Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Электроника и автозвук => Topic started by: andrey_reg31 on 14/07/09
Title: загорается airbeg
Post by: andrey_reg31 on 14/07/09
Подскажите пожалуйста, поменял шлейф который идет на сигнал, тип троник....стал переодически загораться airbeg((( что может быть? как с этим бороться?
Title: > загорается airbeg
Post by: BAREHIY on 14/07/09
Ты только на кнопки не дави ато airbeg сработает ))))))))))))))))))
Post by: lolol@20 on 14/07/09
мог контакты подушки зацепить
чревато срабатыванием
1. сделать диагностику, считать ошибки
2. либо сбросить данные ошибки, либо устранить саму проблему с аирбегом водителя путем приведения в порядок его контактов
з.ы. аирбег водителя снимать _только_ по инструкции...
Post by: kasper-dp on 14/07/09
сам спросил - сам ответил... смотри контакты. ну может шлейф таво...
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,78.msg127537.html#msg127537
ситуация такова, вчера попробывал проехать на тип тронике...еду на первой начинаю переключать, а она ловит отсечку(((( смотрю загорелся airbeg, пробую сигнал работает... шлейф ставился новый.
Post by: andrey_reg31 on 16/07/09
вчера провел диагностику выдает ошибку 29, airbeg горит, но тип троник с сигналом рабоает...незнаю что и делать(((
Post by: Yurz on 16/07/09
разбирать и смотреть где накосячил
Post by: FisHeR on 16/07/09
хм...аналогично менял шлейф...29 ошибка срс...(кстати тема моя про коробас...мозг сгорел)...т.е щас пайка мозга...и предварительно съем шлейфа тоже что ли?
пысы...типтроник работал...так что смари как бы и у тебя мозГх акпп не сгорел...
Post by: bnzy on 16/07/09
какая такая пайка мозга? в любом нормальном сервисе ошибку сбросят...
Post by: kasper-dp on 17/07/09
У нас тут видите ли появилась тенденция возникновения ошибок которые только паяльником сбрасываются...
Post by: FisHeR on 17/07/09
отписывал про 29 ошибку и про то что у меня сейчас, шлейф я этот самый и менял, ошибка от чего горит просветите? я так аще то думал от неисправностей...так вопрос разве в этом вышеупомянутом шлейфе не может быть КЗ, а следовательно у меня сгорели эти 3 чертовых диода на мозге акпп....или это так кто то что то накосячил где то...
Post by: NaiL on 17/07/09
а если шлейф хоть и новый, но для другой модификации? Т.е. вдруг не подходит. Такой вариант конечно имхо маловероятен, но совсем скидывать все подозрения со шлейфа имхо нельзя. Или может не воткнул до конца или с перекосом...
неа шлейф с гитары, гитара для 201 кузова, ну год тока по младше 2001, а у меня 2000 и тоже 201 кузов....модификации...машины отличаются тока наличием/отсутствием панорамы. Втыкал не я, может и накосарезили...вот и думаю сымать...щас буду изучать как, шоб самому тама дроф не наломать
Post by: bnzy on 17/07/09
забыл добавить. у меня была ошибка 14 и 15, как сказали там где сбрасывал - из-за того, что клемму не скинули, когда подушку отключали...
Post by: Yurz on 17/07/09
я вот о чем подумал - а подушки точно живые?
Post by: ssalex on 18/07/09
Тоже с ошибкой 29 езжу нигде так и не нашел что это. Кто-нибудь знает как своми руками сбросить ошибки срс на нашей машине?
Post by: StYRV on 15/03/10
У меня тоже вымаргала airbeg ом при "скрепке" ошибку 29 при этом airbeg никогда не горел и не маргал даже... кто что подскажет?
А живые ли подушки ваааще? Проверить лучше заранее... но как?
Post by: Mad Shaman on 15/03/10
AIRBAG
http://ru.wikipedia.org/wiki/Подушка_безопасности (http://ru.wikipedia.org/wiki/Подушка_безопасности)
http://www.yrv.ru/service-manual/Chassis/Section_AB_-_SRS_Airbag_System.pdf
 :D и вправду чегойто я сразу не догадалсо  :D фсеш уже написано черным по белому!!!
Вот я бестолочь!!!  ;D
PS. А зачем они нужны??? Эти подушки безопасности???
Post by: Yurz on 15/03/10
Стас, тебе указали на орфографическую ошибку.
Ок Юра!  :)
Тупо скопировал с названия темы... при этом, конечно, не посмотрел и википедию не подключал - главное понятно!
Тут Юр дело не совсем в этом...  ;) вопрос остался не решенным  8)
Post by: FisHeR on 16/03/10
Я так и не нашел ответа на форуме - что неисправно при 29 ошибке , поискал месяца 2 и забил, так и езжу с ней.
Post by: StYRV on 16/03/10
Вот и я ответа не нашел.
Сам факт наличия ошибки с подушками напрягает, но лезть туда самому саафсем не прикалывает... кароче ХЗ пока забил
