Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => КПП => Topic started by: sxxs on 07/06/09
Title: Как промыть радиатор АКПП
Post by: sxxs on 07/06/09
среди прочих теорий выхода из строя АКПП после замены жижи на аппарате полной замены, существует и такая:
при промывке под давлением со стенок АКПП слетают отложения, которые там дольго образовывались в процессе нормальной работы. в последствие эти отложения забиваются в секцию АКПП радиатора охлаждения, и как следствие - перегрев атф со всем вытекающим.
в связи с этим вопрос - сабж?
мне посоветовали солярой через обычный автомобильный насос.
кто-нибудь чем-нибудь подобным занимался?
Title: > Как промыть радиатор АКПП
Post by: Yurz on 07/06/09
дальше можно не читать.
Не забывай, что фильтр "автоматическим" методом не обновляется.
фильтр заменен 2 раза уже.  первый раз когда эта полная замена была (30 т.км назад), второй раз щас после ремонта автомата. коробка не стоит пока на машине
Тогда какие отложения могут быть?
Post by: lolol@20 on 07/06/09
человек имеет ввиду отложения в радиторе АКПП...
Post by: WR+ on 08/06/09
А Yurz имеет ввиду - откуда им там взяться после свежего фильтра!?
Если только декстрон гавёный...
Post by: sxxs on 08/06/09
всё-таки, чем промыть? вопрос открытый.
Post by: URAN on 08/06/09
залей туда соляры, пусть постоит пару денёк, потом слей, высуши и промой автоматным маслом. только что ты там отмыть хочешь непонятно...
Post by: Yurz on 08/06/09
не понимаю, откуда могут быть твердые отложения в секции, где поток масла под давлением.
Post by: lolol@20 on 08/06/09
могут соты изнутри закакиваться продуктами разложения фрикционов?
остатки фрикционов вряд ли чем растворишь )))
мне вот просто интересно
масло АКПП в радиторе циркулирует по какой части?
бегает ли оно по сотам?
если бегает - то радиатор при активном износе фрикционов сильно будет забит, соответственно хужее охлаждать жижу
ну и соотвественно ресурс АКПП после ремонта/замены будет снижен сильно
критикуйте меня, критикуйте 8)
Post by: unusual on 08/06/09
не знаю как на ярве, но у меня до ярвы камрюха была, так я радиатор ее разбирал...в нижней его части стояса трубка с двойными стенками, так вот масло АКПП протекает именно в этой трубке, между двух стенок.
Ну я думаю чтобы проветить, сильно ли эта трубка засорена, можно просто скинуть шланги входа и выхода масла АКПП с радиатора и продуть воздухом эту трубку, и по сопротивлению узнать что да как ;)
распилите кто-нить убитый радиатор от турбоярва
Post by: Белый on 08/06/09
у Юрана там был текуший, эпоксидкой залитый)))
Post by: DENNIS_OFF on 08/06/09
лавра ему надо.  недавно копал по поводу мытья форсунок, и нарыл, что ЛАВР растворяет ВСЕ.
а потом растворит фильтр акпп, фрикционы, клаппаный блок, соленоиды...
дык, я понял, что радиатор в снятом виде помыть треба. Потом от лавра промыть и все. По-любому. на каждую промывку своя промывка имеется.
тогда проще уж керосином....
