Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Подвеска и трансмиссия => Topic started by: PTI on 06/04/09
Люди добрые подскажите номерок пыльника шруса ( гранаты ) внешнего! Заранее блогадарю! Машина yrv turbo 2 вд 2003 г.в
04438-97413-000 - наружный пыльник
Цена атомная-от 2 тыр.за один!
Можно поискать универсальные-силиконовые или б.у
Подходит пыльник GKN-SPIDAN 300441, подбирал по оригиналу, цена вопроса 200 рубл.
Пыльник ставил в октябре месяце прошлого года,пробег около 10 тык., недавно проверял на яме, все гуд!!!
Спасибочки!!
Что то фирма gkn небется по эксисту :( а оригинал и вправду кусается 2.5 т.р
В поиск вставь 300441,потом выбрать - Loebro.
Клубни... подскажите кто знает... размеры наружнего пыльника...
в магазине сказали подбор по оригиналу, ну или по размерам... не хочется кататься туда сюда...
на форуме однажды вроде как натыкался, но ща найти не смог...!!!
внутр.диаметр1 - 19мм.
внутр.диаметр2 - 72мм(можно от 68мм натянуть)
высота - 95мм
сегодня матанулся по магазинам в Кемерово, не было в наличии этого размера... взял 21-72-95...!!! Обошёлся он мне в 280 рублей...!!!
Ничёж страшного, если на 2 мм больше?
Господа, меня по прежнему волнует этот ньюанс с расхождением в 2 мм...!!!
2 мм так то дохрена... надо по месту смотреть как он хомутом зажмется. Зависит от жесткости материала - дистанционно никто не скажет точно : будет конкретно в твоём случае подтекать или нет.
Перед тем как брать, зашёл в сервис что при магазине... они сказали что 4 мм утягивали, 5 вроде как многовато уже... а два то подавно утянется...))) опять же... сколько людей столько и мнений... ???
уточнил на счёт стоимости замены сей резинки... 750 рублей однако выставили они мне ценник... :o не много ли?
нармально )
чтобы поменять внешний пыльник нужно снять и разобрать шрус почти полностью.
Мне в подмосковье объвляли 950 (2 года назад, щас не знаю). Справился своими силами за 1,5 часа.
нармально )
Не надо!
Не надо!
опиши процедуру... а то мне тож говорили что на это дохрена времени уйдёт...
Я где-то на форуме Сторий писал, попробую поискать, не найду опишу заново.
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6527.msg151460.html#msg151460 Здесь смотри. И здесь http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6527.msg151380.html#msg151380 Можешь всю тему перечитать, выбрать интересное. Будут вопросы, задавай, с удовольствием отвечу. :) Я менял на обоих сторонах все пыльники 8). Ступицу с шаровой не снимал, масло из коробки не сливал 8).
это на 2вд 2000г. встанет? и правый и левый пыльники одинаковы ?????
п.с левый течет...хз не хрустело...али я просто громко музыку слушаю...а сегодня прям звук такой как буд то шоркает че...смазка на левом прям много ее...песда поди всему ?
Внутренний,наружный?
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,8602.0.html
в теме чОрного отписал.
300441 Loebro-это наружный. Правая левая стороны пыльник одинаковый.
