Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Mira, Daihatsu Cuore => Topic started by: NINO on 08/07/09
Title: Две свечи закидывает маслом.В чем проблема?
Post by: NINO on 08/07/09
Померял  компрессию как по книжке.
1. закрытая дросельная заслонка
2. открытая дросельная заслонка
3.  открытая дросельная заслонка + 5 гр масла в цилиндр.
Результаты  замеров
 Первый цилиндр
 1 такт - 5            2 такт  - 8            3 такт -  13
Второй цилиндр
 1 такт - 5            2 такт  - 9           3 такт -  13,5
Третий цилиндр
 1 такт - 4            2 такт  - 7            3 такт -  13
Первый цилиндр
 1 такт - 5            2 такт  - 9            3 такт -  14
Второй цилиндр
 1 такт - 4            2 такт  - 11            3 такт -  13,5
Третий цилиндр
 1 такт - 5            2 такт  - 7            3 такт -  12,5
Первый цилиндр
 1 такт - 6            2 такт  - 10            3 такт -  16
Второй цилиндр
 1 такт - 6            2 такт  - 8,5           3 такт -  16
Третий цилиндр
 1 такт - 6            2 такт  - 8             3 такт -  15
Проблемы.  Постоянно забрасывает маслом  свечи  1 и 2 цилиндра. Нагар на свечах. Масло ест примерно 100гр на 1000 км. Разницы в компресии между цилиндрами большой нет но свеча на 3 цилиндре чистая а на остальных в масле.
Title: > Две свечи закидывает маслом.В чем проблема?
Post by: URAN on 08/07/09
мож воздушный фильтр зарос пылью, кольца закоксовались?
Кольца меняли 10 000 назад. Фильтр чистил на прошлой неделе.
а просто поменять уже не модно? мусор-то почистишь, а микропылинки забиваются в поры, склеиваются под воздействием влаги и напрочь перекрывают кислород...
Post by: aRise on 08/07/09
1. кольца такие попались (ну или зеркала нет уже)
2. маслосъемные колпачки?
3. масло какое? попробуй погуще (или пожиже. иногда и более жидкое дает эффект)
Фильтр ставил новый на пробеге 5 000 км. после замены колец. Продувал компрессором  8 атмофер. Я не думаю что за 5000 км. фильтр полностью засорился. А вообще причем здесь фильтр если масло на свечах? В коробке где стоит фильтр масла нет. Из вентиляции картера масло не гонит.
тогда мимо...
ну а
Quote from: aRise
Масло лил 10W40 кастрол. На лето перешел на 15W40 кастрол. На втором цилиндре  свеча засрана с одной стороны на первом практически полностью одинаково.
тогда мимо...
ну а
Да у меня тоже подозрение на них . Для этого копресию и мерял чтоб исключить разные варианты.
Post by: ROJER on 12/07/09
интересно вы кольца меняли без маслосъемных колпачков....
Post by: NINO on 13/07/09
Сначало поменяли маслосъемные колпачки потом кольца.
Post by: alexey on 13/07/09
маслосьемные гавно попались. У меня на тойоте-королле так и было. 10 тыс. пробега пришлось менять по новой.
Да уже заказал новые. Привезли. Надо заехать взять разсухариватель и съемник в гораже и поменять на проблемных цилиндрах
Post by: NaiL on 13/07/09
везде уж надо менять
Post by: Yurz on 13/07/09
+100
конечно, что уж там ... один цилиндрик оставлять на эксперименты.
Post by: NINO on 14/07/09
+100
Ну вероятность, что это маслосъмные колпачки тоже мала. Точно причину проблемы по компрессии не определить. Возникает вопрос - зачем трогать цилиндр который нормально работает. Нажить проблему на рабочем цилиндре? Тем более что колпачки менялись практически одновременно с кольцами. Не надо трогать, что нормально работает.
Post by: evg on 14/07/09
ок, будем ждать тему "Одну свечу закидывает маслом"
Post by: NINO on 15/07/09
Очень делный совет!
Post by: evg on 15/07/09
так уже несколько человек тебе посоветовали поменять все маслосъемные колпачки, раз уж занялся этим, а ты не прислушиваешься...
Да уже заказал новые. Привезли. Надо заехать взять разсухариватель и съемник в гараже и поменять на проблемных цилиндрах
 Дайте  до гаража добраться!....
Post by: NINO on 20/07/09
Вчера добраля до гаража. Поменял колпачки. alexey   был прав. на впускных клапанах резинки были порваны или совсем слетели. На выпускных трещины в резинках. Пока поехал мало чтоб судить о решении проблемы. Надо накатать хоть 100 км.
Post by: NINO on 29/07/09
Проехал больше сотни точно. Сегодня посмотрел свечи.  Норма. Это были маслосемные  колпачки. В сем спасибо за принятое участие.
Post by: Magnat93 on 02/10/09
а колпачки какой фирмы были? Сообщи обязательно, чтоб другие на те же грабли не наступали!!!
Post by: NINO on 06/10/09
Колпачки заказывал в автомагазине, привезли в маленьком пакетике без надписей и названий. Резинки коричневого цвета (родные стояли  черные). Вторые колпачки привезли точно такиеже (коричневые). Может на самом колпачке есть какая то надпись не обратил внимания.  Может партия вышла бракованная? Не знаю. Надо посмотреть в гараже не выкинул старые. Если что написанно.
Post by: Magnat93 on 08/10/09
если коричневая, значит, скорее всего Corteco. Лишь бы не зелёные (испания) . Я когда кольца менял, поставил себе тоже Corteco - проехал уже больше 20 000 км - расход ситетического масла Ликви Молли 5w30 на 10 000 км - ноль грамм.
