Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Салон => Topic started by: Genby on 19/08/09
Title: Крутилки печки
Post by: Genby on 19/08/09
Может кому пригодится... Сегодня треснула и стала проворачиваться пластмассовая втулка крутилки температуры, а на дворе холодно, в итоге ехал мерз )) Потом выяснилось, что металлическая часть втулки осталась на самой крутилке. Еле-еле снял и ее, трещину на пластмассовой втулке заклеил суперклеем, на клей же посадил внутрь металлическую "сердцевину", воткнул обратно (естественно, дав клею обсохнуть, чтобы крутилка легко снималась в будущем.
Решил посмотреть остальные крутилки - там то же самое, все в трещинах, пластик буквально расслаивается. Так что при случае рекомендую проинспектировать и заранее проклеить - скоро зима, неприятно остаться в холод без тепла в салоне, когда под рукой нет инструмента, чтобы без крутилки провернуть регулятор. Подозреваю, что на всех 8-9 летних ЯРВах таже картина.
В принципе, на экзисте они по 350-500 рублей (код для крутилок направления обдува и температуры - 55905-97502), но заклеить там ничего сложного нет, это достаточно надежно решит проблему.
Title: > Крутилки печки
Post by: URAN on 19/08/09
Да это Серёга ручищами крутил и переломал всё у тебя :D
... а разве сегодня холодно? :o
А я встаю в 6 утра, выбегаю по привычке в футболке с коротким рукавом, при плюс 13-ти - да, прохладно так ))
ужос, во не спится ))) я в 7-30 ... 8 тока просыпаюсь. Хотя чтоб на машине на работу ездить в этом городе наверное так и надо вставать
Post by: Voin13 on 19/08/09
у мну тоже ломались... клей+трубочка термоусадочная и все нормально :)
Post by: Yurz on 19/08/09
гы :) по моим следам идете товарисчь.
тоже сломалась, когда музяку еще ставил как тока купил...
Post by: Крап on 19/08/09
я там ничо не крутил. как купил так температуру на минимум и направление  в харю :)
Post by: Алёнкa on 19/11/10
))) специально для чайников расскажите, пожалуйста...
Как конкретно снимаются крутилки печки? Просто выдергиваются? Ничего снимать для этого не надо?
Post by: чОрный on 19/11/10
Да, тяни на себя и всё, посильнее только, а так же ногти берегем))
))) спасибо.. и у меня тоже сегодня прокручиваться начала - доигралась, млин, температурой )))
По ходу их лучше вообще лишний раз не трогать ((
их лишний раз термоусадкой доработать для профилактики)
А еще лучше, для сохранности их снять а регулировать пасатижами :D
вариант ))) тем более и пассатижи у меня в машине есть  ;)
Post by: aRise on 19/11/10
какая именно ручка сдохла? у меня есть одна "запасная" есличо :)
Думаю температурная, раз говорит доигрались с температурой?
Post by: karma on 19/11/10
Да я вчера снимал пару таких крутилок для Bike, они вроде одинаковые. Как вы их ломаете, не понимаю...
крайняя которая справа - регулирует от холодного до горячего...
да вот так получилось ((( перекрутила видимо..
щелкнуло как будто через фиксатор перескочила ручка и все... теперь крутится свободно ((
PS )))) хоть на горячем зависло - и то уже радость.. но мне холодный воздух нужен - стекло отмораживать...
как обычно - все не так, как у нормальных людей
самая правая немного другая
ну если пассатижами можно регулировать - то уже не страшно - проблема не глобальная ))))
Post by: Yurz on 19/11/10
Не надо крутить их, когда включена больше, чем "первая скорость" вентилятора!
Только к напрвлению обдува относится.
Почему это?
Ну по крайней мере для тех у кого климат.
Post by: Rootboy on 19/11/10
Хы, вот на днях тоже чинил одну крутилку ))) суперклеем, а чтобы разваливаться опять не начала сверху еще скотчем обмотал, как новая стала :)
Там пластик какой-то "стремачный", свои глядел, все в трещинках.
пока не поздно, - укрепляй. Или заказывай новые - хватит на следующие 7-8 лет :)
для меня актуально про след. 7 лет  ;)
Post by: ingvar on 19/11/10
Я пока не приехала новая переставлял одну и ею крутил
+1 также мучался.
а пластик еще и не клеится нифига. пробовал на суперклей. развалилась опять
А я нитками обмотал затем клей, оч хорошо держит
Post by: -lektor- on 19/11/10
+1.точно так же год назад укреплял,все путем держит
