Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => Двигатель => Topic started by: Goldan1979 on 07/05/09
Title: Капремонт двс EJ, подскажите
Post by: Goldan1979 on 07/05/09
Дымит движок. 140 тысяч пробег. Возможно ли, что подойдут кольца с номинальным размером? Как вообще по минимуму затрат выйти из положения? Машина очень нужна в работе. Ограничусь ли я при таком пробеге заменой колец, маслосъёмных колпачков. Стоит ли трогать вкладыши?
Вообще кто нибудь сталкивался с капиталкой на 140 тысячах, большой ли износ цилиндров? Машина только год в России.
Title: > Капремонт двс EJ, подскажите
Post by: Voin13 on 07/05/09
возможно, но без разбора не поймешь, и не факт, что это кольца... кто-то уже разобрал и приговорил их?
Еще не разбирали.
Post by: NaiL on 08/05/09
если движок перегревали то и поршня менять надо (от перегрева они обжались), а просто кольца бесполезно т.к. поршень болтается в циллиндре и при прохождении ВМТ перекладывается и масло будет много оставаться в камере сгорания и соответственно сгорать.
  Без вскрытия только гадать. Если бы кушало 500-700гр на тысячу, то есть надежда что только колпачки виноваты, если больше литра, то уже и поршневая
Post by: Andrey Anatolevich on 13/05/09
Купи контрактный мотор дешевше выйдет
Post by: ILD on 14/05/09
вот так сразу контрактный????
Post by: Goldan1979 on 04/06/09
Короче, ограничились заменой колец и маслосъёмных колпачков. Притёрли клапана, выбили катализатор. Теперь всё ОК! Машина живучая!!! Износа на цилиндрах нет
Но машина всё равно подёргивается, есть провал, но не всегда, зачастую при резком нажатии на газ. Подскажите куда залезть есчо. Может по датчикам на дросселе пробежаться? А так претензий нет
