Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Подвеска и трансмиссия => Topic started by: radik on 10/07/09
На днях как настоящий водила решил пнуть колеса. И о ЧУДО :'( колеса издают мет звук призакрученных колесных гайках. Не ужели ПИСЕК ступичным подшипникам. Знаю там есть гайка со шпонкой, может сначала попробывать её подтенуть?
ога, подтЕни :D только потуже, с рычагом и всем весом! тогда гайки совсем зажмут подшипники и можно их менять на новые 8) потому что затягивать их надо со строго определённым моментом динамометрическим ключом...
Зачем пинать то? Пинают не для того чтобы посмотреть люфты ;D Вывеси колеса и проверь. Гайка скорее всего не подтянется.Люфт есть-меняй подшипники.
у меня тоже люфт был... ставишь на ножник люфта нет... гайки в сервисе подтянули немного... НО не со всей дури... и теперя нет никакого люфта...!!! так же приговаривали на замену ступичных подшипников...!!!
Если есть люфт,который пропадает если подтянуть гайку, значит в России кто-то туда уже лазил :).
А это ты к чему?
ну это только дальнобойщики после дальней дороги :)
Да лан тебе по коврикам гадать))) Японка японке рознь. Мож ваще трансвестит ездил :D Подшипники совсем не дорого стоят, пробег и скрутить могли, чего бы не поменять. Подтянуть гайку надо только если туда кто-то неумело лазил и недотянул. Открой мануал по задней подвеске, выпиши циферки момента затяжки и ехай на сервис - пусть снимут колёсья, вынут шплинт и проверят момент затяжки. Если бы подшипник развалился до ощутимого люфта, то он и гудел бы наверняка. Колёса прикручены-то? :)
Считаю что при пробеге 110т км .люфт т.е кончина подшипников что то рановато.
уже время пришло им... смотря где и как ездить...
на своем Ярве я менял на ~130т.км. (100яп+30раша)
на втором когда купил - на ~140т.км. гудели как майские жуки
у меня 145К пробега, менял передние, задние нормальные, не гудять...
Там по паре обычных подшипников с каждой стороны. Протяни, покрути с колесом. Будет крутиться туго, чуть отпусти
Отрегулировать не получиться,они не регулируются(между подшипниками стоит распорная втулка).
а там у вас разьве не конусные?
неа :)
японический косяк. имхо
мож у меня конические стоят)))))))))))) :D
Точь в точь, киданул мне фразу сервисмэн к.т. подтягивал гайки )))
А это ты к чему?
Всё к этой же теме...!!!
Это такой тюнинх для японок, чтобы жопой вилять не только когда пешком ходишь а еще и когда на машине ездишь. +)
У тя тоже самое, что и на 2wd только подшипник один. ;)
Единственное не могу понять почему она была еле еле закручена, пальцами можно было открутить и затянуть.
Мож когда их меняли, плохо запрессовали? ??? И типа в результате вибраций подшипники встали на место, а гайка так и осталась в прежнем положении. Я когда менял подшипники на обоих задних колесах (кстати пробег до сотки) сервисмены сказали подъехать через 1000-1500 для проверки затяжки/подтягивания.
В любом случае, если люфта нет и если из подшипников при вращении не доносится посторонних звуков, то все ок.
