Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => Topic started by: reanalog on 06/04/09
Title: Тресет двигатель
Post by: reanalog on 06/04/09
Здравствуйте! :)  У меня такая проблема: тресет двигатель на низких оборотах, особенно когда на зад сдаешь то начинается расколбас еще какой. Прочитал на форуме что у многих на холостых оборотах тресет, но про очень сильную тряску на задней передаче никто не говорил. На высоких оборотах на D тряска пропадает. Хотелось бы узнать нормально ли это? И как с этим бороться?
Title: > Тресет двигатель
Post by: KLoPeZ on 06/04/09
может дело в подухах дрыгателя?!
Post by: URAN on 06/04/09
Почитай это - http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,5073.0.html
Post by: karma on 06/04/09
Смотри подушки двигателя, у меня была такая проблема с тряской на задней передачей, поменял порванную подушку - все прошло.
Вот тут я писал про замену - Замена диска сцепления, корзины, передней подушки, ремня генератора (5 МБ фото) (http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,5910.msg131392.html#msg131392)
Post by: reanalog on 07/04/09
Спасибо большое всем за быстрые ответы :) Буду смотреть подушки.
Post by: SergV on 30/06/09
Блин, несколько поздновато на апрельскую тему в конце июня отвечать, но все-таки отпишусь.
У меня была такая-же проблема. При ХХ на холодном двиге машина вибрировала, и на задней передаче колбасило ее (на холодную) довольно сильно.  + не тянула вообще, но это я понял потом, после промывки форсунок (инжекторов).
Одна форсунка еле "писала", остальные не распыляли а давали струйки. Промывка решила проблему.
Вибрации исчезли, тяга появилась.
