Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => КПП => Topic started by: xoxol on 25/05/09
Title: АКПП дергаеться утром.
Post by: xoxol on 25/05/09
Утром после ночи простоя. Грею машину 30 сек примерно. Начинаю трогаться и появляються маленькие подергивание буквально 2 сек и весь день норма. Даже после 10 часового рабочего дня все норма. Мож кто подскажет что такое. Спасибо.
Title: > АКПП дергаеться утром.
Post by: boris-blade on 25/05/09
подергивания когда трогаешься назад??
Post by: URAN on 25/05/09
мусор в масле не даёт клапаночкам плавно перемещаться, ну или спросоня ей не по кайфу что-то :)
А как мусор через фильтр проходит??
Post by: lolol@20 on 25/05/09
30 сек - имхо маловато
ну и смотреть масло в АКПП
масло в норме. Такое бывает только когда трогаешься  вперед. На задней такого нет.
И на холодную обороты 1800. Что такое может быть?
Так дело наверняка не в автомате, а в повышенных оборотах двигателя. Или жди когда они упадут до нормальных, или ищи причину почему они высокие.
1800 это же не нормально?
конечно не нормально. ведь сейчас не зима (мороз), да и какая нафиг зима в астрахани? :)
А что они у тебя такие всегда были?
да
у меня прогревочные обороты зимой 1500-1600, а летом 1100-1300
а после прогрева у тебя какие обороты?
Post by: Yurz on 25/05/09
тросик не перетянул?
Post by: AlexeyV on 25/05/09
не хватает давления масла в АКПП на холодную, возможно. Стоит снять поддон (предварительно купив фильтр и герметик :) ) и глянуть. Подергивания - скорее всего проскальзывания. Я так думаю..
для начала уровень и состояние масла на щупе в АКПП проверить надо
потом уже поддон скидывать
жижу давно менял?
Post by: xoxol on 26/05/09
когда прогрееться  1000, масло в коробке менял 3000 тыс. назад. В Коробке даже стружки небыло. Дикстрон до сихпор красный в коробасе, уровень в норме
Post by: lolol@20 on 26/05/09
ну тогда это не АКПП скорее всего
Post by: Voin13 on 26/05/09
1000 на прогретом - это много... должно быть 600-700 где-то
Post by: kasper-dp on 26/05/09
1000 на прогретом это при
Post by: 2peek on 26/05/09
ага...всего 30 секунд...примерно как на формуле в питстопе...
Post by: SOGRA on 28/05/09
Экономит ;)
Post by: DENNIS_OFF on 28/05/09
У мну сразу после запуска мотора, обороты до полутора тыс. Потом до 800 падают. Еще зависят от включенных магнитофонов - вентиляторов - фар и прочих потребителей. Думаю, повышением оборотов машина компенсирует разрядку аккумулятора при старте.
Вопрос автор темыу  - а подергивается по ходу движения? или просто колбасит весь кузов?
Админу: красным выделил работу автозамены робота слова "т о п и к с т а р т е р у"
Post by: oleg78 on 09/06/09
если  на холодную первые 1-2 км подергивания -проскальзывания- гидроблок требует прочистки и притирки поршней, было такое год назад  -помогло.
