Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Электроника и автозвук => Topic started by: Musaevi on 17/04/09
Title: Не работают стеклоподъёмники (Все)!
Post by: Musaevi on 17/04/09
Что делать?
Title: > Не работают стеклоподъёмники (Все)!
Post by: anmarkin on 17/04/09
Сделать чтобы работали.
Post by: lolol@20 on 17/04/09
предохранители смотреть!
он или в основном блоке
или под панелью слева внизу, там где ручка открывания капота
Post by: URAN on 17/04/09
Проверь работают ли стеклоподъёмники с кнопки на других дверях. Если работают, проверь не слетел ли разъём на водительском блоке кнопок (сними обшивку и увидишь).
Если не работают ни с одной двери, проверь предохранитель под рулевой колонкой.
ну или еще мог разъем отлкючится от основного блока управления стеклоподьемниками в водительской двери
Все стеклоподъёмники, ни с одной двери не работаю, где можно посмотреть схему предохранителей?
Post by: kasper-dp on 17/04/09
а САМИ предохранители посмотреть никак? обязательно схему (http://www.yrv.ru/service-manual/)?
со схемой проще, можно сразу обратиться к проблемному месту в обход метода научного тыка!!!!
схема на крышке блока предохранителей. принципиальная схема в мануале
Uran спасибо!
ну я так не играю....
PS ссылку на схему я тебе выше давал... там всё есть.
Post by: zoot on 17/04/09
там один предохранитель на 30 ампер нижний самый большой, обозначен как power
Пардонс, благодрю всех за решение проблемы!!
если вышибло тритцатник то надо проверять выключатели на предмет коротыша.
может быть ее повышенная нагрузка из-за устновки шумки, подклинивания самого стеклоподъемника и прочей лабуды...
Post by: Yurz on 17/04/09
а как связаны шумка и стеклоподъемник??
чё, уже стёкла шумоизолируют?! :D
шумка двери может придавливать стекло и механизм
доп.нагрузка
предхранитель полетел
это я все из своего опыта так сказать...
остряки 8)
доп.нагрузка
остряки 8)
не вкурил... стеклоподъёмники(приводы) работают даже в крайних положениях когда стёкла уже не двигаются, это ведь не приводит к перегрузке....
у меня в одном месте где-то задирает шумку
т.е. стекло туго идет
но еще не досточно чтобы отключить стеклоподъемник
вот и вылетал предохранитель...
не спорю. только пытаюсь понять - в крайних положениях хоть стекло и уперлось электропривод может работать если нажать например "вверх" при поднятом стекле - видно по тусклению света фар например. и автоматический (у водителя) отключается не сразу как упрется а гдето через секунду. тогда у всех бы горели преды...
30 ампер не может выгореть просто так, без коротыша. хотя если моторчик полудохлый... но машины у всех вроде нестарые.
Post by: Musaevi on 20/04/09
замена предохранителя на 30а решила проблему.
Post by: URAN on 20/04/09
Праздравлям-с :)
Post by: Дим on 28/12/10
А еще какие-нибудь реле/предохранители есть у стеклоподъемников?
