Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => Двигатель => Topic started by: milka on 25/06/09
Title: клапан системы dvvt
Post by: milka on 25/06/09
перевернула всю книжку с низу до верху, вдоль и поперек, но не нашла. Может кто знает что именно подсоединяется к клапану системы dvvt с зади. если этот штекер воткнут то машина похожа на швейную машинку, если его вытащить, то работает тихо но горит check. может кто подскажет что это может быть???
Title: > клапан системы dvvt
Post by: AVK on 25/06/09
Питание :)
Питание :)
питание чего ??? ??? ???
Post by: GoodSpeed on 25/06/09
Питание :)
емко!
Post by: abs600l on 25/06/09
Сдается мне, что клапана DVVT.
"Я так думаю!" (С)
Post by: milka on 26/06/09
интересно откуда тогда стук берется??? клапан новый
Post by: Слесарь-программист on 26/06/09
К клапану dvvt подходит кабель с разъемом, по которому подается управляющий импульс с ШИМ-регулятора, т.е. ШИМ-регулированием изменяется амплитуда сигнала, как следствие, напряжение, которое открывает золотник клапана. Я достаточно ясно изложил?
Стук берется из муфты dvvt, в которую клапан подает масло под давлением.
Вообще, вопрос был поставлен некорректно с самого начала. Сформулируйте более конкретно пробему и симптомы, мы постараемся вам помочь. Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Попробую более корректно поставить вопрос. Двигателю сделали капитальный ремонт, после чего и появился этот стрекот. Похож на довольно громкую швейную машинку, иногда тише, иногда громче и не зависит абсолютно не от чего. Решили что это сломался клапан dvvt. Поставили новый, первые пол часа двигатель работал очень тихо, после чего застрекотал с новой силой. Если снять чип с клапана то стрекот прекращается, но загорается лампочка ошибки. двигатель EJ-VE. на всех авторемонтных чешут затылки с умным видом, у нас эти машины только пол года назад стали появляться.
Post by: Werbus on 26/06/09
Может многое быть,от не качественного масла до не квалифицированного ремонта. Хде проживаем?
Post by: alexМЕХspb on 26/06/09
Плохо распредвалы сцепили не правильно по зубчикам. :o
замена масла результата не принесла, осталось только найти квалифицированный ремонт. живем в Калининграде. у нас сто больше по европейским машинам специализируются
Post by: kasper-dp on 27/06/09
А чем например Сирион им не европейская машина? Для европы же сделана.
Post by: Слесарь-программист on 27/06/09
Либо не взведена шестерня, либо не затянута муфта dvvt. Звук швейной машинки по Интернету плохо передается.
Post by: КриК on 27/06/09
Это ты про что ? т.е. там не достаточно просто этот клапан на место поставить, закрутить болт и подключить датчик ?
Клапан - в последнюю очередь. Ведь написали, что двигателю был проведен капремонт, после этого хрен знает, что там творится.
Если говорить про клапан, то перечисленных тобой операций достаточно, но если искать причину стрекотания, то нет. Сам по себе клапан стрекотать не может, так уж он устроен. Стрекотать может двойная шестерня на впускном распредвале, которая подпружинена, или муфта на выпускном распреде, которую не затянули.
Post by: milka on 27/06/09
Ребят так в автосервисе что сказать?? Что бы что именно делали??
Post by: kasper-dp on 28/06/09
Скажи что бы  чинили!
Post by: milka on 28/06/09
они уже чинили и толку никакого, а так хочется что бы машинка тихо бегала
Post by: Слесарь-программист on 28/06/09
Ну приезжай в Пермь, покажу, как это лечить.
с удовольствием, только машинку в рюкзак соберу и сразу в дорогу))
Post by: Yurz on 28/06/09
Снимали цепь и не попали в метки...
Post by: sfrank on 29/06/09
там ремень
Post by: Yurz on 29/06/09
От этого не меняется смысла. Не попали на зубчик - проверяйте метки.
Post by: milka on 04/07/09
вот так вот звучит двигатель
http://rapidshare.com/files/251965810/03.mp4.html
Ваши мнения, помогите определить что за хрень
Post by: Werbus on 04/07/09
Это звук точно не навесного оборудования,звук ГРМ,смотрите как уже сказали метки.
Post by: Yurz on 04/07/09
Непонятно откуда слушал - может такой звук дают клапана (зазоры - мерял?)
Уж больно ровный стук для клапанов)))Разве так бывает,чтобы на всех клапанах были большие зазоры?)))
Post by: milka on 05/07/09
звук записан рядом с двигателем при открытом капоте
зазоры клапанов свежевыставленные, ремень проверен, валы выставлены по меткам
зы: металлический лязг который слышится в работе двигателя это нормально??
Post by: Werbus on 05/07/09
Слышал как работает 2 л двигатель на КИА с неправильно установленными метками(холостой ход с перебоями),так это точно не так звучит,тут ровно без перебоев,равномерно.Но на КИА нету системы изменения фаз газараспределения,значит надо искать именно в ней.
Post by: milka on 13/07/09
сделали все что насоветовали, помогло но не очень. на холостую и при малых оборотах всеравно трещит. есть еще какие варианты
Post by: basjoo on 23/06/11
У меня такая же беда ( Движок пока холодный тихий, по мере разогрева начинает стрекотать как дизель. Звук идет как раз в районе DVVT-i клапана. Скорее всего после ремонта криворукий моторист не так установил муфту. Переделывать категорически отказывается.. >:(
Post by: Lifter on 23/06/11
В Муфте должен быть центровочный стержень. Как можно её неправильно установить?
В том то и дело, что двигатель EJ-DE и стрекочет как дизель. Знал бы в чем дело, не спрашивал бы.
Post by: Yurz on 23/06/11
погоди, ты мне сказал по телефону, что у тебя EJ-VE, да и сама буква V в названии мотора подразумевает наличие муфты, т.е. если мотор все же DE - муфты там НЕТУ, и сломать ее не получится.
Post by: basjoo on 26/06/11
Движок EJ-DE  100% (если верить табличке под капотом)
Post by: Corvus9 on 27/03/12
ну а если верить клапану DVVT-i то там VE двиг, потому как у самого EJ-DE и нету там ни клапана ни муфты
Post by: japan patriot on 27/03/12
Пост, на который ты ответил был почти год назад. ;D
Post by: CheburazhKO on 04/04/12
Я эта, можно вопрос глупый задам, к теме относящийся лишь формально? :)
Присматриваюсь к сириону и хотелось бы узнать, как понять какой двигатель передо мной DE или VE?
Вот здесь красным обведен клапан dvvt? Или это VE двигатель?
(http://s019.radikal.ru/i613/1204/9d/de698c16b6a4.jpg)
По вину бьется, что двигатель DE, хорошо, но его ведь и менять могли за такое то время.
Post by: japan patriot on 05/04/12
Ищи тему «Отличие Дуэт от Стория». Или как то так называется. Там конкретно увидишь, где стоит клапан и как отличить де от ве. У меня, например, двиг выглядит как ве, но нет клапана (стоит заглушка) и муфты на выпускном валу. И двиг уже идет как де.
Post by: CheburazhKO on 10/04/12
Ага, нашел я кажется эту тему, только вот что-то не открывается она...
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,10910.0.html
Или это только у меня не пашет?
Post by: Yurz on 10/04/12
открывается и там есть ссылка еще на одну тему, так что читай.
Post by: japan patriot on 10/04/12
Вот эту я имел ввиду
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,83.0.html
