Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Новичкам => Topic started by: serge on 21/04/09
Title: Проблема с радиатором
Post by: serge on 21/04/09
Уважаемые знатоки Daihatsu YRV, помогите чайнику, плиз. Хозяином этой прелестной машины стал примерно год назад, проблема в следующем. После небольшой аварии повредил радиатор, слетели родные заглушки, заклеили, но течет один фиг. Так вот собственно вопрос...может снять верхнюю крышку радиатора дабы раз и навсегда устранить течь, насколько это чревато и есть какие нить подводные камни при этом? Заранее спасибо, надеюсь выразился ясно)))))) :-*
Title: > Проблема с радиатором
Post by: [Falcon] on 21/04/09
Советую с пластиком не мучаться, а сварить вместо него алюминиевый бачок. Тогда точно будет навсегда ;D
Post by: lolol@20 on 21/04/09
пластик после пайки и клейки, а так же холодной сварки - все равно не держит наше давление 1.1
хотя может у кого-нить есть способ реанимировать пластиковый верх радиатора Юрва?
хотя сейчас ставим опыты с субару, попробуем систему бандаж, холодная сварка, хомуты...
Post by: serge on 23/04/09
Спасибо за внимание, но вопрос в другом...есть ли риск в том если я сниму верхнюю крышку радиатора, заклею ее, смогу ли я поставить ее на место, чтобы из под нее не текло?
Post by: lolol@20 on 23/04/09
ну она обжимается металлическими ушками по всему периметру
мои сервисники говорят что пробовать стоит
если не поможет - тогда уже искать бу...
на субару опыт прошел отлично
бандаж из металл.сетки, хомуты, холодная сварка - пока все держит
Post by: чОрный on 24/04/09
Клеить бессмысленно, там пластик с чем-то смешан, типа стекловолокна, она хрупкая очень, так что проще её поменять, либо сделать алюминиевую, но это дороже.
Post by: lolol@20 on 24/04/09
есть смысл сначала клеить - все лучше держать будет
а если не устроит результат - то искать целый
Post by: smart1313 on 25/05/09
Столкнулся с такой же проблемой! Верхнее крепление было приклеено уже до меня, выглядело это совсем не эстетично, да и к тому же немного сопливил антифриз. Решил все это дело поправить, начал подчищать, оно совсем отвалилось :( С тех пор клеил уже 3 раза, а он сволочь все равно течет, горазда сильнее чем раньше, очень сильно разочаровывает, подскажите кто нибудь решение проблемы, мож как нибудь по хитрому клеить нужно или действительно проще заменить верхнюю пластиковую часть (если это возможно и где ее достать)? За ранее спасибо!
Post by: lolol@20 on 25/05/09
или искать "клеялщиков" адекватных
или менять верхнюю банку (или весь радитор) на машину с разбора
или заказать верхнюю банку из люминия/латуни
в москве все варианты лехко доступны
Post by: URAS on 26/05/09
или поставить радиатор от чегонибуть, главное не забыть про охлаждение коробаса ;)
Post by: Bust_Ed on 26/05/09
Мне за 4000 отремонтировали. Может есть конторы, которые спаяют (в Туле)?
Post by: чОрный on 26/05/09
У тебя турбо? Есть баночка верхняя у меня.
