Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => Topic started by: Surround on 30/05/09
Добрый день!)
С недавнего времени стал обладателем ярвика ... нашел небольшой трабл после покупки, есть небольшая потелость масленая в месте соединения двигателя и коробки,пока все нормально потелость не развивается в капли и по утру под машиной ни капельки, но все же. как я понимаю видн задний сальник каленвала приказал долго жить...
а теперь вопроса... так ли это или может еще быть что... и подскажите пожалуйста нормальный сервис центр кто этим займется и не сдерет по самые не болуйся..
...и еще если кто знает есть ли хотя бы примерный аналог ярвика под знаком тойота..
Заранее спасибо!
сдерут нормально - надо двиг скидывать
менять корреной сальник - сам он стоит копейки
поиском поищи тут - полно тем
помой место, и веди наблюдения.
ну ПОДтёк не страшно, кап и течь чинись...
Там АТФ еще из коробаса может подтекать. Следи за уровнем...
это не смертельно, у меня начало немного капать, новый коренной, еще 2 сальника на всякий случай, раз туда полезли, 4,5 тысячи и день работы, и сейчас снова все гуд
Итак народ... маленький постскриптуп ... очень сложно в ярвике демонтировать коробку... ездил по трем сервисам никто не смог... два последних сказали что надо скидывать двигатель и коробку..вместе..и типо на полу делать
...да что Вы говорите...
Итак народ...что надо скидывать двигатель и коробку..вместе..и типо на полу делать
мда...тебя еще много интересного ждет...
может еще чего заодно поменяешь?!...ведь каждый раз потом придется вынимать двиг...а это от 5штук рублями...
Коробку можно снять не снимая полностью подрамник, но при снятом подрамнике т.е. (на полу),демонтаж на много удобнее. И не чего там сложного нет что аж на сто не берутся.
подскажите пожалуйста кто знает внутренний размер и наружний этого внутреннего сальника, в наличии нет, под заказ после праздников а на рождество машина кровь из носа нужна на дольняк ехать сказали дай размеры так выберем. заранее спасибочки
бери лучше сразу оригинал, чтоб по 2 раза не делать работу, для срочности можно масло по гуще налить
дружище я бы с удовольствием нету в наличии понимаешь а на заказ после праздников тоже жопа единственные выходные сгонять к матушке а пылесос японский меня подвел поэтому и спрашиваю сказали в магазине максимум что можем сделать подобрать по размерам выручайте :(
дальнейшая картина такая, поставили собрали, через 500км опять потек, оно тебе нужно?
канистра масла в дорогу и в путь, или прям ручьем течет?
Дополнительная информация:
Внешний диаметр: 89 мм
Внутренний диаметр: 73.5 мм
Ширина: 8.5 мм
вроде он, но могу ошибаться, почитай эту тему
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,2825.0.html
почитал... блин где такие цены находят 150-300руб мне сказали если подберем не меньше 800р будет, если не секрет где размеры нашел, точно они
В автодетале 550 стоит колена и 350 на коробку. Пороси кого нить купить и DHL отправить.
для меня это сложно будет
не знает никто в каталогах запчастей, которые у продавцов, нет случайно размеров
звониш в http://www.auto-detal.ru/ оплачиваешь перевод за деталь. Говоришь с форума - называешь ник - скидка - 10% процентов. Все по договеренности высылается. По Грузовоззову - оплачиваешь при полученнии - где-то 300 рублев.!!!
У них все практически есть!!!
впереди праздники, что очень сильно затруднит доставку
пс: в экзисте при просмотре аналога, есть его описание, собственно размеры от туда
тебе нужен магазин который на тойоту торгует з/ч, к3 мотор ставился на дуэты
еще bb passo cami и т.п.
точно, только бб там с 5го года такие мотора пошли, редкость в россии
понятно спасибо огромное друг ::)
пусть с автодетали ЕМС-ом или DHL или DIMEX за день два приедет!
