Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => Двигатель => Topic started by: ilglt on 10/07/09
Title: Оборвало в дороге ремни генератора и гура. Тойота дуэт 4 вд 2001 .г
Post by: ilglt on 10/07/09
Сломал ушко клапанной крышки. Масло потихоньку капало на ремни гура и генератора. Ремни фирмы гейтс в один прекрасный момент в дороге порвались. Ремень генератора намотало на шкив коленвала и протер дыру в крышке грм-обнаружил только через 2 месяца. В первом магазине был куплен ремень генератора от 8ки или 99 модели. Отрезал 2 ручья-по длине чуть короче но налез. Сейчас вылезла ошибка 73-фазы газораспределения, датчик DVVT, звездочка DVVT или эбу. Метки ремня грм правильно стоят. Клапан DVVT работает нормально. Фильтр на клапан DVVT чистый. Уважаемые мастера не подскажете сколько зубьев ремня между метками на распредвале и коленвале?
Title: > Оборвало в дороге ремни генератора и гура. Тойота дуэт 4 вд 2001 .г
Post by: sfrank on 10/07/09
пипец а что нельзя родной ремень купить. зачем колхозить машину?
Сейчас родной-в дороге дело было.
Post by: japan patriot on 10/07/09
Ремень генератора намотало на шкив коленвала и протер дыру в крышке грм...
Это ж сколько надо было проехать, с оборванным/намотанным ремнем, чтобы в пластике дыру протереть. :o Небось об обрыве ремня догадался когда движок заглох от того, что аккумулятор сел. ??? Почаще надо на приборную панель смотреть вв дороге, там лампочки всякие не для красоты загораются. Да и магнитолку можно потише делать, чтобы посторонние звуки сразу услышать. ;)
Post by: ilglt on 11/07/09
Да нет, Сперва загорелся " аккумулятор" , потом гур отказал-остановился через 100 метров. Ремня генератора не было-думал он упал на землю, а ремень гура лежал на двигателе-вот и проездил месяц.
Post by: japan patriot on 11/07/09
А ремни замасленные неужто не свистели совсем, звук должен был бы сразу насторожить, особенно ремень ГУР при поворотах до упора? :-\ А как же менялся ремень генератора, когда новый ставился должен был быть заметен "намотанный"? ??? Повнимательней надо было. А может через ту дырку в кожухе масло на ремень ГРМ попало, вот он и проскочил, поэтому теперь с фазами газораспределения непорядок? :-\
Post by: Слесарь-программист on 13/07/09
Может просто провод от какого-нибудь датчика оборвало? Такое после обрыва ремня часто случается.
Post by: lushnikvaleksandr1 on 29/08/09
Здравствуйте,у меня вопрос а какой фильтор в каропке автомат на  Тойота дуэт 2001г передний приват;,а то мне в  одном сервесе сказали - сетчатый , а в другом что разовый,ну а в третьем  сделали замену спец жидкости апаратом и некакой фильтор не меняли  :-[ каму верить :'(
Post by: WR+ on 29/08/09
