л,но после покупки я двив полностью перебрал.Я никогда не предовал особого значения свечам,ну и тут не думал что свечи могут так подвести.И вообще я понял что на этой машинке нельзя экономить,если свечи то путевые,если масло то мобил.Просто на з/п 8500р,трудно жить,да еще цены на железки бешенные.
Те что с тонким центральным электродом - это иридиевые. Они на наши машинки тоже есть, но их как бы в качестве тюнинга можно поставить. У меня в японской книжке по эксплуатации, которая шла вместе с машинкой, их номеров нет. Они конечно гораздо лучше даже рекомендованных, но там вообще - 400р за шт. А насчет стоимости тазовских, я поэтому и подумал, что ценник конский - 140р. за шт., а если за комплект, то нормально.
Свечи - весчь очень важная, по ним опытный автослесарь может сразу несколько диагнозов поставить, что и как в двигателе работает, нормально или ненормально. Я там в одной теме bikirry советовал одну книжку найти, можешь тоже посмотреть, так вот там слесарь-мастерюга даже рекомендовал в случае какой-либо нештатной работы двигателя начинать проверку со свечей и в первую очередь обратить внимание на состояние электродов, ЦВЕТ нагара на свечах и т.п. (в идеале нагара на свечах практически не должно быть). Так что следи за ними, меняй вовремя.
на твой двиг по свечи по 90-150рублей/штука в магазине. ПЯТЬорки(НЖК) тобишь или 16-тые(Денсо). Так что не парься. А Иридий, как доказал Согра, даже на турбе не обязателен.
По иномаркам у нас в городе только 1 сто,и ценники у них не реальные,я к ним раз заглянул,хотел чтоб подсказали где номер движки найти,они зарядили 500р.По цвету свечи они ниче не определяют,мозгов не хватит.
Ну так попробуй через EXIST по почте хотя бы мелочевку заказывать. А если они по цвету свечей ничего сказат не могут, а за то, чтобы номер двига найти еще и деньги просят, то это просто АРАСЕРВИС какой-то. Я бы таким машину не доверил. Только деньги сдерут и в лучшем случае ничего не отремонтируют, а то еще и сломают.
P.S. Адреса магазинов EXIST:
* Балаково, ул. Красноармейская, д. 21: Офис: с 10:00 до 19:00, сб.: c 10:00 до 15:00, вс.: выходной. 8-927-2258779, (8453) 68-87-79, 44-62-32,
* Балаково, ул. Степная, д. 43: Время работы: c 9:00 до 19:00, сб.: c 9:00 до 15:00, вс.: выходной. Телефоны: (8453) 32-08-12, 39-61-59, 8-927-621-04-45, магазин "АВТОзапчасти"
* Самара, пр. Ленина, д.1,
* Самара, пр. Кирова, д.96,
* Саратов, пр. 50 лет Октября, д. 89(б), ДБ "Орбита", оф. 326,
* Саратов, ул. Серова, д. 6
Энгельс, ул. Московская, д. 30, магазин "АВТОритет"
Полный список http://www.exist.ru/about/address.aspx
Ибо сказано:"Ищите, да обрящете!" ;)
Не ленись. Под лежачий камень вода не течет. Каждый сам кузнец своего счастья и т.д. и т.п.
Поплакаться мы все умеем. 8) (До Балакова, если Яндекс не врет, меньше 70 км)
сами нибось не знают :)
Конечно не знают,сказали будут искать.а на счет магазинов в Балаково я тоже уже узнал,говорят много че есть(но все равно спасибо за инфу.)Кстати в Балаково есть завод БРТИ,резиновые изделия,выпускают саленблоки ремкомплекты на тазы,и походу еще и мелочевку на иномарки.воздушный фильтр я брал с маркеровкой Балаково.до Балаково 90км Саратов250 Самара200км.
То бишь рукой подать. 8) Вот и попутного ветра в зад.., пардон, в корму ;D.
P.S. Подключай нормальный Интернет. Будет тебе огромное ЩЩАССТЬЕ.
Получил сегодня книжку по машинке,буду теперь изучать.А пока ждал читал книжку С Корниенко(ремонт японских автомобилей)очень хорошая книга,всем новичкам рекомендую.
...А пока ждал читал книжку С Корниенко(ремонт японских автомобилей)очень хорошая книга,всем новичкам рекомендую.
А то! Здесь плохому не научат. ;D
P.S. Ну что вы, что вы, не стоит благодарностей!!! :-[
