Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => Topic started by: Такаши on 22/04/09
Ситуация такая авто начал дергатся, при нажатии педели в пол происходит пауза как будто пропуски зажигания в тоже время похоже на АКПП. Масло в АКПП заменил полностью ситуация не поменялась до этого были проблемы с коммутатором но его починили пайкой грешу опять на него но все цилиндры работают, что может быть еще кто что подскажет?
Наверно еще стоит заменить топливный фильтр, проверить бензонасос и почистить на нем фильтрующую сеточку.
Сам подумываю по бензонасосу еще заметил на холодную машина лучше едит
на SS попробуй - есть разница или нет?
Что значит SS?
на кнопках на руле, ручной режим, Стрит Шифт
да надо попробовать щас поеду отсрелю, потом напишу
В общем если ездить на типтронике все тоже самое ничего не меняется
хм.... а чек енж не горит?
наверное лямбда умер, мозг её показания исключил и смесь выставляет дежурную, богатую. на холодную лямбда и так отключена, так как при прогреве нужно богатить смесь пока двигатель не прогреется...
Не знаю что может быть, очень похоже по виду на забитый карбюратер давишь не газ она не едит не едит потом вдруг выстрелит и опять тупит, чек не горит расход топлива не изменился все работает обороты в норме кто что еще скажет?
Если лябда умрет поидее чек должен гореть?
Свечи смотрел? Посмотри на нарушение изоляции, мож шьет где.
ну по идее должен чек гореть, если лампочка на месте ;) кстати, при неисправности расход не может не расти...
вообще тут много чего может быть... может с турбиной чего не так, может фильтр воздушный забит, может форсунки грязные (при тапке в пол симптомы теже: провал, потом подрыв, плюс чёрный дым из выхлопной)... промой форсунки
Свечи смотрел вроде все в норме, все провалы появляется под нагрузкой на холостом ходу все ровно и четко, расход топлива минимален машина в РФ месяц всего может действительно хлебнула бензинчика нашего и форсунки забиты
надо все сделать, и форсы помыть и свечки поменять и фильт воздушный! Каталик выбей, может совсем засралсо!
А может надо просто буст поставить и начнет она у тебя как надо пулять!
я что-то больше к форсункам склоняюсь. попроси кого-нибудь сзади поехать, когда ты газанёшь после неспешной езды, чтобы чёрный дым увидеть. хотя если катализатор на месте, он скорее оплавится, чем даст коптить
Щас ехал газ в пол нажимаю, слышу прям хлопок снизу может тогда катализатор
точно форсунки
и катализатор всё-таки керамический, мог рассыпаться от взрывов этих и оплавиться дожигая несгоревшее топливо. если давно так ездишь, лучше выбить его.
да не совсем не давно неделю как началось, я конечно сразу лечить пытаюсь
Завтро утром поеду форсунки мыть
выбей катализатор и не парься, форсы - на оборудовании пусть прольют, чтоб распыл посмотреть, а то они мож того!
Короче черного дыма нет, может не форсунки? А если форсунки то чем мыть их?
значит всё в катализаторе дожигается.
или в сервис едь мыть, или читай форум как сами моют
Короче опытым путем выяснили что дело в зазоре свечи, причина все таже злаполучная мойка каим то боком попала вода в катушку 1 цилиндра, короче поставил старые бу свои свечи, машинка поехала как надо, так что всем спасибо тема закрыта!
не уловил переход от попавшей воды к зазору свечи... ну если всё норм, поздравляю
да я сам не уловил сначала залили мне комутатор его починили, свечи смотрел были нормальные а щас полеч все изъедены и вода в катушке заменили свечи и вот оно чудо самолет полетел, но зато масло в каробасе поменял. А кто знает сколько Denso иридевые ходяд у меня пробег 57 тыс походу с самого начала стояли это нормально?
раз их не сменили там, значит еще походят, но с нашими - бензами можно за 1-у заправку приговорить их, поэтому "экономь правильно".
да не уже не походят поменял я их уже
