Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => КПП => Topic started by: Mnemic on 16/07/09
Всем привет!
Сегодня после очередного трогания со светофора машина не захотела переключаться дальше первой скорости, а спидометр лежал не двигаясь на нуле.
Увидев это, я остановился, включил P, потом снова D - поехал - все нормально, спидометр показывает, скорости переключаются. Но после первого же нажатия на тормоз ситуация повторилась. Я снова остановился, снова P - D, снова поехал и всё нормально, и снова после нажатия на тормоз всё вырубается.
Тогда я запарковался минут на 10. Поле парковки поехал дальше - уже всё, совсем перестало работать, даже после включения P - D, спидометр лежал мёртво, передача только первая.
У кого-нибудь есть какие-нибудь идеи, что это может быть?
ОТВЕТ
Проблема решается от бесплатно до 500 рублей.
В мозге АКПП сгорели два диода - это стандартная болячка на ЯРВАХ.
Лечится пайкой новых диодов к мозгу взамен сгоревших.
Извлекается мозг слеудющим образом:
1. Снимается бардачок. Для этого он зажимается по бокам, и вытаскиваются фиксаторы.
2. Под бардачком находится большая черная коробка - это мозг двигателя. Прямо под ним прикреплена железная коробка - это и есть нужный мозг АКПП.
3. Вытаскиваются шлейфы из железной коробочки (я для этого воспользовался отверткой), откручивается гайка на 10, коробочка вынимается.
4. Внутри коробки микросхема. Её надо нести к паяльщику или в мастерскую по ремонту телевизоров и бытовой техники.
Диоды нужны КД521А или 1N4148 на 75 вольт.
5. Микросхему с припаянными диодами вставляем обратно.
Идеи есть - преды проверь, и... лампочки фонарей.
Спасибо, проверю. Хотя, помню, когда в прошлый раз перегорели обе лампочки стопов, просто отказался работать автозапуск и турботаймер
тросс спидометра в приборку или на коробке может отошел ( в туалет например :D )
про скрепку не забываем
Кажется, нашел
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,352.0.html
мозги АКПП проверяй ;)
А как спидометр связан с мозгами АКПП?
показания датчиков скорости обрабатывается мозгами типа :)
у меня тоже АКПП не работала и спидометр тоже, оказалось диоды в мозгах погорели...
если не читал тему, вот посмотри: http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6731.0.html
ЗЫ так у тебя датчик скорости нае...? судя по теме о покупке...
Да, может я и поторопился. Спасибо за совет!
Сегодня разобрал блок АКПП, и правда - сгорели диодики
(http://keep4u.ru/imgs/b/2009/07/22/42/429566ee8fadd2ea3a14eea8ad2f58c8.jpg)
аналогичная бодяга была...запоял...все равно рывки есть, если замена масла не поможет с фильтром...то останется грешить либо на датчики либо на коробас....слушай походу сезонность что ли :D
А ты автообучение коробки делал?
Во-во!
Да дела сначала сам, потом еще sxxs повторил...
причину нашел?
Неа, я на машине уже полтора года езжу без каких-либо изменений в начинке.
Разве только что последние пару месяцев постоянно включены противотуманки.
Так что я думаю, это какой-то косяк заводской, который рано или поздно случается у всех.
Да хз...хотя все бывает...блин народ форума почитает точно ценник на наше авто упадет еще ;D...хотя куда ниже то :-[
Есть какой то способ проверить датчики скорости на работоспособность? (кроме как местами их корячить) может кто в курсе.. :-\
есть! по фотографии! Ты фотаешь и выкладываешь, а мы смотрим и гадаем - ти сдох, ти нисдох :D
да видал уже, метода отработана :D
Диоды припаяли новые, всё заработало!
Всем спасибо, особенно Воину13
Произошла таже история с диодами, после припаивания новых машина поехала.Ура.
спасибо за информацию!
