Тюнинг Daihatsu YRV => Шумоизоляция => Topic started by: MrBays on 20/08/09
Title: сверчки и метод обнаружения
Post by: MrBays on 20/08/09
Всем привет,всем известно что на Ярв салон музыкальный из музыкальных,это не следствие дешёвого пластика,а следствие конструктивных зазоров панелей и способов их крепления..В машине иной раз хочется поговорить по дороге-приходиться делать по тише,и уши после "по тише" автоматически уже слушают не столько собеседника сколько эти ужасные сверчки!!И эти сверчки обнаружить т.е локализовать с точностью до источника звука очень трудно,предлогаю попробовать найти их  с помощью "стетоскопа"-в общем эта хреновина подобная той которой врачи слушают вас,садиш друга,одеваеш на уши ему эту хрень,в руки ему "щуп" и пусть щупает и запоминает или точку ставит на месте скрипа!и вперёд по плохому асфальту,все салонные сверчки думаю обнаружаться!ну а далее убивать их шумкой,проклейкой и т.д!!!со временем сверчки исчезнут но родятся новые мать их!так же можно слушать этой хреновиной работу двигла.Мне это сегодня один дядька посоветовал,думаю попробовать
Title: > сверчки и метод обнаружения
Post by: Ice D on 20/08/09
Да в принципе итак всё ясно. В дверях гремят клипсы,тяги замка,замок,стык панели, крышка багажника, та же история.
Бардак тоже обсуждался.
Ты всё равно, шумку когда лепишь, разбираешь какую либо часть, клеишь везде,по всей площади.
Post by: URAN on 20/08/09
Клипсы бы на панелях дверей надо поменять ВСЕ.
Post by: DENNIS_OFF on 20/08/09
У еня обшивка правой двери терлась кромкой о саму дверь, издавая постоянно скрип. Клипсы менял, легче не стало. Слегка намочил Вдшкой. Пока лучше ничего не придумал.
Как это "обшивка тёрлась о саму дверь"? Она должна крепко на ней держаться, а не тереться об неё... :-\
Post by: Yurz on 20/08/09
Чет тему не могу найти - кто-то находил клипсы от OEM-поставщика то ли Mitsuba, то ли Masuba...
Я беру с разборки, но они б/у, и соответственно - тоже гуляют.
ЗЫ. тему нашел
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,4178.0.html
Прижата плотно при шевелении - скрип.
С клипсами легко решил вопрос. Внутреннюю панель двери обклеивал материалом, забыл название, короче, как влажная салфетка, с одной стороны в смоле, её натягивал на ячейки клипсы, соответственно нагревая строительным феном, а после насаживал саму клипсу. Она получается будто в пластилине. Короче абсолютно обездвижена, даже вынимать тяжело.
Post by: Белый on 20/08/09
народ, ну купите вы себе 2 листа самоклеящегося антискрипа! стоят 192р за лист. нарезаешь полосок по 1см шириной и клеишь куда можно. я торцы дверных обшивок, стыки панелей, полку багажника бардачёк ВЕСЬ изнутри обклеил тишина! но вот на гос номер не хватило.... он у меня под лобовым гремит))))
Я вибропласт пол-года в нашей деревне искал, а ты АНТИСКРИП. Расскажи поподробнее, что это такое?
Антискрип (http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF&stype=image) это материал относительно недавно появившийся на рынке, когда я допщиком работал ни разу не видел. Представляет собой "тряпку" типа карпета, на самоклеящейся основе, с очень хорошим свойством тянуться. Только у антискрипа ворса совсем нет и он чёрный.
Post by: kasper-dp on 21/08/09
гдеж такое чудо та достать...
Post by: rop4ak on 21/08/09
не думаю что в Кемерово с поиском материала будут проблемы... пошукаю намедне... тож хочу зашумить авто...
найду где и по чём... а уж потом тебе отпишу...
Post by: URAN on 21/08/09
на коврике для комп.мыши сзади тонкая мягкая пористая резина
Post by: Белый on 23/08/09
нееее! говорю же, этот материал похож на карпет, только лысыват)))) ну ещё похож на войлок, только очень тоненький. похожим мат-лом покрывают корпуса китайских сабов.
Post by: Lifter on 06/11/09
Когда свю 12-ку шумоизолировал ипользовал изделия фирмы стандартпласт.
Антискрип у них называется МАДЕЛИН http://www.stplus.ru/content.php?id=21
З.Ы. Кстати на 12-ку ушло материала на 10т.р. + 1 неделя времени + куча нервов и порезов на руках
Post by: DENNIS_OFF on 06/11/09
Нашел что?
Post by: LS on 28/12/09
А я сделал дешево и сердито.Взял в магазине китайский двухстороннии скотч толщиной примерно два миллиметра и нарезал его полосками 1.5мм, наклеил на дверь по кругу заранее сняв обшивку.На краске будет видна грунтовка. От трения пластика краска стерается на это место и клеим скотч.Вторую сторону скотча можно то-же оторвать,но при повторной разборке двери возникнут проблемы.За-то уж точно здесь сверчков не будет.У меня вторая пленка не снята Год сверчков нет.Обклеил и багажник так-как в нем лежит Саб на 380w, и до обклейки он весь дребезжал так что басов не было слышно.А сейчас все "ЧИКАГО"!!!
Post by: PojarNick on 29/12/09
фирма "Masuma" продает любые клипсы (покеры) за копейки
Post by: Илья Т on 16/02/10
Вот у меня проблем, это даже не сверчек, это звонарь какой то :o, зимой услышал, машину выгнал из гаража утром-на работу, и пока салон не прогреется, под панелью какая то как железячка звенит-(дребезжит), когда газуешь, т.е. когда турбина вибрацию передает на салон. Прогреется проходит, но утром не всегда охота музыку прогревать, чтоб звоноря не слышать. Кто сталкивался? и как устраняли? не хочется по холоду методом тыка искать :-[ мож есть варианты?
Post by: Okamaster on 15/10/10
Вчера нашел новый сверчок,  :( при езде дребезг шел со стороны передней панели перед пассажиром, думал бардачок. При детальном остмотре оказалось что брякает крышечка которая закрывает переднюю подушку безопасности  :o Хочу исправить эту недоработку установшиков подушек  :D Собственно вопрос: как она снимается, а то боюсь четить сломаю и будет еще хуже? ;)
Post by: URAN on 15/10/10
вот тут с картинками описан порядок работ - http://www.yrv.ru/service-manual/Chassis/Section_AB_-_SRS_Airbag_System.pdf
Post by: Okamaster on 17/10/10
Спасибо, будем пробовать ;)
Post by: Hudrolax on 07/11/10
А я на болтающиеся клипсы в дверях нитку обычную наматывал между клипсой и дверью так, чтобы потом клипса проворачивалась туго.
