Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => АКПП, МКПП => Topic started by: Ginz on 14/05/09
Я меня storia ej-de1.0, вчера проехался на Duetе с такимже двигателем, оказалось что у меня kickdown не работает.
...kickdown с overdrive не перепутал?
Может на таком объеме он просто не чувствуется?
у него наверно автомат адаптировался под неспешную езду. Тоже замечал что если пенсионеришь - автомат нивкаую не хочет на пониженную переходить, так и прет упорно на 4ой, не сбрасывает передачи...
Долбать надо педаль газа на каждом светофоре, через некоторое время в автомате проснется таки джигит...:)
Всем привет. Такого не может быть, потому что не может быть. Автоматы на наших машинках стоят не адаптирующиеся, поэтому стиль езды не влияет никак. Объем мотора тоже не влияет, ибо у остальных (так ведь?) людей работает. Варианта вижу два:
1. Низкий уровень жидкости в автомате. То бишь надо долить. Была похожая проблема, когда недостаток жидкости привел к тому, что автомат не включал 4-ую передачу. Как вариант, замена жидкости полностью.
2. Неисправный автомат... (сюда же призрачная возможность замены какого-либо предохранителя)
P.S. И вообще автор выглядит провокатором, потому что не сообщил ничего про машину, про условия эксплуатации и про общее состояние.
Не отрегулирован трос акселератора?
у меня две машины на одной ездиет жена на другой сам вот когда сажусь за руль жены машины нервов у меня не хватает ну очень она кажется медленная хотя техническое состояние на много лучьше моей так что соглашусь nailem
тогда бы педаль болталась, т.е. был бы большой свободный ход...
если на коробку тросика нет, коробка электронная и адаптируется под стиль вождения
если на коробку идет тросик (с дроссельной заслонки), то либо тросик провис, либо под педалью коврик затерялся :)
коробку с тросиком вообще легко "затюнить" для спортивной езды, надо тросик подрегулировать что бы когда педаль газа отпущена тросик АКПП уже был натянут на 2-4мм, тогда АКПП гораздо охотнее будет скидывать передачи. Смысл в чем - АКПП по степени и скорости нажатия на дроссельную заслонку (ДЗ) (через тросик) решает какую воткнуть передачу. А тут АКПП будет работать в режиме, как будто мы уже средне нажали на ДЗ. Тросик АКПП у всех обычно уже подрастянут и провис, отсюда тупость "автомата", он не чувствует небольшие нажатия на педаль газа, считает что на ХХ просто катимся накатом т.к. для него ДЗ все еще закрыта...
Борис! Ты не прав!
по педали не почувствуешь слабину ненатянутого тросика, педаль же своя пружина подтягивает, довольно мощная
Ну я не Борис, но у меня было именно так... Наиль, я видел что ты знаешь много, за это тебе большой респект, но к сожалению не все... если покопаться в форуме, можно найти мой вопрос о болтании/свободном ходе педали газа... болталась короче она на 1-3 см.... так вот подтяжка ИМЕННО тросика газа, решила эту проблему... Со всем уважением, но есть личный опыт :)
А вообще да. Надо проверить сначала всякие мелочи. Типа забившегося под педаль коврика.
Про Бориса - это крылатая фраза (имеется ввиду Б.Ельцин), в перестроечные времена появилась, тогда Ельцин за 500 дней обещал страну поднять :D
Опыт есть опыт, против него никакая теория не прокатит. Пружина педали видать такая слабая на YRV, или еще что, лучше уж проинспектировать в чем дело, может тросик туго ходит... Чем устранять симптомы болезни лучше её все таки вылечить, возращать педаль газа тросиком ДЗ неправильно как то
Натенул трос который идет в коробку и все заработало, полгогда ездил потихоньку. Спасибо!!!
знаю-знаю :)
экономия то какая была)
для экономии топлива предлагаю тюнинговать таким образом коробку и экономить бэнзын :P
а я перетянул :) так у меня при легком нажатии газа двиг все передачи раскручивал до 6.1 т.о. гыыы прикольно
Иногда завидуешь владельцам автоматов с гидродинамическим управлением.... захотел подтянул... захотел ослабил...
А если так перетянуть то хода тросика бкдет хватать чтобы ДЗ полностью открыть? Ато получится что всю длинну троса коробки уже выбрал а ДЗ ещё только на половину открыта...
